ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
Tronix
Re: ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
Post by Tronix »
newold86 wrote:Зачем READY как inout объявлен ?
Ну так на шине он вроде как открытый коллектор, то есть когда нужно вниз опустить - опускаем, когда не нужно - в hiZ. Вверх его специально тащить CPLD не нужно имхо, могут быть конфликты у других устройств.
А, или просто как output его сделать? Наверное да.
Тут еще дело в том, что код я менял уже неоднократно. Но вроде бы последний, который я здесь выкладывал, стабильно работает с Clk (не с OSC). Сам честно говоря запамятовал уже.
Не опускается READY? Странно, сейчас подумаю....
Post by newold86 »
Так его можно просто output объявить - он точно так же должен в третье состояние уходить
Tronix wrote:Не опускается READY? Странно, сейчас подумаю....
На самом деле, все опускается, это я недоработал (вторую запись вдогон не послал):
Tronix
Post by Tronix »
newold86 wrote: На самом деле, все опускается, это я недоработал (вторую запись вдогон не послал):
Так на первом рисунке не запись, а чтение. И там тоже должен RESET опуститься в 0.
Проблема еще в том, что сигнал nRD должен быть опущен все время на период сдвига (так как мы READY уронили и проц стоит) и подняться только после отпускания READY. То же касается и CS. На твоей и моей симуляции это не так. На моей симуляции CPLD никогда не выйдет из режима ожидания завершения цикла чтения порта.
Post by newold86 »
Там запись - в ModelSim строчки сигналов подписаны так, что фиг поймешь, к какому сигналу относится подпись. Если присмотреться, то nWR опускается (хотя курсор выделил nRD).
Даже если было бы чтение - а почему в этому случае READY опускаться должен (если не было предварительной записи, которая еще не ушла в SPI) ???
Tronix
Post by Tronix »
newold86 wrote: Даже если было бы чтение - а почему в этому случае READY опускаться должен (если не было предварительной записи, которая еще не ушла в SPI) ???
Как почему ? Потому что в момент чтения еще читать нечего. Чтение - это запись 0xFF в MISO и чтение MOSI. Так что как только обнаружили чтение - сразу уронили READY и начали сдвигать 0xFF.
Post by newold86 »
А, я думал (в код в этой части не вникал), что для упрощения схемы FF пишется вручную, и потом читается. Вообще мне казалось, что Вы где-то так именно и объясняли...
angry_troll
Post by angry_troll »
В z-controller'e на спектруме сделали так:
Запись стартует собственно запись.
Чтение читает результат предыдущего обмена и стартует новую запись FF.
При этом если обращения идут достаточно медленно, то никаких вейтов нет.
привет засранцу лавру :)
Tronix
Post by Tronix »
newold86 wrote: А, я думал (в код в этой части не вникал), что для упрощения схемы FF пишется вручную, и потом читается. Вообще мне казалось, что Вы где-то так именно и объясняли...
Да, сначала было именно так. Но из-за двойной операции out dx,al ; in al,dx решил сделать как у вас, то есть для чтения - одна операция in al,dx.
Вообще, возможен случай, когда при чтении не произойдет сдвига - если перед чтением была операция записи и сигнал на чтение поступил еще до окончания момента записи. В этом случае отдадутся данные, которые были на момент окончания записи. То есть, грубо говоря так:
out dx,al
in al,dx
PS: Должно в теории так работать :)
Tronix
Post by Tronix »
Интересно, а почему квартус при симуляции чтения оставляет Dat (шину данных) в hi-Z ? И добавляет какие-то Dat[0]~result .. Dat[7]~result от себя. И даже в них после сдвига крестики - неизвестное состояние? Почему неизвестное, ведь я в Dat сдвинул биты, они там и должны лежать пока снова их сдвигать не начнут.
UPD: С последним разобрался, нужно было MISO нарисовать ему. Но все равно Dat в hi-Z
Tronix
Post by Tronix »
Вот рисунок, карточка ответила на команду 0x1. Внизу клок - это Clk 8 MHz. Сама железка работает от OSC 14,3 MHz, на рисунке не показан, не хватило канала. Какие вы здесь видите аномалии?
