Расширяя горизонты возможностей ВГ75
Alikberov
Перегружаемый знакогенератор на К537РУ8 / К537РУ10
Post by Alikberov »
Практически за год идея немного дозрела, но ещё не созрела окончательно.
В отличии от остальных вариантов (например, Радиолюбитель №09/1994: Загружаемый знакогенератор для ПК "Микроша" - 15 ИМС), данная схема в принципе не является даже какой-то доработкой РАДИО-86РК.
Главная суть в том, чтобы просто заменить в панельке ПЗУ знакогенератора РФ1 (РФ5 в "КР-03") на РУ8 (РУ10).
Естественно, по назначению контактов ИМС РФ1, РФ2, РФ5 и РУ8/РУ10 практически электрически и логически совпадают.
Вот только при простой замене РФ1 (РФ5) на РУ8 (РУ10) мы получим при первом включении РЛК экран с отсутствующим знакогенератором.
Городить схему на мультиплексорах, подобную опубликованной, не наш метод, так как сейчас есть и "КР-04", и "Северная Пальмира".
Я обратил внимание на простой факт: Линии адреса ПЗУ/ОЗУ адресуются полностью от ВГ75. Нужно лишь в нужный момент, когда адресуется нужный символ и нужный байт, переключить ОЗУ в режим записи и на вывода входа/выхода данных подать нужный графический код.
Вот только как это сделать?
Можно на ППА клавиатуры с портом PA0-7 по адресу 8000h повесить ИМС ИР22 и выход соединить с РУ8 (РУ10) и ИР13, чтобы в определённый момент код с ВВ55 записывался в ОЗУ знакогенератора. Но это требует дополнительной доработки с допайкой шин к ВВ55, что "не концептуально", так как лично я люблю, когда доработка "не размазывается" по всей схеме, а локализуется в рамках тематического узла.
Тем самым, подключаем ИМС ИР23 прямо параллельно РУ8 (РУ10), чтобы она просто запоминала ASCII-коды всех поступающих символов, которые уже будут использоваться как биты графики и в нужный момент записываться в ОЗУ.
Как решить задачу с записью кода в ОЗУ именно в нужный символ по нужной линии растра?
Выше я уже предлагал схему с использованием практически ненужного в РК сигнала LA0 от ВГ75 для переключения знакогенератора кодами E4h и E5h.
Оказывается, можно использовать и сигнал LA1, который служит для формирования правого половинного подчёркивания, чем управляют коды, в частности, C0h и C1h.
Технология прошивки ОЗУ знакогенератора в таком случае будет представляться примерно так:
  1. Настраиваем ВГ75 на режим с линией подчёркивания UUUULLLL на 0000
  2. В произвольной позиции экранного буфера размещаем последовательность "15 C0 7F"
  3. Дожидаемся флага окончания кадра
  4. Настраиваем ВГ75 на режим с линией подчёркивания UUUULLLL на 0001
  5. В произвольной позиции экранного буфера размещаем последовательность "2A C0 7F"
  6. Дожидаемся флага окончания кадра
  7. и т.д.
Таким образом, символ "Забоя" с кодом 7Fh зальётся "шашечками" Апогея - 15h 2Ah 15h 2Ah и т.д.
Тем самым, для перешивки символов по всей высоте следует в цикле на восемь кадров изменять высоту линии подчёркивания и оперативно в буфере экрана обновлять байты графики.
Ниже - эскиз концепта самой схемы, а также код редактора фонта по данной технологии и демонстрация графической заставки.
Именно эскиз концепта схемы, так как не имею возможности прогнать в Proteus'е, нет уверенности в том, что конкретно такая схема будет работать.
Именно сам концепт организации перегружаемого знакогенератора предлагаю.
vital72
Re: Расширяя горизонты возможностей ВГ75
Post by vital72 »
А вы знали, что NEC выпускал свои контроллеры дисплея, очень похожие на интеловские 8275, но лучше? Я вот не знал и узнал только что -- это NEC 3301 https://www.oguchi-rd.com/PC8001/8275%2 ... arison.pdf.
