нагрев микросхем памяти - нормально ли?
- Retired
Port 0A8h, Primary Slot Register (PSLOT, PPI Port A) (Read/Write)
Used to select internal RAM, or ROM, or external memory (cartridges) into CPU address space, as shown in the examples above. In some cases also used to select 'memory mapped I/O ports' into memory.(*) If less than 64K internal RAM is installed, then RAM is located in the higher memory area only, ie. at address E000-FFFF for 8K, C000-FFFF for 16K, etc.
Usually the mapping circuit latches only the actually used lower 3, 4, or 5 bits of the bank numbers, depending on whether 128K, 256K, or 512K RAM are built-in. Theoretically (fully exanped) a total of 4MByte RAM (16Kbyte * 256 blocks) could be controlled by the mapping registers.
To enable/disable RAM, use the PSLOT register (Port A8h)
Bit Expl.
0-1 PSLOT number 0-3 for memory at 0000-3FFF
2-3 PSLOT number 0-3 for memory at 4000-7FFF
4-5 PSLOT number 0-3 for memory at 8000-BFFF
6-7 PSLOT number 0-3 for memory at C000-FFFF
Memory | PSLOT=0 | PSLOT=1 | PSLOT=2 | PSLOT=3 |
Address | MainROM | Cart. A | Cart. B | MainRAM |
0000..3FFF | BIOS | <aux> | <aux> | RAM3 (*) |
4000..7FFF | BASIC | <aux> | <aux> | RAM2 (*) |
8000..BFFF | N/A | <aux> | <aux> | RAM1 (*) |
C000..FFFF | N/A | <aux> | <aux> | RAM0 |
Port FC RAM bank number to be mapped at 0000-3FFF
Port FD RAM bank number to be mapped at 4000-7FFF
Port FE RAM bank number to be mapped at 8000-BFFF
Port FF RAM bank number to be mapped at C000-FFFF
- Retired
а ведь я нигде не упоминал Secondary Slot Register, равно как и указал объем видеопамятиb2m wrote:Типичная раскладка памяти MSX2.
ага, и как всегда с небольшим опозданием. еще интересный момент - весь ввод/вывод сделан через I/O и в адресном пространстве или ROM или RAM.HardWareMan wrote:А, вот откуда в Орион Про вставили маппер. :3
В Орион-Про ввод/вывод сделан через порты. А через окна в памяти предусмотрена возможность подключения дополнительных карт, контроллера дисковода, например. Но сделано это лишь для совместимости с предыдущим Орионом. Из всех портов, в адресном пространстве ПЗУ лишь три порта (которые от предыдущего Ориона), и оставлены тоже для совместимости.MC68k wrote:ага, и как всегда с небольшим опозданием. еще интересный момент - весь ввод/вывод сделан через I/O и в адресном пространстве или ROM или RAM.HardWareMan wrote:А, вот откуда в Орион Про вставили маппер. :3
- Retired
