Детектор из лезвия и карандаша
вот тут есть "paper plate speaker":Lavr wrote:2_antsnark
Ты бы дал ссылочку на polysterene plate speaker - меня прикололо, а гугль не кажет...
http://www.instructables.com/id/Paper-Plate-Speaker/
и про "foam plate speaker":
http://hackedgadgets.com/2007/12/23/hom ... e-speaker/
P.S. когда гугл тупит - надо переключаться в режим картинок, и выбирать похожее на то что надо
P.P.S. даже видео есть
P.P.P.S. это всё тот же журнал MAKE
P.P.P.P.S. у чувака за спиной справа стоит кабельная телевизионная приставка Scientific Atlanta 8300 - я для таких вот уже девятый год пишу софт за деньги
2_Shaos
Самая фиговая трудность в "постапокалиптичности" - это чем мерять.
Что брать за электрические эталоны.
Не то, чтобы я "выживальщик", но иногда люблю поразмыслить в стиле
"Обитаемого острова" Жюля Верна.
что когда магниты размагнитятся, надо будет заюзать цилиндрический
электромагнит с ярмом, как на заре радиотехники, когда с постоянными
магнитами было кисло...
Я тут проскакивал надысь один украинский сайт - там они пишут,Shaos wrote:вот тут есть "paper plate speaker":
Самый простой для повторения эталон Ома - из ртути...Shaos wrote:эталоны можно "повторить" - методики ведь описаны
Знаешь, сколько надо разбить градусников?1 Ом есть сопротивление столба ртути высотой 106,3 см с поперечным сечением 1 мм2 при температуре 0° С
Я просто как-то попробовал летом в отпуске, в гостях у родителей,
где у меня практически никакой электроники нет собрать приёмник
прямого усиления, пользуясь лишь стрелочным индикатором "уровня"
от магнитофона и какой-то раздавленной электронной платой,
которую нашел на улице. Вполне вкусил все прелести "постапокалиптического"
конструирования...
PS. Читал как-то роман фантастишный, где группа геологов проваливаются
через каверну времени к древним русичам времён лука, стрел, копий и
частоколов. Так получается, что с современными знаниями даже порох не
сделаешь, хотя мы все знаем, из чего он состоит...
В общем эти вещи забавны для повторения. Хотя все мы помним, что детектор -
это надо тыкать в кристалл галена стальной проволочкой.
А вот на туннельный диод я в своё время купился... Как же Есаки...
лауреат Нобелевки!!! А тут чувак пишет - да делать нефиг:
http://home.earthlink.net/~lenyr/ntype-nr.htm
Решил попробовать... А вот фиг оно так сразу получается...
Пришлось разозлиться и вспомнить, что я сам дипломированный специалист
в области микроэлектроники... и нагородить вот такой "стимпанк":
Но в итоге - получилось...
Оборжаться можно - но это передатчик!!!
Никто из моих друзей не угадал на вид.
А это, собственно, динамическая ВАХ туннельного перехода...
PS. Вчера - лазия по Гуглю вокруг этого "бритвенно-карандашного детектора",
прочитал, что вобщем-то мы повторили опыты Лосева...
Вот тоже прикольная штука...
Детектор в пламени свечи
http://www.oddmix.com/tech/cr_flame_detector_radio.html
Чего только ни начитаешься в этом Инете...
http://www.oddmix.com/tech/cr_crystaldet_matls.htmlMany thousands of radio amateurs tested numerous materials in different circuits and configurations. It was found that even two uninsulated copper wire inserted into a small fresh potato, functioned well as a passable working detector! So did a double-edged "Gillette" razorblade when touched by a lead removed from a short stub of a number two pencil.
- God
Думаешь надо?Lavr wrote: Самая фиговая трудность в "постапокалиптичности" - это чем мерять.
Эталоны нужны для клонирования девайсов, а в условиях постапокалипсиса это потребуется далеко не сразу.
Там лучше знать физико-химические свойства, а также методики получения "кирпичиков".
Вся электроника станет шаманством, передающимся только посвященным.
Если уж зашел разговор про это, то немаловажным считаю получение электроэнергии, в противном никакие карандаши и бритвы не помогут.
Кстати, насчет свечек в качестве полупроводников. Где-то как-то попадалась инфа, что так не только диоды можно делать, но и "транзисторы", т.е. получить управляемую эмиссию. Ведь по сути, свечка - некое подобие радиолампы. Кто-нибудь подобное слышал?
antsnark
на макезине новый недоспикер появился:
http://blog.makezine.com/archive/2011/0 ... akers.html
и ещё вот:
http://web.media.mit.edu/~plusea/?p=265
всякая недотехника
Типа пищалки из глины, бумажные микрофоны и протча
и ещё вот:
всякая недотехника
С дерьмовыми самодельными девайсам измерения нужны как никогда.jdigreze wrote:Думаешь надо?
Поскольку нельзя "заложиться" на их параметры - надо мерять и режимы
подбирать.
Про самодельные измерительны приборы - куча сайтов. Но вопрос калибровки
стоИт всегда:"откалибровать шкалу по эталонному прибору..."
А этих рецептов в избытке если гуглить: химические элементы, солнечныеjdigreze wrote:немаловажным считаю получение электроэнергии, в противном никакие карандаши и бритвы не помогут.
элементы, термоэлементы - есть в Интернете. Гидро- и ветрогенераторы тоже
есть, но здесь сомнение - т.к. магниты нужны.
Не только слышал - но и видел. Но меня практически не заинтересовало.jdigreze wrote:Где-то как-то попадалась инфа, что так не только диоды можно делать, но и "транзисторы", т.е. получить управляемую эмиссию. Ведь по сути, свечка - некое подобие радиолампы. Кто-нибудь подобное слышал?
Если интересно - нагугли сам. Есть ролик на ты-трубе и страница где-то
в области этой ссылки, но надо покопать.
Тока это не транзистор - это более лампа, на мой взгляд.
2_antsnark
Весьма забавные спикеры. Единственно что - там нужен магнит неплохой.
У меня, к примеру, магниты только от советских старых динамиков.
Среди них такого нет.
Кстати говоря - никто не помнит фильм "Красная палатка" про экспедицию
Умберто Нобиле? Там они на дирижопеле упали при попытке достичь полюса.
Так у них в рации разбился резистор и они "нарисовали" резистор графитовым
карандашом на бумаге.
Журнал "Радио" и "В помощь радиолюбителю" тоже такие примеры приводили -
резистор заштриховывается между двумя печатными проводниками прям по
текстолиту до нужного номинала под контролем омметра.
