Ez80 Project-Zetnix
totem wrote: Исходники BSD есть -утилитки перечисленные есть где подсмотреть.
вот отсюда начинается самое сложное - ты пробовал когда-нибудь портировать что-то с 32-битных сей на 8-битные процы?...
totem wrote: Ты же например делаешь свой недо комп, никто же не говорит, что он бесполезен и ты тратишь уйму времни и денег?
ну у меня планы поскромнее и размышления растягиваются на годы :oops:
totem
Post by totem »
да - поработал уже народ оказывается ;)
проблема что под конкретные платы это было сделано - под своё придётся перепиливать...
totem
Post by totem »
ну ничего себе поскромнее.ты себе льстишь. Подсмотреть не значит -портировать полностью да и не KDE и не Postgres портировать.
Трабл пока из -за невнимательности. С кабелем прошивки и отладки.
Фирмовый RS 232 стоит 1700р, конечно можно для ускорения процесса и девборду купить кабель вроде в комплекте,
но это не наш метод.
для Z8 Encore используеться 1 pin DBG
http://www.zilog.com/docs/z8encore/devtools/um0162.pdf
Через преобразователь уровней RD TD заводяться на этот pin.
в eZ80 используються 2 pina
из даташита
TCK JTAG Test Clock Input JTAG and ZDI clock input.
TDI JTAG Test Data In Bidirectional JTAG data input pin. Functions as ZDI
data I/O pin when JTAG is disabled
TDI I/O это и есть " DBG"
http://www.zilog.com/docs/ez80acclaim/a ... tn0035.pdf
а вот что высупает "TCK ZDI clock input " и RESET со стороны RS-232
В даташите на ez80f91 стр 232 есть таблица соответствий тактовой конотроллера
и ZDI интерфейса 50Мц -8Mц (тактовую задаем при создании прожекта в IDE)
http://www.zilog.com/docs/ez80acclaim/ps0192.pdf
так же указно для активации ZDI обратится к разделу
OCI Activation стр 258.
OCI features clock initialization circuitry so that external debug hardware is detected dur-
ing power-up. The external debugger must drive the OCI clock pin (TCK) Low at least
two system clock cycles prior to the end of the RESET to activate the OCI block. If TCK
is High at the end of the RESET, the OCI block shuts down so that it does not draw power
in normal product operation. When the OCI is shut down, ZDI is enabled directly and is
accessed via the clock (TCK) and data (TDI) pins.
т.е
что бы активировать ZDI нужно при резете держать на TCK высокий уровень.
мое предполагает что это сигналы ТСK( DCD) и RESET (DSR
,DTR) RS-232 и VCC заводиться на разьем дебаг коннектра .Поможите плиз разобраться.
Debug con. RS-232
1 -VCC "so that external debug hardware is detected dur-ing power-up"
2- RESET -?
3- GND
4 -TCK(ZCL) -?
5- GND
6 -TDI (ZDA) -RD TD
Схему кабеля не нашел.
totem
Post by totem »
мдя...ну ладно тогда заказываю железки
EZ80F910200KITG там в комплекте USB кабель. с RS буду разбираться по приходу железог.
http://www.zilog.com/docs/ez80acclaim/d ... um0170.pdf
В элитане.
STR755FV2T6@ST 1 141.00
FT232RL@FTDICHIP 2 308.00
K6R4008V1D-UI10@SAMSUNG 5 570.00
EP2C8Q208C8N@ALTERA 1 1239.00
EZ80F91AZA50EG@ZILOG 1 546.00
EZ80F910200KITG@ZILOG 1 6102.00
9306
с доставкой Почта России
В штатах кит стоит 100$ :(
В терре к сожалению кита нет.
из приятного
The MDS adapter board includes connectors for adding a MultiTech
SocketModem™ GSM/GPRS data/fax wireless modem module –
MTSMC-G-F1 (900/1800 MHz) or MTSMC-G-F2 (850/1900 MHz).
This interface is implemented on the UART1 (PCx) interface and consists
of connectors J3, J11, and J12
под борду кстате уже подзаточен Nuttex
Zilog eZ80Acclaim! Microncontroller. There are two eZ80Acclaim! ports:
One uses the ZiLOG ez80f0910200kitg development kit, and
The other uses the ZiLOG ez80f0910200zcog-d development kit.
Both boards are based on the eZ80F091 part and both use the Zilog ZDS-II Windows command line tools. The development environment is Cygwin under WinXP.
STATUS: Integration and testing of NuttX on the ZiLOG ez80f0910200zcog-d is complete. The first integrated version was released in NuttX version 0.4.2 (with important early bugfixes in 0.4.3 and 0.4.4). As of this writing, that port provides basic board support with a serial console, SPI, and eZ80F91 EMAC driver.
если среднестатистический любитель электроники не сможет спаять эту платку, то оно скорее ненужно чем нужно...
totem
Post by totem »
1 это конечно девборда под лут 2 слоя-которая паяеться достаточно легко.для отработки конфы.
2 это уже сам девайс -та же борда только разведенная на несколько слоев (самая затратная часть пожалуй), компоненты вобщем то все те же. Плата соответсвенно заводская.
Паять многоногие чипы народ научился уже давно.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12835
totem wrote: Паять многоногие чипы народ научился уже давно.
Я не спорю, что на Руси не перевелись "левши", способные "аглицкую блоху подковать", однако качество такой работы трудно оценить невооружённым глазом да и не каждый может быть Левшой - поэтому попробовав пару раз паять ноги с шагом в полмиллиметра я решил что оно для хоббистов не подходит...
totem
Post by totem »
тоже сомневался -главное желание, никогда ничего не паял мельче DIPов. Взял 4 рабочие матери, пару свичей, сетевух, мобилок.
Выпаял поставил, каг говорится - копи пасте.С первого раза естественно не получилось. порыл "эти ваши инторнеты" на предмет как правильно, оказалось и видео и инфы навалом.
Снимал и ставил феном, паяльником выходит пока чуть хуже, бывают сопли.в итоге 1 убитая мать и мобилка не первой свежести. на выходных попробую еще обычный строительный фен. мултиметром- (температурку держит до 800 гр вроде) засечь оптимальне расстоянние.
а среднестатистическому любителю оно воообщем то и не вперлось.
Post by fifan »
Shaos wrote: ...попробовав пару раз паять ноги с шагом в полмиллиметра я решил что оно для хоббистов не подходит...
Это точно. Я даже боюсь свой Спринтер допаять только из-за очень малого расстояния между выводами больших микрух.
totem
Post by totem »
только фен если так. ноклу я прибил паялником.
totem
Post by totem »
ни у кого в коллекции не заволялось?
IAR Embedded Workbench for ZiLOG eZ80 v1.34A
totem
осторожнэ траффиг
Post by totem »
Error404
Post by Error404 »
Што это? :o
Всем добра!
Error404 wrote:Што это? :o
о - а фотки то я только что заприметил :)
это по видимому то, что было описано несколькими постами выше...
