Троичный RISC-V
imsushka
Re: Троичный RISC-V
как может троичный комп быть совместимым с двоичным ??????????????????
и как он может быть бинарно совместим ???????????
троичный это -1,0,+1 или NOP
двоичный - 0 и 1
троичный натянутый на двоичный (точнее четвертичный) это 11,00,01.
и теряется 10.
тоесть нет выигрыша троичново, есть даже проигрыш двоичного
натягивание совы на глобус
если делать троичный, то делать троичный
двоичный - 0 и 1
и теряется 10.
askfind
Re: Троичный RISC-V
[quote]как может троичный комп быть совместимым с двоичным ?[/quote]imsushka wrote: 19 Nov 2025 09:25 как может троичный комп быть совместимым с двоичным ??????????????????
двоичный - 0 и 1
и теряется 10.
Смотрим спецификацию RISC-V ISA в части инструкций с плавающей запятой. Фактически в процессоре два типа данных UINT32 и FLOAT, которые реализованы в "железе" на аппаратном уровне.
Можно расширить систему команд, описание RISC-V ISA, как сделала автор статьи:
и как он может быть бинарно совместим ?Давыденков А.С. студент
УДК 004.2
Смоленский филиал Московский энергетический институт (г. Смоленск, Россия)
РАСШИРЕНИЕ БАЗОВЫХ КОМАНД ПРОЦЕССОРА НА БАЗЕ RISC-V КОМАНДАМИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Аннотация: в работе приведены примеры нечетких команд, которые могут быть добавлены в стандартный набор команд в процессоры на базе архитектуры RISC-V.
Ключевые слова: нечетка логика, процессор, архитектура.
Итого: Современные процессоры имеют в архитектуре бинарную реалиазцию, модули с плаающей запятой, с фиксированной запятой и всякие другие.
"Мой велосипед" - заменить биты на триты. Под "бинарная совместимость RISC-V" понимаю режим работы процессора, в котором бинарная прошивка для RV32I будет выполняться на "железе" TRIT-RV32I.
теряется 10.троичный это -1,0,+1 или NOP
двоичный - 0 и 1
и теряется 10.
В документации по "Сетунь" из 1958 года написано как выполнять проверку работоспособности машины по индикации. Напомню. Использовались две лампочки. Диагностика троичного элемента: Состояние "11" является аварийным.
В "железном" TRIT-RISC-V на аппаратном уровне планирую сделать аппаратную самодиагностику каждого трита. Это позволит определять ненадёжную работу вычислительной системы с точностью до трита, выполнять аппаратный stop.
Более подробно читайте мою публикацию в научном журнале. Был советский опыт создание надёжных цифровых элементов и процессора на числах фибоначчи. Реализация аппаратной избыточности:
https://t.me/setun_1958/1/19055
Для бинарных цифровых систем создана эко-среда проектирования "железа", программного обеспечения, систем проектирования заказных систем, проектирование цифровой электроники на fpga.Тринарный процессор как уникальная технология будущего
Статья "«Тринарный процессор как уникальная технология будущего»" в научном научном журнале "Вестник современных цифровых технологий". Научно-практический журнал. №22 МАРТ 2025, www.c3da.org, ISSN 2686-9373
На мой взгляд получилась достойная статья по истории вычислителей на основе троичной, троично-симметричной системах; истории создания вычислителей на основе чисел фибоначчи. Действительно (!) позволяет в будущем строить высонадёжные, самодиагностирующие, в реальном времени, троичные вычислители.
Надо быть глупцом и упрямым и "начать изобретать свой велосипед". Для сокращения сроков постройки собственного троичного процессора необходимо использовать бинарную инфраструктуру.
askfind
Re: Троичный RISC-V
Отладка ввода данных из строки в параметре команды троичного эмулятора
[/b]
Копировать байты в троичную память RAM с адреса RAM[0]
void set_trytes_from_str(tr8 *dst, const char * const src, int N)Code: Select all
$> ./main -a -m -d "01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F" 1Emulator computer architecture 'TRIT-RISC-V':
Version: 0.04
Author: Vladimir V.I.
E-mail: askfind@ya.ru
[ Emulator TRIT-RISC-V : T-RV32I ]
Dump ternary RAM[243]:
-5 : 0000 0000 0000 0000
-1 : 0000 Z000 3000 0000
3 : 0000 0000 0000 0000
7 : 0000 Z000 X000 0100
11 : 0000 0000 0000 0000
15 : 0000 Z000 3000 0000
19 : 0000 0000 0000 0000
23 : 0000 Z000 X000 0Z00
27 : 0300 0000 0000 0000
31 : 0000 Z000 3000 0000
35 : 0000 0000 0000 0000
39 : 0000 Z000 X000 0100
43 : 0000 0000 0000 0000
47 : 0000 Z000 3000 0000
askfind
Re: Троичный RISC-V
Проектирование инструкций троичного процессора TRIT-RISC-V
Идея сделать двоичную совместимость с процессором RISC-V (RV32I)
Далее, надеюсь, опытные инженеры разработчики помогут внести изменения в описание инструкций троичного процессора.
askfind
Re: Троичный RISC-V
Версия: 0.03
Таблица инструкций создана. Продолжу создание симулятора T-RV32I.
