Программатор El Cheapo
Shaos wrote: Я собрал программатор пиков на плате, идущей к книжке
Myke Predko
Programming & Customizing PICmicro Microcontrollers
2002, 1200 pages, 1 CD + 1 PCB
Сегодня приделал к этому программатору дополнительную плату с разъёмами:
Теперь 28-ногие пики (например PIC16F870) можно втыкать в разъём ZIF (с ножкой), появился ещё один более удобный 40-ногий разъём (например для DIP варианта PIC16F871) и добавился разъём PLCC-44 (например для PLCC варианта PIC16F871):
Проверил - всё шьётся :kruto:
Жаль только что программка упрвляющая тока под винды :roll:
Shaos wrote:Жаль только что программка упрвляющая тока под винды :roll:
Нашёл программу под линукс в списке поддерживаемых программаторов которой есть El Cheapo!
http://pp06.sourceforge.net/
Только у неё версия под Линукс не основная и её надо собирать борландовским компилятором...
Собрал путём небольшой модификации в GCC - работать с моим El Cheapo отказалось...
Следующий претендент - http://uvasux.googlepages.com/elcheapo (правда он только четыре пика официально шьёт - которые мне не нужны)
P.S. pp06 (pplin - первый претендент) всё-таки что-то прошил (правда бинарный вариант, а не тот что я сам собрал) - позже проверю работоспособность прошитого и попробую дободать собранное чтобы тоже шил...
Всё - заставил работать собранный в GCC вариант! Проблема была в точных микросекундных задержках, необходимых при работе программатора - в оригинале использовалась некая борландовская либа, которой у меня по понятным причинам не оказаось - решил проблему вот так.
Исходники качать тут:
http://nedopc.org/nedopc/files/pplin_sh2007a.zip (59K)
На днях получил 40-ногий ZIF и сразу же воткнул его в панельку ElCheapo - теперь 40-ногие пики стало намного удобнее вставлять и вытаскивать :)
Слева-сверху находится переключатель LPT, а слева-снизу самодельный двуполярный блок питания
Эта программулина отказалась работать на маковском линухе - ещё бы ведь она напрямую лезет в /dev/port, а на маках адреса совершенно другие...
Но хорошо что в дебияне есть программка Piklab, которая тоже знает программатор El Cheapo:
Теперь старый добрый beige G3 стал моим лабораторным компом :)
