Я тоже в детстве пытался подобное соорудить, с аналогичными успехами.Shaos wrote:Я чуть больше двадцати лет назад (когда школьником был) пытался построить видеоприставку к магнитофону по системе Нипкова - безрезультатно
Светодиодный волчок
Shiru Otaku
- Retired
- Retired
Хехе... Я в свое время пытался на "кирпич" (т.е. Романтик 306) записать на МК60(!) видео с телека, а потом его на тот самый телик и выдать. Свормировать усил для линейного выхода мафона тямы хватило - 1В достаточного быстродействия (КТ315), однако там успешно сихронизировалась тока кадровая сихнхоа, при этом показывая некоторые горизонтальные линии, в даже ничего не угадывалось... Я же не знал, что для видео нада минимум 4Мгц+...
А волчек - ТруЪ. У нас в конторе есть часы, которые маятником. Вот их раскачиваешь - и они рисуют время и фразу. Кстати, В журнале Радио была схемка подобного девайса, да тока там надо было руками махать...
Shiru Otaku
- Retired
В интернете полно сайтов на эту тему, про всякие девайсы с механической развёрткой. В основном часы всякие, но и прибамбас для рукомашества тоже попадался.HardWareMan wrote:А волчек - ТруЪ. У нас в конторе есть часы, которые маятником. Вот их раскачиваешь - и они рисуют время и фразу. Кстати, В журнале Радио была схемка подобного девайса, да тока там надо было руками махать... :)
Ronin
какие герконы - давно магниторезистивные (мостовые) компАсы есть - видимо какое-то его простейшее (дешевое) исполнение и заюзано в сабже. мне тут на работу пришел журнал http://www.soel.ru/issues/?id=299321 со статьей по этому поводу.cr0acker wrote:А может там гироском герконовый стоит! Во точно. Там герконыы, реагирующии на магнитное поле земли. Где в МСК есть магазины торогующии герконами?
Насколько я помню там схема была простая до невозможности - надо было нажать кнопку и начать движение - при этом идёт перебор адресов ПЗУ к выходу которого прицеплено 8 светодиодов, рисующих в воздухе слово КИНО.HardWareMan wrote:Кстати, В журнале Радио была схемка подобного девайса, да тока там надо было руками махать...
А этим не хотите заняться???
Можно без лазера обойтись, думаю...HardWareMan wrote:А этим не хотите заняться???
Как? Кстати, немного оффтопа, я думал, если взять 2 барабана и на одном сделать, скажем, 16 граней, а на втором 4, поставить их перпендикулярну и завести на них луч - получится растровая развертка (как у принтеров). Если лазер поддержит достаточно быструю модуляцию - можно будет видео крутить.Shaos wrote:Можно без лазера обойтись, думаю...HardWareMan wrote:А этим не хотите заняться???
- God
- God
Большое? Днем?
Хм... А я думал что обсуждается подобие осциллоскопа...
Для "рисования" днем и много, нужен как минимум газоразрядный лазер, а у таковых стоимость действительно не для домашних экспериментов. Но, опять же, тогда и лампочка нужна типа галогеновая или даже электродуговая. Плюс оптика, которая не боится высокой температуры.
Re: Светодиодный волчок
Диковинка перестала работать, поэтому рука поднялась на разборку (через два с половиной года):Shaos wrote:Еще одна десятибаксовая безделушка - электронный волчок. Он складывается и помещается в кармане. В разложенном состоянии может быть запущен вручную (после выбора одного из 8 режимов работы) и восемь расположенных в ряд светодиодов будут рисовать в околоволчковом пространстве символы, составляющие слова и фразы! Судя по документации основная идея игры запатентована. Как я думаю внутри находится что-то типа электронного компаса, т.к. верх сообщения всегда направлен на север и в близи от электрических приборов "развертка" игрушки сбоит. По компасу игрушка определяет характеристики "синхронизации" для оптико-механического экрана. Интересные режимы работы - показ текущей скорости вращения (RPM - оборотов в минуту) и текущего кол-ва оборотов. Разбирать сию диковинку рука не поднимается
Слева вверху - сложенный волчок. Справа вверху - разложенный волчок. Чтобы сфотографировать нижнюю фотку мне долго пришлось экспериментировать со светом, чтобы поймать большую часть оборота волчка - фотик не глаз, и ему сложно размазать эту механическую развертку, если много света, но вроде что-то получилось
Датчик положения похоже тот цилиндр с двумя ногами, обтянутый голубой резиновой трубкой