Можно 256 символов выводить без танцев с бубном, вероятно, программируется иначе, ну и распиновка у него другая, хотя сигналы все теже (почти).
https://radio-86rk.ru
imsushka
Post by imsushka »
vital72 wrote: 06 Aug 2025 06:00 А вы знали, что NEC выпускал свои контроллеры дисплея, очень похожие на интеловские 8275, но лучше? Я вот не знал и узнал только что -- это NEC 3301 https://www.oguchi-rd.com/PC8001/8275%2 ... arison.pdf.
75 это только для телетайпа. больше его нигде использовать было не желательно
6845 тоже не самый лучший выбор был.
Mondx
Post by Mondx »
imsushka wrote: 06 Aug 2025 07:10 75 это только для телетайпа. больше его нигде использовать было не желательно
Однако использовали. КОИ-7, КОИ-8, ALT, MAIN на лету, заглавные строчные, скроллинг...
imsushka
Post by imsushka »
Mondx wrote: 06 Aug 2025 07:35
можно
можно и в скафандре сексом заниматься
да сделали на 25 микрухах ркашку. типа достижение. после микро80.
75 хрен достанеш. к 75 обязательный 57. который тоже поискать надо.
а потом был специалист. из гавна и палок.
с графикой
Alikberov
Post by Alikberov »
imsushka wrote: 06 Aug 2025 10:56 а потом был специалист.
с графикой
А потом - КР-04, с текстом, графикой и цветом :idea:
Mondx
Post by Mondx »
imsushka wrote: 06 Aug 2025 10:56 можно и в скафандре сексом заниматься
Просто готовить надо, а не повторять 1:1.
imsushka
Post by imsushka »
Alikberov wrote: 06 Aug 2025 11:08
с графикой
где он был ?
ни в радио ни в мк его не было
было нечто ют88
а в 89 я уже сидел на ямахе (кувт2)
да и синклер у меня уже был (недоделанный) ленинград вроде
а в 90-м уже можно было купить Электронику-МК85 :lol:
ну или в 91-м...)
Mondx
Post by Mondx »
imsushka wrote: 07 Aug 2025 09:02 а в 89 я уже сидел...
А в 88-м у некоторых была Искра-1030 из за которой чуть не присел.)
Всегда!
imsushka
Post by imsushka »
Shaos wrote: 07 Aug 2025 21:24 а в 90-м уже можно было купить Электронику-МК85 :lol:
ну или в 91-м...)
мк85 я брал на городскую олимпиаду в 87 году. я на ней проверял программы. работают или нет
imsushka
Post by imsushka »
Mondx wrote: 08 Aug 2025 00:44
см4, ес1030, искра 1256, искра 226, искра 1030, ес1840/1841 ........
Mondx
Post by Mondx »
imsushka wrote: 08 Aug 2025 02:13 см4, ес1030, искра 1256, искра 226, искра 1030, ес1840/1841 ........
Это что за список? Только не надо говорить что это всё моё.)
Всегда!
imsushka
Post by imsushka »
Mondx wrote: 08 Aug 2025 02:33
ну см4 дома не было, не настолько большая квартира, да и проводка бы не справилась бы :lol:
1030 тоже самое
а вот остальное было
эт на чем я работал, школьником
рк синклер и ямаху не упоминаю
alexcp
Post by alexcp »
Искра-1030 - это же клон PC/XT? При чем тут проводка?
Возвращаясь к теме: может, нарисовать еще одну (последнюю?) железку по мотивам РК86? Применить ВГ75 с "расширенными горизонтами"? Последнюю потому, что микросхемы становятся все менее доступными, люди, которые о них помнят, стареют, и интерес к теме снижается. Я давно хотел сделать "планшет" РК86 с TFT дисплеем и компактной клавиатурой. Вместо 8080 можно применить 8085, SRAM само собой, питание от USB (можно USB-C). Вопрос, интересно ли это кому-то еще?
