MC14500 1 bit CPU
dvarkin
Re: MC14500 1 bit CPU
Post by dvarkin »
Lavr wrote:поэкспериментировать с большими PLD под Proteus
Пока не пробовал. Если не хватит ATF16V8, то буду использовать ATF22V10 с приятно расширенным функционалом.
Кстати, в Китае продают и GAL16V8 c GAL22V10 чуть дороже ATF. Нужно попробовать для "ламповости", чтобы как-то отстраниться от производителя МК. Программируются так же.
Недавно заказал в Китае плату с небольшой CPLD EPM240 в TQFP-100 (как в Марсоходе). Для неё бесплатная кросплатформенная среда разработки Intel Quartus, видимо, предлагает среди прочего серъёзный симулятор.
Tronix wrote:Фотка кристалла
Хмхмхмхм, да, должно что-то интересное вытянуться. Правда, не для GAL, тут немного специфичная логика.
Mildi
Post by Mildi »
Все же это 1бит АЛУ, а не процессор...
До процессора ему еще много чего не хватает.
forthuser
Motorola_MC14500B
Post by forthuser »
Интересное замечание, но насколько верно непонятно c Википедии
Motorola_MC14500B
однобитный микропроцессор 1977г, Архитектура MC14500B схожа с архитектурой компьютеров DEC PDP-14?
http://tinymicros.com/mediawiki/images/ ... ndbook.pdf
P.S. Встречается в упоминаниях проектов на Github - PLC-14500
Assembler & Ladder Logic made in Forth
Re: Motorola_MC14500B
У нас целая тема про этот MC14500 существует аж с 2012 года:
viewtopic.php?f=84&t=9951&hilit=mc14500
Наверное таки перенесу туда... перенёс
А этот товарищ у нас любит запихать что ни попадя куда ни попадя... :-?
Я этот пост его из PDP-11/20 отделил.
shiny
Post by shiny »
Непонятно, как работает опкод JMP?
Некоторые симуляторы считают, что нужно переходить по адресу 0, а в книге написано другое. А из примера вообще непонятно, как определяется адрес перехода?
shiny wrote:как работает опкод JMP?
Вызывает появление импульса на ноге номер 12 микросхемы, нога называется JMP.
shiny
Post by shiny »
Это не ответ. В документации компьютера WDR-1 ничего не сказано, причем в примерах программ написано "JMP x", т.е. без операнда.
shiny
Post by shiny »
Спросил на одном форуме, вот ответ:
The Motorola "MC14500 Industrial Control Handbook" shows an example hardware design using the MC14500 along with the external program counter and "last in first out" stack required to implement the JMP and RTN instructions.
The JMP address is not calculated - it is provided externally (by an external ROM for example) and is gated into the external program counter by a pulse output on the MC14500 chip's "JMP pin" when the JMP instruction is encountered. Similarly, external hardware is required to implement the RTN instruction.
Еще лучше
