Конкурс
- Retired
Re: Конкурс
Первые две работы получены. Учитывая разницу во времени, я буду принимать работы ещё одни сутки. После этого все полученные будут выставлены на голосование.
Re: Конкурс
Время практически истекло, поэтому цепляю свою конкурсную работу прямо сюда:
Описание:
Часы отображают время (часы-минуты-секунды) в троичной уравновешенной системе, как было предложено мной в Java-апплете написанном в марте 2005 года:
http://www.nedopc.org/ternary/java.php?applet=1
А именно: используется дословная интерпретация терминов "пол-второго" и "без пятнадцати шесть"
т.е. минуты и секунды показываются в диапазоне от -30 до +29 (NONO...POPN), а вот часы в привычном диапазоне от 0 до 23 (OOOO...PONO). Красный цвет соответствует значению N, белый - O, зелёный - P. Например приведённая картинка показывает OPOO NPNN PNOP, что означает 9 -22 19 или "без 22 девять и 19 секунд" или 08:38:19. Установка часов производится шестью кнопками H M S слева и справа - нажатие кнопок слева уменьшает соответствующее значение на единицу, а нажатие кнопок справа - увеличивает на единицу.
Описание:
- Retired
Re: Конкурс
Представляю две работы, которые были получены мной ещё вчера:
В обоих вариантах используется особенность уравновешенного троичного кода: есть положительное и отрицательное значения. Так день, час и минута делятся на две половины. Значения начинаются с нуля доходят до половины (так часы доходят до 12, минуты и секунды до 30), а затем убывают до нуля. Таким образом, значение минут равное -20 означает, что до следующего часа осталось 20 минут, в привычных нам часах это бы означало 40 минут.
Здесь можно посмотреть часы в действии
Первый вариант, по сути, представляет собой стандартные электронные часы. Циферблат разбит на три группы: часы, минуты, секунды. Значение формируется положением вершин кривой. Всего 3 кривых, в каждой 4 вершины, которые могут занимать три положения: отрицательное, нейтральное и положительное. Вершины имеют свой вес. Если вершина находится в нейтральном положении, то её вес равен 0, а в нижнем -1*вес. Так, крайняя левая вершина кривой в верхнем положении равна 27, в нижнем -27, а в нейтральном 0. Следующая вершина имеет вес 9, 0, -9 соответственно. Следующая 3, 0, -3. А крайняя правая 1, 0, -1. Текущее значение кривой определяется суммой весов её вершин. Например, кривая секунд, слева направо, первая вершина вверху, вторая и третья посередине, последняя вершина внизу. Считаем веса вершин: 27, 0, 0, 1. Получаем 28, то есть кривая показывает 28 секунд. Такой способ отображения времени, по сравнению с простым отображением: +; -; 0, легче воспринимается для анализа, так как наглядное графическое отображение способствует запоминанию образов, то есть, со временем, по форме кривой можно быстро определить её значение.
Во втором варианте сложнее определить точное значение по форме кривых, также как и в часах с циферблатом, однако этот вариант обладает тем же преимуществом что и часы с циферблатом, а именно позволяет наглядно определить сколько времени до какого то промежутка времени осталось или прошло. К тому же предложенный вариант имеет преимущество перед циферблатными часами, в которых только 12 часов, так как в предложенном варианте кривая часов равна диапазону всего дня, то есть 24 часам. Верхний пик кривой приходится на середину диапазона. Так если маркер часов находится в вершине, то это означает, что наступил полдень. Чем ниже опускается маркер тем меньше времени остается до следующего дня (часа, минуты).
Re: Конкурс
А как предлагается открыто голосовать? Я голосую за номер 1 (мой вариант будем считать номер 0), т.к. эти зигзаги навели меня на одну очень интересную мысль.
