Pascal
SfS wrote:
Shaos wrote:Живых проектов на Lisp и Prolog также не встречал...
Мозги в нужную сторону вправляет ассемблер. А паскаль - стиль и абстракцию вырабатывает.
Игра Abuse :) На лиспе писана. А вообще - экспертные системы вроде как на этом пишутся. У нас в ТИАСУРе на САПРе Лисп и Пролог учат.
Я не говорю что их учить не надо! Учить надо следующий набор языков (что у нас на РТФ и делали):
- C/C++/Java - языки для применения в реальной жизни
- Assembler 8080,8086 и пара мелкоконтроллеров (48,51) чтобы имели понятие как все внутри проца устроено
- Исторические ОО-языки как Smalltalk, Simula и Simula-67
- Prolog, Lisp и пару экспертно-интеллектуальных систем для понимания что это такое
- Dbase дает понятие об ином стиле работы с переменными
- Языки моделирования больших систем как GPSS со своим понятием транзакций
- Языки разработки микросхем (у нас был Abel, но сейчас надо VHDL)
Бейсику и Паскалю тут места нет - на РТФ делфай остался только как полугодовой факультатив для неудачников ;)
CHRV wrote:Да и АСМ не умер, микроконтроллеры в основном на АСМе програмируются!
Ну ассемблер по большому счету это не язык, а способ представления машинных команд в читабельном для человека виде - поэтому его надо рассматривать только в применении к конкретным чипам - умрет чип, умрет и его ассемблер.
SfS wrote:Игра Abuse :) На лиспе писана.
Первый раз слышу про такую игру... Вот это чтоли?
http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse_(computer_game)
Abuse is a computer game developed by Crack dot Com, and published by Origin Systems/Electronic Arts. It was released in 1996, and runs on DOS and Linux operating systems.
Про лисп только вот это:
Probably the most unique thing under the hood of the game, however, was that the game logic was programmed in a variant of Lisp.
Т.е. язык программирования игровой логики - это не язык программирования игры ;)
Да и не лисп это был, а самодельный вариант лиспа...
P.S. Написать чтоли игру на прологе? ;)
SfS
Post by SfS »
Shaos wrote:Ну ассемблер по большому счету это не язык, а способ представления машинных команд в читабельном для человека виде - поэтому его надо рассматривать только в применении к конкретным чипам - умрет чип, умрет и его ассемблер.
С точки зрения понимания работы чипа и основ работы системы - ассемблер для студента вещь незаменимая. Просто по опыту знаю насколько легче чтото объяснять студенту, который ассемблер знает.
Да и не столь уж разные понятия в ассемблерах разных чипов. Везде есть адреса, дерективы, команды пересылки. Выучив один асм, другие учить куда как проще - как по маслу.
Впрочем, савнивать ассемблер и ЯВУ - некорректно... Так что не буду больше о нем в этой теме.
SfS
Post by SfS »
Shaos wrote: Первый раз слышу про такую игру... Вот это чтоли?
Вполне возможно. Она в дистрибе линукса у меня идет. Причем она лежит в виде исходников на лиспе, при загрузке компилируется и запускается. По сути в игре один бинарник - компилятор лиспа. Который, кстати (с ключем -lisp) может работать как интерпретатор лиспа (ввод из командной строки).
Shaos wrote: Про лисп только вот это:
Отнюдь. Сейчас посмотрел на исходники. Картинки, звуки, логика - обработка всего на лиспе. Лисп конечно нестандартный, раз картинки и музыку поддерживает, но игра на нем целиком. Впрочем, может чтото я недопонял в исходниках.
Если интересно - стяни эту игруху и посмотри.
Хотя лисп для игр - извращение. Но сама стрелялка прикольная :)
fk0
Re: Pascal
Post by fk0 »
HardWareMan wrote:А почему все упало только на С? Есть же и другие не менее быстрые ЯВУ. Я вот затестил TMT Pascal и очень даже удивился.... Мои старые DOSовые проги работали гораздо быстрее, потому что они стали 32-разрядными. И екстендер ТМТ имеет свой (в случае, если программа обнаруживает, что внешний выключен. Например, DOS режим Windows 9x предоставляет свой DPMI). Правда, если нужна кроссплатформенность, то я не достаточно тестировал Free Pascal, чтобы утверждать, что он достаточно шустр. Ваше мнение?
Паскаль для сосунков. Настоящие программисты используют FORTRAN IV.
[ZX]
Post by Mac Buster »
Shaos wrote:P.S. Написать чтоли игру на прологе? ;)
Недавно попалась книжка про Турбо-пролог. Там есть глава "Написание аркадской игры на Прологе".
