nedoVideo v1 (32x24 знакоместа)
cr0acker wrote:Т разводишь как немо:) Питание под землей пустил:) Плату надо разводить так что бы дорги одной стороны были перпендикулярны дорогам друго. А у тебя паралель. Пного переходных отверстий часть дорого можно было пустить между ногами МС.
Понял что ты имеешь ввиду - землю надо было делать снизу, а сигналы и питание преимущественно сверху? В следующий раз сделаю как надо!
Про мой заказ на expresspcb.com пока ничего неслышно. Но я тут наткнулся на pcbexpress.com ;) который может принимать непосредственно файлы от Eagle (т.е. их даже небязательно переводить в гербер!).
Shaos wrote: Про мой заказ на expresspcb.com пока ничего неслышно
Все, пришло письмо, что заказ сделан и отправлен экспресс-почтой!
cr0acker
Post by cr0acker »
Угу. Ты со своей платой по аккуратней, самовозбуждение ещё никто не отменял:)
cr0acker wrote:Угу. Ты со своей платой по аккуратней, самовозбуждение ещё никто не отменял:)
Ну вроде не слишком быстрым цифровым схемам это не грозит?
cr0acker
Post by cr0acker »
Не грозит, но всякое бывает. По докам выше двух мгц уже быстрая цифровая схема:)
Ок - буду осторожнее. Она у меня на 5 МГц работать должна. Я постарался выход видео из регистра сдвига сделать как можно более коротким - прямо в разъем и рядом с толстой землей.
Ну вот и платы подошли :)
Размер 97х64 мм. 3 экземпляра. Стоимость изготовления и доставки - $59 (почти $20 за штучку). Отправил заказ в воскресенье вечером, а получил готовые платы в четверг днем (т.е. почти четыре дня). Качество вполне - так что буду еще заказывать если что быстро надо будет ;)
Shaos wrote:Она у меня на 5 МГц работать должна. Я постарался выход видео из регистра сдвига сделать как можно более коротким - прямо в разъем и рядом с толстой землей.
Точнее на 5 МГц должен работать регистр сдвига, а память будет работать в 8 раз медленнее (поэтому думаю 120 нс памяти должно хватить).
Post by Mac Buster »
Shaos wrote:Отправил заказ в воскресенье вечером, а получил готовые платы в четверг днем (т.е. почти четыре дня). Качество вполне - так что буду еще заказывать если что быстро надо будет ;)
Завидую :) Интересно, а у нас есть такое ? Тоже хочется не выходя из дома отправить файл и получить через пару дней или неделю уже готовые платы ;) Может сами организуем :lol:
CHRV
Post by CHRV »
Mac Buster wrote: Завидую :) Интересно, а у нас есть такое ? Тоже хочется не выходя из дома отправить файл и получить через пару дней или неделю уже готовые платы ;) Может сами организуем :lol:
Можно. Купить станок специальный стоит 700 баксов кстати!
Мы с Карпенко если заработаем на платах купим такой :-)
cr0acker
Post by cr0acker »
Shaos wrote:Ну вот и платы подошли :)
Ёксель моксел:) А текстолит то отечественный:)
cr0acker
Post by cr0acker »
Ну из дома надо выйти, только для того что бы сбербанк зайти, но платы будут делаться долго около 1го месяца, зато дешевле.
А он может дырки метализировать и зеленку накладывать?
Я тут развел "маму" для четырех недовидеомодулей (это у меня заняло почти 6 часов):
Пока не заказываю - долги на кредитке надо погасить сначала :)
Собрал первый "недовидеомодуль" из комплектующих за 4 бакса и платы за 20:
Печатная плата просто прелесть - паять одно удовольствие :)
Re: NedoVideo-16
Shaos wrote:Я тут разработал NedoVideo-16 (пока на бумаге) на базе PIC16F777 (DIP-40, 368 RAM, 8K FLASH, 20 MHz, 36 I/O). Будет поддерживать NTSC и PAL. Размер экрана 256х192 (32x24 знакомест). Кол-во загружаемых тайлов/спрайтов/символов 8x8 - 256 штук. Подключается к NI-1 и может быть исполнено в следующих вариациях:
- черно-белый вывод (16 корпусов из которых большие: 1 пик, 1 срам 1К, 1 срам 2К)
- 4 градации серого (19 корпусов из которых большие: 1 пик, 1 срам 1К, 2 срама по 2К)
- 16-цветный вывод (24 корпуса из которых большие: 1 пик, 1 срам 1К, 4 срама по 2К)
Вот посчитал я корпуса и сижу чешу в затылке - стоит ли реализовывать в железе? :roll:
Cрамов на 1к чото нету уже - придется ставить точно такие же на 2к, что и в недовидеомодулях - при этом просто будет возможность иметь теневой экран тайлов. Также можно сделать модули на NVM-8K с вчетверо большей емкостью (по интерфейсу - точно такие же, т.к. интерфейс недовидеомодулей вообще позволяет адресовать до 64Кб) - они уже позволят программно (без изменения схемы) получить полноценный графический экран в разрешении 256х192 (ч/б при одном NVM-8K, 4 градации серого при двух NVM-8K и 16 цветах при четырех NVM-8K).