- Retired
Re: Конкурс
Так и будем - работы нумеруются по порядку размещения в форуме
Re: Конкурс
т.е. 0,1,2?Mac Buster wrote: Так и будем - работы нумеруются по порядку размещения в форуме
- Retired
Re: Конкурс
Да, нумеровать будем начиная с нуля
Flying
Re: Конкурс
Голосую за работу номер 2 т.к. в ней определение времени по-моему наиболее наглядно, а значит лучше выполняет поставленную задачу (а именно отображение времени).
murk
Re: Конкурс
Работа # 2. Очень... гипнотизирует)) (хотя необходимость знать сколько времени осталось до полуночи сомнительна)
Кстати, обнаружил любопытный "баг" у второго варианта: инкремент синусоиды происходит в момент переключения её младшей синусоиды с минуса на плюс, а по идее должно быть наоборот (ну чтобы сумма sec + 60*min + 360*hour была равна total_sec)
Re: Конкурс
Мысль вот в чем заключается - если писать числа зигзагами, то в-принципе на глаз не отличить разницу между ONOO и POPP - можно модернизировать метод, изображать не кривые, а вертикальные палочки вокруг горизонтальной линии - основы на уровне нуля:Shaos wrote: А как предлагается открыто голосовать? Я голосую за номер 1 (мой вариант будем считать номер 0), т.к. эти зигзаги навели меня на одну очень интересную мысль.
ONOO = ooooooo
o
o o o
POPP = ooooooo
o o
PNOP = ooooooo
o
Arseny
- Junior
Re: Конкурс
Голосую за вариант 1. "Иероглифические" часы мне нравятся больше, т.к. они нагляднее и легче запоминаются. Это как алфавит - запомнил 58 графиков/иероглифов и время можно смотреть как на обычных часах
А цветовые комбинации - они не такие наглядные и запоминающиеся.
Alexandr
- Novelist
Re: Конкурс
ONOO = ooooooo o o o o POPP = ooooooo o o PNOP = ooooooo o
- Retired
Re: Конкурс
С небольшим опозданием отдаю свой голос за работу номер 2, так как считаю ее наиболее наглядной. Хочу посоветовать автору сделать линии разной толщины: часы - самой толстой, минуты - потоньше и, наконец, секунды - самой тонкой. Это подчеркнет значимость каждой линии.
- Retired
Re: Конкурс
Сообщаю о желании двоих голосовавших отдать свои голоса за ту же работу (номер 2). К сожалению, они сами не смогли проголосовать - по непонятной причине одному так и не пришло письмо с подтверждением регистрации на нашем сайте, другому не удается войти в систему и оставить сообщение в нашем форуме.
На этом голосование завершается. Конкурс объявляется состоявшимся
В следующем сообщении я подведу итоги голосования.
- Retired
Re: Конкурс
Итак, поскольку 7е мая уже закончилось не только в России, но и на большей части земного шара, будем считать, что настало время подвести итоги нашего первого троичного конкурса
На конкурс было представлено 3 три работы. Еще два автора постеснялись выставить свои творения. И по-моему совершенно напрасно. Кроме этого я решил не принимать участие в конкурсе и не стал выставлять свой вариант, так как это было бы нескромным.
За выставленные работы было подано 7 голосов, которые распределились следующим образом:
номер работы - имена проголосовавших
0 -
1 - Shaos, Arseny
2 - Murk, Flying, Mbr, [Kgb+], [TeXHaPb]
Все поступившие голоса разделились между двумя работами, при этом последняя (вторая по нашей нумерации) получила больше голосов и ее автор становится победителем конкурса. Насколько мне известно, автора зовут Наталья. Позволю себе от имени всех участников поздравить ее с победой в нашем конкурсе! Приз - книга Дональда Нормана "Дизайн привычных вещей" будет отправлена ей в ближайшее время.
Не стоит считать, что за работу с нулевым номером вообще не было подано голосов. Вполне возможно, что пытавшиеся проголосовать за нее также столкнулись с трудностями при регистрации, но не проявили достаточной настойчивости и не связались со мной чтобы сообщить о своем выборе.
Остается лишь пожелать всем участникам конкурса (в том числе потенциальным) в будущем проявлять больше активности - не стесняться выставлять работы, и в случае каких-либо технических затруднений настойчивее стараться донести свое мнение используя любые доступные способы.
0 -
1 - Shaos, Arseny
