SDL
HardWareMan wrote: У него он вообще трехмерный.
Я и говорю - два умножения ;)
Трижды :)
cr0acker
Post by cr0acker »
Массив у мну такой:
colorbuffer: array [0..leng,0..640,0..480] of color;
где
type
color = record
  red,green,blue:uint8;
А пепеременные у мну
 r,coeff1,coeff2,coeff3,coeff4,coeff5,coeff6,qx,qy,fi: extended;
:kruto:
(с) Путин
cr0acker
Post by cr0acker »
HardWareMan wrote: PS Если работать напрямую с фреймбуфером видеокарты в VESA режиме, то объединение буфера более чем логично. Не знаю за оконную систему Х-ов.
Имхо спорный вопрос, так низзя про многоплатформенность.
(с) Путин
cr0acker
Post by cr0acker »
1) fi*j посчитать один раз, а не 4
До 18,43, после 17,70.
не считать Coeff2*Sin(Coeff3*fi*i) внутри цикла по j - оно всё равно меняться не будет, если i не меняется
17.56
(с) Путин
17.56
Чото я не догоняю. fi у тебя вроде не меняется, так почему fi*i у тебя постоянно разные? Их кстати можно 2 раза вынести за цикл
     for i:=0 to pred(480) do begin
      ext:=fi*i;
      for j:=0 to pred(640) do begin
        qx := r *(Sin(ext*j/Coeff1)-Coeff2*Sin(Coeff3*ext));
        qy := r *(Sin(ext*j/Coeff4)-Coeff5*Sin(Coeff6*fi*j));
        ColorBuffer[x,j,i].Red:=trunc(Abs(qy)) Mod 256;
        ColorBuffer[x,j,i].Green:=trunc(Abs(qy+qx)) Mod 256;
        ColorBuffer[x,j,i].Blue:=trunc(Abs(qx)) Mod 256;
        end;
     end;
Тип ext'а нужный задай.
cr0acker
Post by cr0acker »
HardWareMan wrote:Тип ext'а нужный задай.
17,4
       uno:=coeff2*Sin(Coeff3*fi*i);
       fii:=fi*i;
        fiji:=fii*j;
        qx := r *(Sin(fiji/Coeff1)-uno);
        qy := r *(Sin(fiji/Coeff4)-Coeff5*Sin(Coeff6*fi*j));
        end;
     end;
(с) Путин
cr0acker
Post by cr0acker »
Попробую я тепереь целочисленные табличные синусы, так как разворачивать массив мне пока не хочется, так как для поворта, формат его размерности меняется исходя из центра повората, я конечно понимаю что можно всё и одномерным но блин, сложновато будет для восприятия.
(с) Путин
17,4
       fii:=fi*i;
        fiji:=fii*j;
        end;
     end;
17.4 - это ты в чём меряешь и что?
Ещё можно Coeff6*fi посчитать снаружи циклов и ColorBuffer[x,j,i] брать один раз как указтель и Red,Green,Blue присваивать по указателю - будет чуть быстрее
cr0acker wrote:Попробую я тепереь целочисленные табличные синусы, так как разворачивать массив мне пока не хочется, так как для поворта, формат его размерности меняется исходя из центра повората, я конечно понимаю что можно всё и одномерным но блин, сложновато будет для восприятия.
Можешь для начала плавающий табличный синус попробовать
cr0acker
Post by cr0acker »
17,4
       fii:=fi*i;
        fiji:=fii*j;
        end;
     end;
В секундах, это время работы ста циклов по X.
(с) Путин
cr0acker
Post by cr0acker »
Нашел такую старинную либу, адаптировал для ФПЦ:
UNIT FastTrig;
  Modified for FreePascal by cr0acker^NedoPC team, cr0acker(at)mail.ru
  Turbo-Pascal Unit for super fast trigonometric functions.
  (c) copyright 1990,91 by Klaus Hartnegg,  www.klaus-hartnegg.de
   Free for non-commercial use.
  SuperFastSin determines function value by lookup in tables (arrays)
  that get initialized on the first call to the function or by a
  explicit call to the initialization procedure.
  Accuracy is a function of memory that you allow to be used
  for the table.
  FastSin is 5 times faster than Turbo's sin.
  SuperFastSin is even 9.5 times faster but less accurate.
