Электроника МК-85
piotr433
Re: Электроника МК-85
Post by piotr433 »
я собрался делать реплику МК-85
Очень интересно!
считай себя спасителем моего проекта
Я почитаю это за честь :)
вместо Т36ВГ1-2 - буду пользовать это, но с графическим индикатором
Пожалуйста рассмотри применение микросхемы ATtiny24A снабженой периферийным устройством USI. Я считаю, что используя USI для приёма последовательных данных, можно бы обойтись без дополнительной обвязки.
Клапауций
Post by Клапауций »
piotr433 wrote:Пожалуйста рассмотри применение микросхемы ATtiny24A снабженой периферийным устройством USI. Я считаю, что используя USI для приёма последовательных данных, можно бы обойтись без дополнительной обвязки.
на первый взгляд пока не наблюдаю преимуществ использования одного корпуса ATtiny24A вместо трёх корпусов тупой логики.
то, что есть сейчас(с.м. схему - блок 2)
https://klapautsiy.github.io/The-displa ... CD1602.png
генерит два байта(A0-A7, D0-D7) и сигнал прерывания(P_SYNC), что бы Atmega16 считала байты в порты, сложила полученное в массив и распечатала содержимое массива в индикатор.
т.е. по сути мне придётся эмулировать уже имеющийся блок 2, или - я неправильно понимаю предполагаемую архитектуру видео-контроллера для МК-85 с использованием ATtiny24A ?
Клапауций
Post by Клапауций »
Очень интересно!
всё очень приземлённо - никакой романтики:
- объём RAM нужно увеличить.
- микросхему ROM нужно заменить, что бы использовать исправленную прошивку.
- родной индикатор навернулся: две битых горизонтальных полосы в правых 6-ти знакоместах.
итого:
что остаётся живого? - процессор.
имеет ли смысл ваять это всё на родной плате - нет.
вывод: собирать всё в виде отдельного проекта - реплика МК-85.
piotr433
Post by piotr433 »
Я предлагаю заменить все микросхемы (ATmega + CD4093 + 2xCD4094) одной ATtiny24A (или если нужно больше памяти: ATtiny44A, ATtiny84A).
Клапауций
Post by Клапауций »
piotr433 wrote:Я предлагаю заменить все микросхемы (ATmega + CD4093 + 2xCD4094) одной ATtiny24A (или если нужно больше памяти: ATtiny44A, ATtiny84A).
ок. я попробую поискать, как заставить ATtiny24A работать на C++, но быстро.
пока будет так.
потом, достаточно будет переподключить 4-pin разъём(GND, AD, SYNC, SHIFT) в другой блок видео-контроллера.
Shaos wrote:Это чтобы не путали с оригинальным эмулятором :no:
Мой будет жить здесь: github.com/shaos/nedoMK85
С июня 2018 оно живёт тут: https://gitlab.com/nedopc/mk85
Наконец-то поправил линки на картинки в репе - заодно собрал сырцы в Лазарусе v1.6.2 линуксовом, что идёт как стандартный пакет Дебияна :)
Теперь можно отлаживать прошивки для Микро-ЭВМ на КМ1801ВМ2 ;)
Как отлаживать? Скажем пишем свой код (по аналогии с http://www.pisi.com.pl/piotr433/mk85mc1e.htm), который выводит на экран строчку через системную подпрограмму 1248H, и влинковываем его в образ ПЗУ для МК85:
decimalnumbers
	org     0
insert_file	"rom-orig.bin"
	org	7000H
start:	mov	#41H,@#8264H
	nop
	nop
	mov	#msg,r4
	jsr	pc,@#1248H
loop:	br	loop
msg:	.asciz	"HELLO WORLD!"
; ROM checksum at the end (at 7FFEh and 7FFFh) calculated by PDP11ASM:
make_mk85_rom "rom.bin",32768
Далее кладём rom.bin в директорию эмулятора, запускаем его, пишем CALL &H7000 (&H вводится через EE и H) и нажимаем EXE:
В предыдущем сообщении я впервые попробовал вставить тэг video и вписать туда путь до там же добавленного вложения MP4 :roll:
А вложение в свою очередь получено с помощью стандартной программы Дебияна под названием SimpleScreenRecorder, которая умеет писать видео с части экрана...
Shaos wrote:... пишем CALL &H7000 (&H вводится через EE и H) и нажимаем EXE
По идее наверное этот функционал надо повесить на неиспользованную ещё MODE 9 (на скине обозначенную как SHAOS) :mrgreen:
т.е. оно будет пускать программу с адреса #7000 просто по нажатию MODE и 9...
IgorR76
Post by IgorR76 »
Shaos wrote:А вложение в свою очередь получено с помощью стандартной программы Дебияна под названием SimpleScreenRecorder, которая умеет писать видео с части экрана...
В iOS не воспроизводится. Неподдерживаемый кодек?
mp4 неподдерживаемый? :ebiggrin:
Shaos wrote:mp4 неподдерживаемый? :ebiggrin:
Бывает, что и неподдерживаемый. Я очень удивился, когда его не смогла поддержать лицензионная Win 7.
Ну у меня в фаерфоксе под линухом всё показывает :)
IgorR76
Post by IgorR76 »
А в iOS - не показывает. Смысл же, как я понял, размещать видео в постах с сервера форума вместо ютюба. Пока это работает не везде.
Rusic
Post by Rusic »
Так, прошивка улучшенная есть, а где ее описание и схема подключений?
