PC-совместимый компьютер на К1810
renych
Re: PC-совместимый компьютер на К1810
Post by renych »
А вот если шины ЦП - ОЗУ будут выполнены проводниками на печатной плате, а на отладчик
будет идти от них шлейф, этот шлейф будет искажать сигнал между ЦП - ОЗУ?
Нет процессора кроме x86, и Фон Нейман пророк его.
renych wrote:А вот если шины ЦП - ОЗУ будут выполнены проводниками на печатной плате....
Я, кстати, довольно внимательно рассмотрел Ваши платы - ибо сделано красиво! :kruto:
И сложилось у меня впечатление, что Вы земляные линии между сигнальными тоже кое-где пропускаете?
А насчет шлейфа мнение у всех тут сложилось одназначное: если шлейф грамотно сделан
чередованием "земля"-"сигнал"-"земля", и на концах его поставлены правильные резисторы
(терминаторы), то искажений быть не должно.
Хотя и там есть свои некоторые тонкости, как это сделать реально практически.
Но живой пример есть - как это сделано на шлейфе HDD.
P.S. Кстати - ещё очень живой пример такой проблемы (на форуме обсуждали где-то): если нет
сетевых карт, самый быстрый способ соединить два компа - через LPT в режиме ECP.
Но кабель принтера в этом случае не подходит, даже если он на режим ECP рассчитан.
В этом случае желателен специальный кабель, где сигналы идут витыми парами с терминаторами
на концах... тогда скорость передачи высокА. (Я так и не удосужился спаять такой кабель! :wink: )
Post by newold86 »
renych wrote:А вот если шины ЦП - ОЗУ будут выполнены проводниками на печатной плате, а на отладчик
Отражения могут действительно могут вернуться обратно и устроить проблемы. Вообще в том же "Искусстве схемотехники" эти вещи крайне понятно расписаны. Если вкратце, то самый простой способ убрать проблему в данном случае - перед каждым сигнальным проводом шлейфа поставить резистор в 100 Ом (подразумевая, что используется обычный шлейф, у которого как раз такое волновое сопротивление).
Чтобы не было сомнений, можно вот этот документ посмотреть:
Согласование цепей Part_6
renych
Post by renych »
newold86 wrote:Вообще в том же "Искусстве схемотехники" эти вещи крайне понятно расписаны. Если вкратце, то самый простой способ убрать проблему в данном случае - перед каждым сигнальным проводом шлейфа поставить резистор в 100 Ом (подразумевая, что используется обычный шлейф, у которого как раз такое волновое сопротивление).
Lavr wrote:Чтобы не было сомнений, можно вот этот документ посмотреть:
Благодарствую велико!
renych
Post by renych »
Помогите побороть 580ВВ51А :neutral:
Не могу понять, зачем ей столько тактирующих входов?
У меня есть меандр с периодом 9600 Гц. Я его подаю на CLK, RxC и TxC.
 Вот схема
Микросхему программирую в режиме 1:1
 Вот код
SerialInit:
mov     al,     0x0
out     0x1,    al
out     0x1,    al
out     0x1,    al				; подглядел, что так делают
mov     al,     01000000b		; reset
out     0x1,    al
mov     al,     10001101b		; 8 bit, 1x rate, no parity, 1.5 stop
out     0x1,    al
Transmit:
mov     al,     00010101b		; Rx en, Tx en, Err clean
out     0x1,    al
nop
mov     al,     10101010b		; write DATA
out     0x0,    al
jmp     Transmit
На выходе TxD тишь да гладь...
Толи я с тактированием начудил, толи какие выводы забыл (неиспользуемые висят в воздухе).
Сигналы C/D и WR на микросхему приходят правильно.
Куда хоть копать?
Микросхемы 2 штуки и ведут себя одинаково.
 Вот кусок даташита
renych wrote:Помогите побороть 580ВВ51А :neutral:
Ну... она так по жизни была устроена... :mrgreen:
renych wrote:У меня есть меандр с периодом 9600 Гц. Я его подаю на CLK, RxC и TxC.
Так она работать не будет...
Частота CLK должна быть больше RxC и TxC по меньшей мере в 64 раза, если я правильно помню...
Это связано с тем, по какому алгоритму 580ВВ51А при асинхронном обмене находит "середины"
входных битов, опираясь только на стартовый импульс и договоренность о скорости передачи/
приема. Подробнее, если хотите, есть в справочнике Шахнова...
А пример её довольно корректного программирования был в одном из номеров Радио, где 580ВВ51А
цепляли к "Радио-РК86". Там тоже есть одна не совсем очевидная "плюшка" на старте...
Я на CLK подаю 2МГц.
RxC и TxC частота = скорость*(16 или 64) в зависимости от настоек.
Кстати она (51) должна наверное работать и на 19200 (все никак не доберусь испытать).
Да, в Радио один из лучших алгоритмов инициализации.
Sergei Frolov
Post by Sergei Frolov »
Lavr wrote: У меня оказывается есть УМПК-51 и этот самый "страхолюд УМПК-80" :-?
Вы не могли бы снять дамп с ПЗУ УМПК-51?
Если кто захочет поиграть в УМПК-51 под Proteus, вот неплохая заготовка:
CLK = 3 MHz, адреса 8279: 8400h, 8401h.
В моей версии Proteus внешнее ПЗУ программ не работает, хотя и нарисовано как надо.
Так что прошивка - внутри модели микроконтроллера 8051.
Долго я искал прототип, как включают 8279 под Proteus, но нашел лишь это: :(
Пришлось шаманить с бубном... :-?
Так что пусть будет приличный образец схемы, если кому-либо понадобится. :lol:
dk1spb
Post by dk1spb »
У кого-нибудь есть ПЭ3 (перечень элементов) к схеме УМПК-51?
Интересует какие там "по паспорту" стояли конденсаторы...
dk1spb wrote: 25 Jan 2026 10:53У кого-нибудь есть ПЭ3 (перечень элементов) к схеме УМПК-51?
"У кого-нибудь", похоже, что есть... :wink:
umpk51-1.zip
umpk51-2.zip
dk1spb
Post by dk1spb »
Спасибо большое!!!
КМ-5б-н90-0,047
Если я правильно понимаю это желтые.
В одном из моих экземляров вообще китай стоит, но там и год выпуска уже 200x
А у Фролова на сайте экземпляр с "рыжими", это же вроде не КМ-5б-н90 ?
dk1spb wrote: 07 Feb 2026 10:21КМ-5б-н90-0,047
Мой собственный экземпляр был вот такой:
Я его уже здесь показывал, он из тех времён, когда ещё смартфонов и айфонов не было... :wink:
dk1spb
Post by dk1spb »
Понял, спасибо!
Желтые.
Будем искать.