  (times measured with FTRIGDEM on a 25 MHz 80386)
  SuperFastSin simply looks up the nearest value in a table.
  FastSin uses taylor series of first order around 0.
x***********************************************************************)
INTERFACE
type
  FPtr_1r_1r = function (x:real) : real;
var
  FastSin, SuperFastSin : FPtr_1r_1r;
{ the variable FastSin behaves like
Function FastSin          (x : real) : real; }
Function FastCos          (x : real) : real;
Function SuperFastCos     (x : real) : real;
Function FastTan          (x : real) : real;
Function FastCot          (x : real) : real;
Procedure Init;
{ this initialization will be called automatically upon the first
  use of one of the functions but can be called explicitely to prevent
  unexpected delay in the middle of your program. }
IMPLEMENTATION
const
  Resolution = 256;
  pi         = 3.1415926535897932385;
  Step       = pi / resolution;
var
  Sinus       : array[0..Resolution] of real;
  EndOfTaylor : integer;
const
  initialized : boolean = false;
Function FastSin1 (x : real) : real;
var i  : integer;
    s  : real;
    negativ : boolean;
begin
  negativ := (x < 0);
  s := abs (x * (Resolution / pi));
  i := trunc (s);
  if odd(i div Resolution) then negativ := not negativ;
  i := i mod Resolution;
  if ((i <= EndOfTaylor) or (i >= Resolution - EndOfTaylor))
{  and (abs (frac(s) - 0.5) > 0.25) } then begin
     x := abs (pi * frac (x / pi));
     if x > pi/2 then x := abs(pi - x);
     if negativ then FastSin1 := -X else FastSin1 := X;
  end
  else if negativ then FastSin1 := - Sinus[i]
  else Fastsin1 := Sinus[i];
end;
Function SuperFastSin1 (x : real) : real;
var i  : integer;
    s  : real;
    negativ : boolean;
begin
  i := trunc (x * ( Resolution / pi) );
  negativ := false;
  if i < 0 then begin
     negativ := true;
     i := -i;
  end;
  i := i mod (2 * Resolution);
  if i > Resolution then begin
     i := i - Resolution;
  end;
  if negativ then SuperFastSin1 := - Sinus[i]
  else SuperFastSin1 := Sinus[i];
end;
Function FastCos (x:real) : real;
begin
  Fastcos := Fastsin (x + pi/2);
end;
Function SuperFastCos (x:real) : real;
begin
  SuperFastcos := SuperFastsin (x + pi/2);
end;
Function FastTan (x:real) : real;
begin
  FastTan := FastSin(x) / FastCos(x);
end;
Function FastCot (x:real) : real;
begin
  FastCot := FastCos(x) / FastSin(x);
end;
Procedure Init;
var x : real;
    i : integer;
begin
  if FastSin = @FastSin1 then exit; { is already installed }
  x := Step / 2;
  for i := 0 to Resolution do begin
     Sinus[i] := sin (x);
     x := x + Step;
  end;
  EndOfTaylor := 0;
  x := Step / 2;
  while abs( x - sin(x)) < Step / 2 do begin
     inc (EndOfTaylor);
     x := x + Step;
  end;
  dec (EndOfTaylor,2);
  FastSin := @FastSin1;
  SuperFastSin := @SuperFastSin1;
end;
Function FastSin_Init (x:real) : real;
begin
  Init;
  FastSin_Init := FastSin(x);
end;
Function SuperFastSin_Init (x:real) : real;
begin
  Init;
  SuperFastSin_Init := SuperFastSin(x);
end;
BEGIN
  FastSin := @FastSin_Init;
  SuperFastSin := @SuperFastSin_init;
END.
Он почти в два раза медленнее чем стандартные функции. Похоже придется отказаться от мультиплатофрменности и сделать FPCшные байндинги для http://gruntthepeon.free.fr/ssemath/
(с) Путин
cr0acker wrote:Нашел такую старинную либу, адаптировал для ФПЦ:
Да ты посмотри на SuperFastSin1 и FastSin1, тут работы по оптимизации непочатый край. И это называется суперфаст. Я понимаю, что во времена внешнего FPU это было быстрее, чем занос чисел в стек, вычисление и забор результата, но сейчас FPU внутри проца, соответственно время тратится только на вычисление. Дерзай, из этого модуля можно кое-что выжать. ;)