Tronix
Post by Tronix »
Перевел все в неблокирующие записи. Все работает на Clk и виснет на OSC. На OSC в рандомном месте при чтении опускает READY вниз и все.
 код
module MX2_CPLD(
    // System IO
    input    Clk,              // Input frequency					ISA CLK
    input    SysClk,
    input    Res,              // Input reset signal, active 1  	ISA RESET
    input    nRD,              // Input read port signal			ISA /IOR
    input    nWR,              // Input write signal 				ISA /IOW
    input    nCS,              // Input select controller			from 74138 decoder
    input    Adr,              // Input data/control bus			ISA SA0
    inout    [7:0]Dat,         // Data bus							ISA SD0..SD7
    output	Ready,             // Ready								ISA I/O CH RDY
    // SPI
    output   nSEL,             // Output card select
    output   reg SCK,          // Output SPI frequency
    input    MISO,             // Input SPI data
    output   MOSI,             // Output SPI data
    output   nRED,             // Output LED indicator
    input    nINS              // Input card inserted
// Internal registers
reg [7:0]Data;                 // Data register
reg [1:0]Ctrl;                 // Control register
reg [2:0]Bits;                 // Shifted bits counter
reg RMISO;                     // MISO signal latch
reg BUSY;                      // SPI busy
reg MRDY;					   // Read/write attempt flag when SPI busy
reg BEGWR;					   // Begin write to data port (falling nWR)
reg BEGWRC;
reg BEGRD;					   // Begin read from data port (falling nRD)
//reg PRESTART;
// Combinatorics
assign nSEL = ~Ctrl[0];        // Card select
assign nRED = ~Ctrl[1];        // RED LED
assign MOSI = Data[7];         // Output MOSI SPI
assign Dat[7:0] = (~nCS & ~nRD) ?
                    (Adr) ? {~nINS,BUSY,4'h0,Ctrl[1:0]} : Data[7:0]
                    : 8'hZZ;
assign Ready = (MRDY) ? 1'b0 : 1'bZ;  // If read/write attempt when SPI busy down READY signal
// Synchronous logic
always @(posedge Clk) begin
    // Write to control port maybe asynchronous
    if (~nCS & ~nWR & Adr & ~BEGWRC & ~BEGWR & ~BEGRD)
		BEGWRC <= 1'b1;
	if (nWR & BEGWRC)
		begin
			BEGWRC <= 1'b0;
			Ctrl[1:0] <= Dat[1:0];
		end
    // Reset signal high priority
    if (Res)
		begin
			// Clear internal registers
			Ctrl[1:0] <= 2'h0;
			Bits[2:0] <= 3'h0;
			BUSY <= 1'b0;
			SCK <= 1'b0;
			MRDY <= 1'b0;
			BEGWR <= 1'b0;
			BEGWRC <= 1'b0;
			BEGRD <= 1'b0;
			//PRESTART <= 1'b0;
		end
	else
		begin
			// SPI state
			if (BUSY)
				begin
					// SPI working...
					if (SCK)
						begin
							// SCK low
							SCK <= 1'b0;
							// Falling, shift bits
							Data[7:0] <= {Data[6:0],RMISO};
							// Count bits
							Bits[2:0] <= Bits[2:0] + 3'h1;
							// This is seven bit?
