Posts: 486 Joined: 05 Nov 2007 05:08
Post
by shoorick » 08 Nov 2007 07:01
Я сегодня дважды обновлял эмулятор
понял - перепопробую
Это какая?
да, может, версия монитора разная - заменил RET на JMP 0C800H - помогло, а то зацикливалось. ну, это не проблема.
Posts: 964 Joined: 26 May 2003 06:57
Post
by b2m » 08 Nov 2007 07:09
Да нет, блин, где-то я всё-таки лажанулся, со Специалистом-то и не получилось
Post
by shoorick » 08 Nov 2007 07:16
Только вот монитор пытается сразу грузить что-то с магнитофона, поэтому выходит диалог открытия файла.
понятно, это можно будет прямо в пзу загрузчика подправить - были варианты, которые сразу на монитор переходили
если я правильно понимаю - просто ошибка в пзу монитора - это проблема решаемая.
теперь вопрос - как запустить встроенный отладчик?
и просто "пожелание" чтоб эмулятор находил конфигурации в своей папке а не в текущей
а то я написал батник:
copy %1 d:\emu\*.* /b /y
cd d:\emu
emu %1но это некрасиво
спасибо!
Post
by b2m » 08 Nov 2007 07:41
shoorick wrote: как запустить встроенный отладчик?
Изменить файл specialist.cfg
Начало будет выглядеть так:
main.CPUClock=2MHz
main.Caption="Специалист"
dbg : debug {
CPU : K580wm80a {
debug=dbg
debug=tapeio
mem=mm
pc=C000
Я обновил эмулятор на сайте, теперь вроде работает из любого каталога.
Post
by shoorick » 08 Nov 2007 07:55
да, теперь нормально - теперь можно смотреть что к чему
спасибо! как только оформлю чего-нибудь - сообщу! (или если опять споткнусь)
Post
by b2m » 08 Nov 2007 08:10
Если разберёшься с файлами конфигурации, можешь и свой монстр сконфигурировать, а то и старые программы запустить
Post
by shoorick » 08 Nov 2007 08:12
в BIOS.rom для специалиста по адресу 899Н заменяем 24Н на 51Н и отключаем ненужный механизм, который для команд вида
вставлял RST по адресу YYY и вписывал JMP себе в кишки по адресу 38
правда, для команд вида
он ничего вставлять не должен был, но здесь наверное версия с ошибкой (у меня был уже не первый)...
теперь программа
CALL 0C010H
LXI H,DAT
CALL 0C818H
RET
работает нормально
а и со старым пзу теперь работает нормально... тогда не знаю - ну, работает - и хорошо
дошло! это так работала программа, загруженная при старте, то есть загрузчиком, а не монитором. так что это я протупил
Post
by shoorick » 08 Nov 2007 08:15
да я уже заметил потенциал, но реанимировать такого монстра желания нет. просто была мысль использовать скучающее железо в виде готовых одноплатных микроэвм для чего-нить
Post
by shoorick » 09 Nov 2007 02:06
Выявил и исправил две группы ошибок:
push/pop
r(cond)
удалось дизассемблировать и успешно реассемблировать загрузчик с монитором для специалиста. результаты
там же
как говорится - масло пошло!
Post
by shoorick » 15 Nov 2007 00:57
HardWareMan wrote: А я старым-добрым тасмом пользуюсь.
кстати, при желании тасм к WinAsm Studio тоже можно прикрутить (я так понял который табличный, а то я для борландовского тоже макросы встречал для поддержки ³8085)
Post
by shoorick » 16 Nov 2007 05:56
исправил ошибку в макросе RKS_END. должно быть так:
macro RKS_END {
rks_end_ = $ - 1
dw 0
macro rks_end {
rks_end_ = $ - 1
dw 0
- а то неправильные rks получались, если начальный адрес ненулевой.
MaxDmy
Posts: 4 Joined: 06 Jun 2009 14:52
Post
by MaxDmy » 07 Jun 2009 04:19
странно что Emu80 ругаеться как "Ошибка при вводе" на загрузку .rks хотя выполняет
как правильно .rks создать вообще ?
кстати - кто то полные исходники игр видел?
asm или C ?
сам писал на маш кодах для своего Специалиста а как народ портирование игр делал ?
Эх какое замечательное время было
Posts: 2139 Joined: 20 Mar 2005 13:41
Post
by HardWareMan » 07 Jun 2009 05:22
MaxDmy wrote: кстати - кто то полные исходники игр видел?
asm или C ?
Откуда С для Спеца?
MaxDmy
Post
by MaxDmy » 07 Jun 2009 07:28
HardWareMan wrote: MaxDmy wrote: кстати - кто то полные исходники игр видел?
asm или C ?
Откуда С для Спеца?
есть нету - тоже хороший ответ ибо понять надо
Posts: 25379 Joined: 08 Jan 2003 23:22
Post
by Shaos » 07 Jun 2009 08:39
На специалист можно писать программы на С-подобном языке RW1 - см.
NedoPC SDK
