Propeller P8X32A - 8 ядер, 32 разряда
Ball Bess wrote:
CHRV wrote:Видимо под таблицу символов использовать планировалось.
Не планировалось, а уже зашито, на заводе. Из 32-х кБ этого ПЗУ первые 16 кБ щедро отданы под знакогенератор (нерусский, естественно): 256 символов, каждый шириной 16 и высотой 32 пикселя. Следующие 16к - это таблицы для преобразования чисел в экспоненциальную форму и обратно, таблицы синусов, загрузчик и интерпретатор ЯВУ Spin. И концепция программирования предполагает, что без Spin обойтись нельзя: всё на ЯВУ, с ассемблерными вставками при необходимости. Даже закоренелому ассемблерщику прийдётся написать, как минимум, пару строчек кода на Spin'е и одну большую ассемблерную вставку.
Может быть, Spin без всех этих таблиц и знакогенераторов не может работать? Пока не понял.
мда... как всё запущено...
cr0acker
Post by cr0acker »
на самом деле не всё так плохо. Ну нет ассемблера от производителя ну и что. Кто нить напишет. imаge craft на подходе. Много из нас пользуются оригинальными интеловскими тулзами для 51х?
(с) Путин
Ball Bess
Post by Ball Bess »
И Propeller ассемблер есть, и ничего не запущено, просто оно не так, как в других МК. Спектрум напоминает: стартует интерпретатор, LOAD..., RANDOMIZE USR...
clk
Re: Propeller P8X32A - 8 ядер, 32 разряда
Post by clk »
Different wrote:Новый микроконтроллер от Parallax: Propeller P8X32A.
8-ядерный, 32-разрядный.
При тактовой частоте 80МГц пиковая производительность 160MIPS! Это больше, чем у Pentium I. :wink:
Содержит большой объём RAM и ROM с прошивками основных функций.
Языки программирования: ассемблер и Spin (ЯВУ).
По сути, это цельная система на кристалле для построения множества разнообразных и сложных устройств. От Ethernet-контроллера, игровой ТВ приставки до системы управления роботами.
Корпуса: DIP-40, LQFP-44 и QFN-44.
Для связи с компьютером нужен переходник с порта USB.
На сайте Терраэлектроники его нет.
Где взять ?
d_wanderer
Post by d_wanderer »
clk wrote: Для связи с компьютером нужен переходник с порта USB.
Где взять ?
Спаять самому. :D В терраэлектронике есть микросхемы cp2201 и max232.
clk
Post by clk »
Где взять ?
Хм... то есть это по сути переходник из USB в COM получается ?..
А нельзя ли P8X32A просто к СОМ - порту подключить ?
d_wanderer
clk wrote: Хм... то есть это по сути переходник из USB в COM получается ?..
Можно, через MAX232
clk
Post by clk »
Можно, через MAX232
Это чтобы с 3,3 к 5 вольтам и наоборот перетянуть ? Хотя вроде итак должно работать... по крайней мере я стыковал микрухи обычную 5-в логику и 3.3-в память - без проблем.
А откуда в этом переходнике сигнал сброса на контроллер берётся ? :roll:
d_wanderer
clk wrote: Это чтобы с 3,3 к 5 вольтам и наоборот перетянуть ? Хотя вроде итак должно работать... по крайней мере я стыковал микрухи обычную 5-в логику и 3.3-в память - без проблем.
Нет, это для того чтобы согласовать уровни RS232 (+12,-12) с 5ти ити 3х вольтовой логикой.
А сброс рекомендую сделать всетаки отдельным супервизором.
В исходной схеме помоему используется сигнал DTR. Погляди на их сайте - там все разрисовано.
Different
Post by Different »
clk wrote:А откуда в этом переходнике сигнал сброса на контроллер берётся ? :roll:
В оригинальном переходнике используется FT232 с транзистором, формирующим короткий сигнал сброса. На мой взгляд, можно забабахать CP2102, у которого уже есть выход сброса. Либо COM-MAX232-P8X32A, а сброс делать вручную.
P.S. Предлагать оригинальный переходник нет смысла, слишком дорого получится. Проще самому спаять на коленке или воспользоваться переходником, который делает Мастер-Кит.
cr0acker
Post by cr0acker »
Мастер кит фуфло, а сего ценами и качеством комплектухти можно застрелиться. Процентов 50 из того, что продает мастер кит не работает по тому что:
а)Не положены некоторые компоненты.
б) Перепутаны компоненты.
в)Монтажная/Принципиальная схема не соответствует действительности.
г)Это в принципе работать не может, а если может то не долго:)
(с) Путин
Different
Post by Different »
cr0acker wrote:Мастер кит фуфло, а сего ценами и качеством комплектухти можно застрелиться. Процентов 50 из того, что продает мастер кит не работает...
Каков поп, таков и приход :) Для себя сам всегда делаешь лучше!
clk
Post by clk »
Ёлки, скачал англоязычное описание - там оказывается всё про связь с хостом разрисовано... а я тут глупые вопросы задаю :oops: .
В переводе-то почему-то нет этого :( .
Different
Post by Different »
clk wrote:Ёлки, скачал англоязычное описание - там оказывается всё про связь с хостом разрисовано... а я тут глупые вопросы задаю :oops: .
В русском "Руководстве по применению", как и в английском варианте большой упор делается на кодинг, так как он сильно отличается от обычных представлений.
А каких страниц из аглицкого конкретно нет в переводе? Вроде бы все соответствует.
clk
Post by clk »
Да не, перевод на самом деле очень респектный, особенно про Спин - это верно; - нет всего пары страниц - про связь через СОМ (без USB), про внутреннюю организацию "видеоконтроллера", нет схемы серийной макетной платы, под которую написана библиотека, ещё кое чего... Но это мелочи, разобрался и без этого.
ЗЫ пришла наконец-то посылочка с долгожданными Пропеллерами, начинаем осваивать :D .