Версия: 0.03
askfind
Re: Троичный RISC-V
Описание ассемблера для TRIT-RISC-V
ver.0.01
ver.0.01
askfind
Re: Троичный RISC-V
Автор: Васильев В.И.
Место: Россия, г. С.-Петербург Copyright © Vladimir V. ask nd@ya.ru
Дата созд.: 24.11.2025 Дата ред.: 24.11.2025 Версия: 0.04
TRIT-RISC-V ASSEMBLY
LANGUAGE
Programmer Manual
LANGUAGE
Programmer Manual
askfind
Re: Троичный RISC-V
Этот общий диалог создан искусственным интеллектом, предназначен только для ознакомления.
Попросил AI deepseek.com написать на языке С++ реализацию операций с типами данных ternary с шаблонами и перегрузка операций.
Справился со второй попытки!
Фактически это библиотека троичных операций на языке С++ с шаблонами и перегрузкой операций.
ТЕСТ
$> ./trit_demo
=== Демонстрация операций с троичными числами ===
-— TRIT8 операции —-
a8 = [+ 0 - + 0 0 - +]
b8 = [0 + - 0 + 0 + -]
a8 + b8 = [+ 0 - + + 0 0 0]
a8 - b8 = [+ - 0 + - + - +]
a8 * b8 = [0 0 + 0 0 0 - -]
a8 == b8: false
a8 != b8: true
-— TRIT16 операции —-
a16 = [+ 0 - + 0 0 - + + - 0 0 + - 0 +]
b16 = [0 + - 0 + 0 + - 0 + - 0 + 0 - +]
a16 + b16 = [+ 0 - + + 0 0 0 + 0 - + + - 0 +]
a16 == b16: false
-— Шаблонные функции —-
addTrit(a8, b8) = [+ 0 - + + 0 0 0]
subtractTrit(a8, b8) = [+ - 0 + - + - +]
equalTrit(a8, b8) = false
ТЕСТ
$> ./trit_demo
a8 == b8: false
a8 != b8: true
a16 == b16: false
askfind
Re: Троичный RISC-V
Ручное тестирование операций:
--- TRIT8 операции -—
a8 + b8 = [+ 0 - + + 0 0 0] // = 2052
python:
>>> 2023 + 515
2538
ERROR!
Нужно исправлять. операции с тритами.
python:
>>> 2023 + 515
2538
ERROR!
askfind
Re: Троичный RISC-V
Эмулятор двоично-троичного TRIT-RISC-V процессора.
Пример выполнения первой инструкции, которая размещена в ROM с адреса 0t00000000
$ ./trit_rv32i_emu 1 -m -a -t "03 00 00 00 00 00 00 00"
Пример для 32-тритного слова
Little-endian (стандарт для TRIT-RISC-V):
text
Кодирование трита битами
( val1.[3..0] ) if( (val1.0>0) && (val0.0==0) then trit0 = +1
( val0.[3..0] ) if( (val1.0==0) && (val0.0==0) then trit0 = 0
( val0.[3..0] ) if( (val1.0==0) && (val0.0<0) then trit0 = -1
TRIT32 = t000000000000000000000000000000++
Адрес ROM: Содержимое 32-тритов = 64 бита
(Hex) (Hex)
0x0000: 0x03 / (младший трайт)
0x0001: 0x00 \
0x0002: 0x00
0x0003: 0x00
0x0004: 0x00
0x0005: 0x00
0x0006: 0x00 / (старший трайт)
0x0007: 0x00 \
Отладка инструкции tLB
inst_trs_lb(...},
text
(Hex) (Hex)
0x0001: 0x00 \
0x0002: 0x00
0x0003: 0x00
0x0004: 0x00
0x0005: 0x00
0x0007: 0x00 \
inst_trs_lb(...},
Emulator TRIT-RISC-V: T-RV32I ]
Inst: tLB [ inst= : t000000000000000000000000000000++ ]
TODO add new code!
askfind
Re: Троичный RISC-V
Vladimir V., [28.11.2025 12:32]
Вопрос к представителям альянса risc-v.
Как подать заявку для рассмотрения новой архитектуры троичного trit risc-v ?
