ЛУТ (лазерно-утюжная технология)
poisk
Post by poisk »
Shaos wrote: Ламинатор у меня есть - небольшой, надо попрбовать, но на ютюбе был ролик про это - много раз надо прогонять - я со счёта сбился даже :)
Попробовал ламинатор - плата не идёт, слишком толстая...
Хм... это наверно от его температуры зависит.
А толстая плата: 1мм наверно все ламинаторы возьмут.
Вот мой первый плачевный опыт использования лута:
poisk
Post by poisk »
Shaos wrote:Вот мой первый плачевный опыт использования лута:
У всех первый блин ком"ом! Уже потом exe'шники идут..
Я вспомнил где видел про ЛЛТ:
http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... r-dva.html
Можно вживую увидеть что платы(односторонние) можно серийно выпускать и дома.
Первый коннект COM'ом. А потом уже идут всякие богомерзкие LANы и пр.
на самом деле я пробовал дважды - второй раз получилось ещё хуже :)
Icer
Re: ЛУТ (лазерно-утюжная технология)
Post by Icer »
Мои недоподелки с помощью лут технологии(из меня еще тот недофотограф) :mrgreen:
 Фото
Судя по нетронутому цвету плат микросхемы поверхностного монтажа не в печке пекутся :mrgreen:
Icer
Post by Icer »
Shaos wrote:Судя по нетронутому цвету плат микросхемы поверхностного монтажа не в печке пекутся :mrgreen:
Почти всё в ручную :oops:
Мой опыт лут:
1) Развожу в Sprint Layout. Дорожки 0.3-0.4 мм получаются, но стараюсь их делать редко и намного короче, а так в основном 0.5 мм.
2) Печатаю на фотобумаге (пачке пяток лет упаковка не сохранилась) на ощупь плотнее стандартной бумаги, но не картон.
3) Текстолит FR4 режу ножницами по металлу и зачищаю ластиком у которого шершавая половинка.
3) Утюжу 2-3 минуты и придавливаю толстой книгой на 1-2 мин руками. (утюжить и придавливать с небольшим усилием)
обычно вкладываю бутерброд(текстолит+фотобумага) в сложенный лист бумаги, чтоб не сдвинулся рисунок при проглаживании.
4) Жду пока температура не опустится до не обжигающей руки и на теплую отрываю фотобумагу от текстолита.(у Наташки+ подглядел)
5) Травим плату, ну и заодно всех окружающих, хлорным железом. Лучше проследить что плата смочилась раствором и нет пузырьков.
6) Дырдочки на китайском станочке, иначе твердосплавных сверл не напасешься.
Платы получаются 99%, но иногда приходится маркером подправлять. :obye:
Icer wrote:Утюжу 2-3 минуты и придавливаю толстой книгой на 1-2 мин руками. (утюжить и придавливать с небольшим усилием)
А дорожки не расплываются в ширину от усилия? Или руку набил?
И вот ещё: текстолит FR4 - он чьего производства?
Я собираюсь вот тут купить: http://www.tabe.ru/trade/
но немного в сомнениях по поводу производителя, а мне нужен текстолит под станочек
для изготовления плат фрезерованием - там разброс по толщине критичен. :-?
Icer
Post by Icer »
Lavr wrote:А дорожки не расплываются в ширину от усилия? Или руку набил?
Возможно придавливать необязательно, но на всякий случай. Груза 5кг думаю будет достаточно.
Lavr wrote:И вот ещё: текстолит FR4 - он чьего производства?
Китайских братьев. Изначально боялся лудить, а когда понадобилось оторвать кусок дорожки осознал, что всё тлен (греть надо адски чтоб оторвать).
Lavr wrote:для изготовления плат фрезерованием
Наверно весьма пыльно.
Я пилить текстолит перестал и перешел на ножницы, теперь пыли ноль.
Mad
Post by Mad »
А кто-нибудь ЛУТ на алюминиевой фольге пробовал делать? По отзывам - это одна из лучших техник ЛУТ.
Icer
Post by Icer »
Mad wrote:А кто-нибудь ЛУТ на алюминиевой фольге пробовал делать? По отзывам - это одна из лучших техник ЛУТ.
Принтер жалко! Может барабан и не покорябает, но осадочек в душе и шрамик на сердце останется. Да и плюс фотобумаги в том что при отрывании на дорожках остается слой эмульсии(какая ни какая, а дополнительная защита). И вроде с фольги легко отваливается тонер, а это больше правок маркером.
Такая вот диванная аналитика. :mrgreen:
PVV
Post by PVV »
Я делал. Переходные платки размером со спичечный коробок, 100 ногий чип STM32 с шагом 0.5мм, АЦП с таким же шагом, разъем под FRC шлейф. Дорожки/зазоры (0.15-0.2)/0.2мм. Каждый раз получалось лишь со второй попытки, но то, что в итоге получалось, было идеально. Проблема в том, что не понятно, сколько нужно держать утюг и из-за этого тонер расплывается, а посмотреть на это можно лишь после того, как плата вытравится, ну или по крайней мере стравится алюминий. Один раз держал 20с, тонер расплылся, вторым заходом сделал 15с, все ок. В другой раз держал 15с, опять расплылся, 10с - ок. Недавно картридж заправлял, соотв. тонер другой будет, опять надо будет подбирать время. Для получения дорожки 0.2мм надо печатать дорожки 0.15, до 0.2 тонер все равно расплывется. Большие платы сложно сделать еще и по причине, что фольга деформируется направляющими колесиками, которые есть в принтере при протяжке, нужно подгонять место печати, что бы фольга была между этих направляющих. Фольгу наклеивал на бумагу клеящим, бумажным карандашом, вкладывая ее в загнутый по короткой стороне лист бумаги. Принтер HP1100, покупался специально с прицелом для ЛУТа. В целом, технология стоящая. Для макетирования с элементами с маленьким шагом самое то.
Это специальный станок делает по герберам... типа такого: :lol:
Так что никакой пыли там нет... :wink:
А куда вы деваете пыль, когда сверлите текстолит? :roll:
Icer
Post by Icer »
Lavr wrote:А куда вы деваете пыль, когда сверлите текстолит?
Виноват, соврал про "пыли ноль". :oops:
Пока сверлышко совсем новое, получается стружка, а потом да, мелит в мелкую пыль. Хорошо бы приколхозить к сверлильку какой-нибудь пылевсос.
