Железная реализация троичного компьютера
Ronin
Post by Ronin »
Shaos wrote:1xCD4066 $0.35 (4 электронных ключа в одном корпусе)
я плохо помню аналоги, но 176кт1 отличаеца от 561кт3 тем что кт3 (вроде б как) в состоянии "выкл" дополнительно коротит аналоговый вход на землю.
Shaos wrote:Правда остается одна проблема - по спецификации компаратор способен прокачать только один CMOS-вход. Т.е. один компаратор способен управлять только одним электронным ключом - а чтобы нормально заработала моя схема полного троичного суммирования надо иметь возможность управлять двумя ключами с одного компаратора. У кого какие идеи?
а не один ТТЛ-вход ? хотя два Кмоп-а прокачает по-любому, даже если на один кмоп расчитан.
Это зря, по-моему.
4016 - простейший счетверенный ключ, имеющий аналоги в СССР, а 4066 - тоже самое, но с улучшенной архитектурой со всякими защитами от перенапряжения и т.д.
По спецификации 1 CMOS или 2 TTL
Может быть транзистор какой приделать? А то там ток масенький...
Shaos wrote:Прикинул схему полного сумматора - выходит 8 корпусов (немного компараторов и много электронных ключей). Но это сложение трита A с тритом B и флага C с получением суммы и переноса. Для триады либо надо утраивать схему, либо делать выполнение команды за несколько тактов - чтобы этот сумматор сложил последовательно все пары тритов.
Переприкинул схему полного сумматора - получаем 5 корпусов:
2xCD4067 $0.74*2=$1.48 (большие переключатели 16->1 в корпусе DIP-24)
1xCD4066 $0.35 (4 электронных ключа в одном корпусе DIP-14)
2xLM339 $0.19*2=$0.38 (4 компаратора в одном корпусе DIP-14)
4x1N914 $0.022*4=$0.09 (переключательные диоды)
30 резисторов - от $0.21 до $1.20 в зависимости от исполнения (отдельные резисторы или резисторные сборки)
1 разъем для платы - $0.25
Итого без стоимости платы получаем от $3 до $4 на каждый модуль полного троичного сумматора.
Вот для полусумматора (A+B=S+C) потребуется:
1xLM339 $0.19 - один счетверенный компаратор
2xCD4066 $0.35*2 - два счетверенных CMOS-ключа
4x1N914 $0.022*4=$0.088 - четыре переключательных диода
и 18 резисторов - от $0.14 до $0.78
В итоге получаем от $1 до $2 за один суммирующий элемент.
Тут опять возникает необходимость управлять одним компаратором парой ключей.
Re: Железная реализация троичного компьютера
Ronin wrote:зы// какие эти бредборды страшные ;)
Да ниче - нормальные. Те что на фотке - две штуки по цене $15 каждая :dj:
Сегодня смотрел фильм The Core - у них там точно такие же бредборды с проводами изображали из себя сложную схему управления дверьми в корабле для подземных путешествий ;)
Shaos wrote: Вот для полусумматора (A+B=S+C) потребуется:
Вот схема полусумматора: viewtopic.php?t=7957
Ronin
Post by Ronin »
Shaos wrote: По спецификации 1 CMOS или 2 TTL
наоборот должно быть, CMOS меньше тока жрет чем ТТЛ, по сравнению со стендартным ТТЛ 74хх так вообще раз в 5-10 меньше ;)
Shaos wrote:Пересобрал схему на отдельной бредборде заменив схему преобразования в двоичный сигнал на инвертор
Сменил питание ;)
cr0acker
Post by cr0acker »
Сменил питание ;)
Осталось сменить ник, на мегавольт:)
(с) Путин
Post by Mac Buster »
Shaos wrote:Сменил питание ;)
Поподробнее о батареях можно ? Не попадались такие :)
Extreme Entertainment
Большие долгоживущие алкалиновые батареи на 6 вольт с пружинными контактами. Бренды типа "Энерджайзер" стоят 12 баксов штучка. Китайские аналоги, например те что на фотке - для магазинов RadioShack, стоят существенно дешевле - 5 баксов.
