Троичная перфокарта
Re: Троичная перфокарта
Ball Bess wrote: Так что всё нормально, две дырки на трит - самое то, что надо.
Поправочка - одна дырка на трит ;)
Дырка смещенная влево - N, дырка смещенная вправо - P, или отсутствие дырки - 0...
Ball Bess
Post by Ball Bess »
Ну, вообще-то под различными углами зрения одно и то же может выглядеть и как круглое, и как квадратное... И оба из двух спорщиков будут при этом правы. У тебя - теория бегающей вправо-влево дырки, а у меня - другая, двухбитная.
Я, конечно, неточно выразился, правильнее будет - два "дыркоместа" :-D на трит. Именно "дыркоместо" и является двоичной ячейкой памяти, а наличие или отсутствие в нём дырки - это уже есть содержащаяся там информация. :-)
Кстати, если запитать твой считыватель при отсутствии в нём карточки, там КЗ по питанию не будет? Или стоят какие-нибудь развязывающие диоды, или ограничительные резисторы, или блокировка от подачи питания без карточки? Или пока не запитывал?
Ball Bess wrote: Кстати, если запитать твой считыватель при отсутствии в нём карточки, там КЗ по питанию не будет? Или стоят какие-нибудь развязывающие диоды, или ограничительные резисторы, или блокировка от подачи питания без карточки? Или пока не запитывал?
Не запитывал пока. Однака подключать считывающие иголки непосредственно к питающим напряжениям было бы неразумно - через резисторы надо, тогда и замыкание обоих будет не страшно (точнее будет равносильно размыканию обоих).
Уж скоро два года как собираю считыватель троичных перфокарт - очередное обновление:
Как видно уже залил устройство эпоксидкой и прикрутил держатели :kruto:
В продолжении темы о представлении троичных данных на бумаге - см. тут:
viewtopic.php?t=167