Extreme Entertainment
Romanich
Post by Romanich »
Моё мнение по языкам таково:
1) Начинал с Borland(Turbo) Pascal для DOS - по сути мой первый язык програмирования.
2) Скоро писать под BP(TP) надоело - стал использовать ассемблерные вставки
3) Понял что встроенный ассемблер там обрублен до ы286, стал использовать Turbo Assembler и писать внешние функции на нём (в основном всякие 32-битности -типа Flat Unreal Mode, PCI Video LFB и др.)
4) Позже стало ясно, что удобную работу с ДАННЫМИ в связке BP(TP)+TASM не сделаешь - перешёл на TMT Pascal
5) Отдельно познакомился с Sphinx C--,Flat Assembler - естественно интересовал DOS (не как ОСь, а как удобное средство для работы с железом). Писать под Вынь не катило и не катит до сих пор(если только под заказ)
6) Разношёрстность железа, отсутствие документации на современные видеокарты(акселератор) и тенденция писать Объектно-Ориентированное Гипертрофированное тормозло под МелкоСофт -ПРОСТО ВЫВЕЛО МЕНЯ УЙТИ С АРЕНЫ ПРОГРАММИНГА НА IBM PC!!!
7) Как говорится - "Ближе к Железу!" - стал осваивать контроллеры и МП технику в целом. Познакомился по-ближе с языком C - именно на этом этапе стал уверенно на нём писать!
Поэтому приемущественно под ПЦ пишу на TMT-Pascal (если нужна 32-битность), Turbo-Pascal(если апликухи мелкие). Иногда пользую на C--
стоит отметить, что как программист- я больше системщик - люблю писать загрузчики/драйвера и всё то, что использует "низкоуровневые фокусы" . Был очень сильно рад когда под Вынь98 вошёл в 0-е кольцо :)
fk0 wrote: Паскаль для сосунков. Настоящие программисты используют FORTRAN IV.
Это где-то в какой-то статье уже видел! :wink:
cr0acker
Re: Pascal
Post by cr0acker »
FORMAT G6.2
(с) Путин
Romanich
Re: Pascal
Post by Romanich »
cr0acker wrote:
FORMAT G6.2
нихрена не понял :/
CHRV
Re: Pascal
Post by CHRV »
Romanich wrote:
cr0acker wrote:
FORMAT G6.2
нихрена не понял :/
Гы-гы это формат вывода в фортране, я на нем в последний раз писал лет 15 назад.
Паскаль - не использую ибо язык он больше академический и набирать слишком много. Дельфи не нравится своей монструазностью - хотя скорость разработки быстрая, но дебаженье - это писец!
С, С++ и Java.
Кстати если писать на С++ правильно то и ошибок не будет и проекты большие проще делать, читаем книги "Паттерны проектирования" и подобное.
Re: Pascal
cr0acker wrote:
fk0 wrote:Паскаль для сосунков. Настоящие программисты используют FORTRAN IV.
FORMAT G6.2
В субботу 17 марта 2007 года в возрасте 82-х лет ушёл из жизни Джон Бакас, создатель языка Фортран ...
P.S. В этом году Фортрану исполняется 50 лет!
cr0acker
Re: Pascal
Post by cr0acker »
FORMAT G6.2
Печально :(
(с) Путин
fk0
Post by fk0 »
Romanich wrote: Поэтому приемущественно под ПЦ пишу на TMT-Pascal (если нужна 32-битность), Turbo-Pascal(если апликухи мелкие). Иногда пользую на C--
Обычно нужна не какая-то там битность (да пусть оно хоть на интерпретаторе написано), а просто ЧТОБ РАБОТАЛО. Критична 1) поддержка используемых средств (если паскаль нагенерит неправильный код -- обращаться в лигу сексуальных реформ?); 2) биндинги к разнообразным библиотекам (за что так полюбили php); 3) на третьем месте уже сам язык, средства отладки и т.п.
А на платформе отличной от i386 ты этих колец вообще не найдёшь (по сути большинство современных ос нуждаются только в режиме супервизора и пользователя -- интел напридумывал много чего, но всё лишнего и бесполезного). И Вынь-NT >= 3.x тебе это не даст.
[ZX]
Romanich
Post by Romanich »
fk0 wrote: Обычно нужна не какая-то там битность...
то что нужно мне - решаю и выбираю сам
fk0 wrote: А на платформе отличной от i386 ты этих колец вообще не найдёшь...
фиг с ними, кольцами! Благо такой гимор можна избежать на других архитектурах
