Или этоcr0acker wrote:Или этоcr0acker wrote:А чем вам это не нравится?Caro wrote:А у меня есть отличный конвертор 8080 -> Z80Shiru Otaku wrote:Спасибо за наводки. Пока не успел потестить все названные ассемблеры, чуть позже получше на них посмотрю, и расскажу, что я про них думаю:)
Не, этот неприличный:) Он не знает мнемоник 8080.caro wrote:Наткнулся на приличный ассемблер:
AS80 [1.30] - Assembler for 8080/8085/Z80 microprocessor.
Кроссассемблеры для 8080?
cr0acker
- God
(с) Путин
Да - 8080/8085 есть в этом списке:cr0acker wrote:А чем вам это не нравится?
http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/cpulist.html
2_Shaos
Я что-то юмора не понял... ну ладно Опера почему-то
куки не поддерживает...
Но зашел Ихплорером - хотел исходники взглянуть...
И взглянул
И взглянул
А твой rasm учитывает арифметические выражения в строке аргументов?Shaos wrote:...можно моим кросс-ассемблером 8080/8086 воспользоваться - http://shaos.ru/pub/rasm_dos.zip
нет - мой расм достаточно простой (можно даже сказать примитивный) - там даже макросов нет...Lavr wrote:А твой rasm учитывает арифметические выражения в строке аргументов?Shaos wrote:...можно моим кросс-ассемблером 8080/8086 воспользоваться - http://shaos.ru/pub/rasm_dos.zip
P.S. исходники и бинарники брать на SourceForge: http://sf.net/projects/nedopc/files/rasm/
А где бы узнать "правильные" правила для применения арифметических выраженийShaos wrote:нет - мой расм достаточно простой (можно даже сказать примитивный) - там даже макросов нет...
Каков там предел вычислений (для i8080 естественно)?
А то я читаю - кое-где и логические выражения возможны в строке аргументов...
И да, я читал, что четких стандартов нет, но всё-таки?
SHLD MET+1
MET:
JMP THERECode: Select all
CONST EQU 0FFH
MVI A,CONST/4+2*2PS. Смотрел вот Ассемблер STM8 - там четкость в описании присутствует:
Арифметические выражения. Но для i8080 это мне представляется слишком...
Даже в Структуре программы на ассемблере 8086, как мне кажется,
арифметические и логические выражения сложноваты для i8080...
Вот спасибо-то что сказал!Shaos wrote:к специфике процессора это не имеет никакого отношения...
на скрижалях!
Только вот к конкретой реализации компилятора это имеет самое прямое отношение...
У одного - чрезмерно много арифметики и логики в строке аргумента, у другого - поменьше,
но тоже немало...
Причем это задокументировано...
А для компиляторов 80-го процессора я что-то не нашел хотя бы каких-то упоминаний,
на что они способны в строке.
Ну кроме распространенных "+" и "-", реже "*" и "/" еще реже - логики...
Но даже если только "+" и "-" сколько раз их можно заюзать в строке аргумента?
Я лично не проверял, почему и интересуюсь...
Оригинальный совет... а у кого мне спросить каково вложение арифметических илиShaos wrote:спрашивай у авторов каждого из интересуемых ассемблеров - очевидно же
общеупотребимого решения, а тем более стандарта - несуществует...
логических операций в ассемблере "Микрон" и в "Асм_МХ" "Специалиста"?
Есть же какой-то разумный смысл в длине вложения? Строка аргумента всё же не
калькулятор любых выражений, как я полагаю?...
- God
Ассемблер "Микрон", если не ошибаюсь, допускает простые выражения, содержащие сложение и вычитание. Подробнее было в "Радио", 1987 г., ¹7. По образу и подобию "Микрона" работали и другие ассемблеры для "Ориона", к примеру, ассемблер K&K. В имеющемся у меня описании (возможно, не полном) более сложного ассемблера Oberon, допускавшего сборку программы из отдельных модулей с помощью редактора связей, этот вопрос вообще не освещается.
Это я понимаю, поскольку как раз гуглю все возможные описания на простые ассемблеры...VituZz wrote:Ассемблер "Микрон", если не ошибаюсь, допускает простые выражения, содержащие сложение и вычитание...
К модернизированному "Микрону" позже добавили "*" и "/" .
"Асм_МХ" "Специалиста" умеет только "+" и "-", но меня совсем не из праздного любопытства
интересует - сколько операции возможно в строке аргумента:
CONST EQU 0FFH
MVI A,CONST/4+2*2Я в своих программах использовал чаще всего только "+" в ситуациях типа:
SHLD MET+1
MET:
JMP THEREгде-то есть необходимость?
Я так не думаю. Если ассемблер не эмуляторный под ДОС, Венду и т.д., то тамShaos wrote:Фантазией автора...Lavr wrote:Есть же, я полагаю, какой-то разумный предел? И чем он обусловлен?
на первом месте - вопрос занимаемой ассемблером памяти.
Может и нафантазировал автор "летать", но яйца объёмов памяти не пускают...
С другой стороны, когда я писал свой ассемблер:
я про арифметические операции только в самом конце вдруг вспомнил.
И реализовал только сложение и вычитание - одна операция в строке аргумента.
И лень было, и подумал я, что сам использую обычно только:
SHLD MET+1
MET:
JMP THEREНо авторы популярных пакетов ориентировались же на какой-то образец?
Автор Pretty 8080 assembler даже какую-то редкостную книжку выискивал,
чтобы на стандарты сориентироваться...
- God
Прочитав имеющиеся у меня описания, могу сделать вывод, что в "Орионовских" ассемблерах возможны столько действий сложения и вычитания, сколько уместится в текстовой строке на 64 символа. Авторы в описаниях не уделяли внимания этому вопросу, видимо, это было не актуально тогда.
Если интересно, могу провести эксперименты на своём "Орионе". Но формулировка заданий - за тобой