@Vladimir_Karantaev
Добрый день.
Я предлагаю вам представить ваши идеи на заседании Технологического комитета
Добрый день! Благодарю!
Как проводятся заседание Технологического комитета?
Онлайн.
Напишите мне личное сообщение.
Объясню
https://t.me/risc_v_russia
@Vladimir_Karantaev
Добрый день.
Онлайн.
Объясню
askfind
Re: Троичный RISC-V
TRIT-RISC-V-Ternary-Educational-Processor
https://github.com/askfind/trit-risc-v-rv32i.git
Учебный процессор TRIT-RISC-V. Эмулятор бинарно-троичного процессора TRIT-RISC-V T-RV32I.
Vladimir V., [28.11.2025 11:54]
ИДЕИ
Cоздать описание команд "TRIT RISC-V Instruction Set Summary".
Так хитро, чтобы аппаратную реализации TRIT RISC-V можно запускать бинарные файлы от RV32I в режиме "бинарная совместимость". Биты заменить на триты. Память программ ROM - троичная. Память RAM-троичная. Регистры - троичные.
Vladimir V., [28.11.2025 11:59]
ИДЕИ
askfind
Re: Троичный RISC-V
Техническое задание для AI deepseek.com
Vladimir V., [01.12.2025 02:21]
Написать эмулятор управления пультом управления Сетунь на языке Си с использованием автоматного программирования с явно выделенными состояниями и диаграммы переходов..
Ссылка на эмулятор на языке JavaScript https://www.trinary.su/projects/setunws/
Пульт управления МЦВМ «СЕТУНЬ» предназначен для ручного управления машиной. Он состоит из двух панелей — вертикальной и наклонной. На вертикальной панели расположены неоновые лампочки, посредством которых осуществляется индикация регистров, триггеров, номера зон. На наклонной панели расположены ключи и кнопки управления режимов машины.
Троичный разряд отображается парой неоновыми лампочками, расположенных на вертикальной панели. Лампочки расположены одна под другой. Свечение верхней лапочки обозначает цифру 1, свечение нижней — цифру -1, отсутствие свечения — цифрой 0. Ввод троичного разряда обеспечивается ключом, который имеет три положения положения. Верхнее положение обозначает цифру 1. Нейтральное положение — цифру 0. Нижнее положение — цифру -1.
Наклонная панель управления предназначена для ручного управления с помощью ключей и кнопок.
Ключи „Набор команды“ предназначены для ввода и выполнения команды.
Ключи „Адрес останова“ предназначены для набора адреса останова.
Ключ „Останов по адресу С,К“ предназначен выбора условия останова машины.
Ключ „МБ-ФК-ВП“ предназначены для ввода кода.
Ключ „Набор кода“ предназначены для ввода кода останова.
Кнопка „Останов“ предназначена для останова машины.
Кнопка „Пуск“ предназначена для пуска машины.
Кнопка „Команда ПУ“ предназначена для выполнения команды вручную с пульта управления.
Кнопка „Начальный Пуск“ предназначена начального пуска машины.
Ключ „Однократный режим“ предназначен для перевода в однократный режим работы машины.
Проверка результата.
$ ./setun_emulator
=== Демонстрация работы эмулятора Сетунь ===
--- Событие 1: Включение питания ---
Питание включено
Переход: Выключено -> Ожидание
Регистры: 000000000000000000
Однократный режим: выключен
Точки останова: не установлены
--- Событие 2: Кнопка Команда ---
Начало ввода команды
Переход: Ожидание -> Ввод команды
--- Событие 3: Выполнение завершено ---
Команда выполнена
Переход: Ввод команды -> Ожидание
Изменен регистр 12: -
Регистры: 000000000000-00000
--- Событие 4: Однократный режим ---
Включен однократный режим
Переход: Ожидание -> Однократный режим
Однократный режим: включен
--- Событие 5: Выполнение завершено ---
Шаг выполнен. Ожидание следующего шага
Переход: Однократный режим -> Ожидание
Изменен регистр 14: 0
--- Событие 6: Кнопка Пуск ---
Пуск программы
Переход: Ожидание -> Выполнение
Изменен регистр 1: -
Регистры: 0-0000000000-00000
--- Событие 7: Установка точки останова ---
Останов по точке останова
Переход: Выполнение -> Точка останова
--- Событие 8: Кнопка Пуск ---
Продолжение выполнения
Переход: Точка останова -> Выполнение
Изменен регистр 16: +
Регистры: 0-0000000000-000+0
--- Событие 9: Программа остановлена ---
Программа завершена
Переход: Выполнение -> Ожидание
--- Событие 10: Выключение питания ---
Переход: Ожидание -> Выключено
=== Работа эмулятора завершена ===