							if (Bits[2] & Bits[1] & Bits[0])
								begin
									BUSY <= 1'b0;	// Clear BUSY flag
									MRDY <= 1'b0;	// Goes IO CH RDY to hi-Z
								end;
						end
					else
						begin
							// SCK high
							SCK <= 1'b1;
							// Rising, sample data
							RMISO <= MISO;
						end
				end
			else
				begin
					// Clear bits counter
					Bits[2:0] <= 3'h0;
				end
			// Writing to data port (preliminary)
            if (~nCS & ~nWR & ~Adr & ~BEGWR & ~BEGRD & ~BEGWRC)
				begin
					BEGWR <= 1'b1;			// Set preliminary write flag
					if (BUSY)
						// If SPI busy set IO CH RDY low
						MRDY <= 1'b1;
				end
			// Final writing to data port (nWR goes high)
			if (nWR & BEGWR)
            begin
				BEGWR <= 1'b0;				// Clear preliminary write flag
				Data[7:0] <= Dat[7:0];       // Grab some data from ISA
				BUSY <= 1'b1;			// Set prestart flag for SPI state machine
            end
			// Reading from data port (preliminary)
            if (~nCS & ~nRD & ~Adr & ~BEGRD & ~BEGWR & ~BEGWRC)
				begin
					BEGRD <= 1'b1;			// Set preliminary read flag
					if (BUSY)
						MRDY <= 1'b1;
					else
						begin
							MRDY <= 1'b1; 				// set IO CH RDY low
							Data[7:0] <= 8'b11111111;	// 0xFF to data register
						end
				end
			// Final reading from data port (nRD goes high)
			if (BEGRD & nRD)
            begin
				BEGRD <= 1'b0;				// Clear preliminary read flag
				// all other job done by combinatorics logic
            end
			// Start SPI machine
			if (PRESTART)
				begin
					//MRDY = 1'b1; 				// set IO CH RDY low
					PRESTART <= 1'b0;
					BUSY <= 1'b1;
				end
		end
end
// End
endmodule
Post by newold86 »
Вообще в очередной раз заметил, насколько сложно разбираться в чужом проекте... Когда сам погружаешься в свое творение, то все кажется совершенно прозрачным. А когда приходишь со стороны, то фиг чего с наскоку сделаешь, даже в относительно простых случаях, а погрузиться глубже времени/мотивации зачастую не хватает.
В данном случае еще и незнание Verilog’а сильно мешает - несколько раз брался за него, но наличие VHDL’а позволяет реализовывать свои хотелки, поэтому трудно заставить себя выучить еще что-то из той же области...
DimkaM
Post by DimkaM »
Tronix wrote:Вот рисунок, карточка ответила на команду 0x1. Внизу клок - это Clk 8 MHz. Сама железка работает от OSC 14,3 MHz, на рисунке не показан, не хватило канала. Какие вы здесь видите аномалии?
При чтении, должно отдаваться прочитанное из СПИ при предыдущей записи. А на картинке не так.
Tronix
Post by Tronix »
Короче, распаял все нафиг. И запаял плату от игрового автомата на EPM3256.
У меня тут Robotron EC1834 появился, я перепаял один из его слотов на обычный ISA-8. Так вот, весьма странно он с портами ввода-вывода работает. Например, контроллер XT-IDE работает только первой версии, а в котором увеличина скорость за счет чередования портов - не работает. Так же не работают и CGA/Hercules/EGA/VGA видюшки. Поэтому сижу пока на родной гроботроновской MDA видеокарте, но хочется все-таки разобраться, чего они там с перетасовщиком байт намудрили, и по возможности все-таки пофиксить.
Поэтому, плата скорее переходит в разряд логического анализатора ISA шины, нежели SD-контроллера. Завел на EPM3256 почти все сигналы с ISA шины. Там же на этой платке есть SRAM 32Kb, туда и планирую писать данные по различным триггерам (а триггеры могут быть очень любые - запись в порт/чтение из порта, запись в память и тд и тп), а потом мапить эту SRAM на основную память где-то в районе D8000 или E0000, откуда в последствии стягивать данные простой программой на паскале. Смотреть планирую в sigrock PulseView, оно понимает бинарный формат.
Ну а по окончанию эксперимента с Гроботроном, можно опять перейти к SD, уже на конечном автомате и не завися от клока.
Post by newold86 »
Tronix wrote:Поэтому, плата скорее переходит в разряд логического анализатора ISA шины,
Подобное уже упоминал здесь - viewtopic.php?f=87&t=17349&start=240#p143418
Только FPGA с внутренней памятью для этого лучше подходит - SignalTap можно использовать. Я даже специально плату под это нарисовал, с некоторыми функциями специально для отладки, но пока ленюсь делать
