Переехали
Вопросы по работе форумов и сайта http://www.nedopc.org
Re: Переехали
Shaos wrote: 08 Jan 2025 13:17Дай прямые линки на посты
viewtopic.php?p=95929#p95929
viewtopic.php?p=168777#p168777
viewtopic.php?p=159002#p159002
Как человек непривередливый, я для начала поменял тему оформления,
а потом посмотрел топики с мобильника - глюк повторяется.
У меня сложилось впечатление, что это не связано с длиной строки
под тегом URL, а связано с возможностью переноса в такой строке.
Там и случается глюк, как мне кажется.
Длинные строки под тегом URL местами показывает совершенно нормально,
если нет переноса строки.
Re: Переехали
Я понял - это потому что у тебя внутри текстовое описание разбивается переводом строки именно в этом месте:
Делай текстовое описание в одну строку и всё будет ок :roll:
P.S. А вообще для ухода наружу я делал тэг urlo, чтобы покидало фрейм, а стандартный тэг url я использую для перехода между темами форума, а то будучи запущенным из http://www.nedopc.org может получиться такая вот ситуёвина:
P.P.S. Напомню что рано или поздно справа появится клиент распределённых вычислений на языке Robby...
Re: Переехали
Shaos wrote: 08 Jan 2025 19:58 Я понял - это потому что у тебя внутри текстовое описание разбивается переводом строки именно в этом месте:
Так оно и так в одну строку - ты сам это выше показал... :wink:
Просто движок нового форума не справляется корректно с переносом текста,
обрамлённого URL.
А делать - я ничего не делал. Это всё написано давно и раньше отображалось
вполне корректно без ограничений.
Re: Переехали
С тех пор парсинг в phpBB переписали - теперь текст в ссылке должен быть в одну строку, а у тебя в 2 - смотри внимательно на все 3 случая:
Я тут специально раздвинул окно, чтобы оно расширило поле ввода текста и чтобы было видно, что это твой перенос строки стоит по середине текстового описания урла, а не заворачивание текста в окошке, а также подсветил текст разбитый надвое (жёлтеньким) и то место где воткнут "ручной" перевод строки (красненьким) - убери этот перевод строки и всё встанет на свои места...
Re: Переехали
Shaos wrote: 09 Jan 2025 10:12- убери этот перевод строки и всё встанет на свои места...
Мне что, делать нечего, как по всему форуму убирать переводы строки в постах, написанных в прошлые года? :roll:
Я тебя поставил в известность, что есть глюк в старых постах, которого раньше не было.
Ты мне отвечаешь, что "парсинг в phpBB переписали", значит исправить ты это не можешь.
Всё. Точка.
Re: Переехали
Ну 10 лет назад когда пересаживались на phpBB3 тоже глюки вылавливали и индивидуально фиксили по мере нахождения - если тебе лениво убирать лишние переводы строк самому, то я уберу…
Re: Переехали
Shaos wrote: 09 Jan 2025 16:55Ну 10 лет назад когда пересаживались на phpBB3 тоже глюки вылавливали и индивидуально фиксили по мере нахождения - если тебе лениво убирать лишние переводы строк самому, то я уберу…
Да ладно, в прошлый раз мы кучу разного потеряли - до сих пор встречается...
Всё равно старые посты здесь практически никто не читает.
Re: Переехали
А что мы потеряли? Только то что нервные уходенцы наудаляли или картинки с внешних сайтов, которые все подохли…
Re: Переехали
Shaos wrote: 09 Jan 2025 19:39 А что мы потеряли? Только то что нервные уходенцы наудаляли или картинки с внешних сайтов, которые все подохли…
Чисто по памяти, что чаще всего попадается в старых постах:
- символ "номер" стал везде кракозяброй;
- тег hr везде теперь висит как буквы.
И что, мы бегали это по всем постам исправляли?
Нет, так и висит это по всему форуму.
Re: Переехали
Кракозябру я исправлял где видел
hr нигде не видел - могу завести BB-тэг для дальнейшей замены
P.S. Через гугл поискал и нашёл только вот в этом твоём топике:
viewtopic.php?f=81&t=10110
Это ты 10 лет ждал, чтобы высказать мне эту претензию? :lol:
Я могу по SQL-дампу поискать если оно ещё где-то имеется...
Re: Переехали
Shaos wrote: 10 Jan 2025 07:42 hr нигде не видел - могу завести BB-тэг для дальнейшей замены
Не - hr через BB-код не сработал - видимо тэг hr загашен где-то на уровне CSS
Я просто заменил этот тэг на -------------------------------------------- в этом самом топике...
P.S. По старому SQL-дампу форума я насчитал только 13 тэгов hr и большинство из них ( 8 ) было в первой странице того топике где я их только что заменил на последовательности минусов - щас найду и заменю оставшиеся ( 5 )...
P.P.S. И ещё вот тут было 3 в одном месте - всё заменил на минусы (там же была ссылка с длинным текстом, разбитая пополам - тоже исправил)
Re: Переехали
Теперь по переводам строк внутри ссылок - их тоже можно автоматически отыскать по дампу SQL
Вот как например одна из вышеприведённых ссылок выглядит в БД:
А для \"Эпплы-1\" был  Integer BASIC от Возняка, другого <B><s>[b]</s><URL url=\"http://www.woz.org/category/tags/microsoft-6502\"><s>[url=http://www.woz.org/category/tags/microsoft-6502]</s>ПО для работы с плавающей <br/>\nточкой от Возняка так и не случилось<e>[/url]</e></URL><e>[/b]</e></B>. Факт исторически известный.<br/>\n
т.е. алгоритм такой - ищем все квадратная скобка url= и квадратная скобка /url и если между ними затесалась последовательность <br/>\n то это оно - я могу даже сразу ссылки на такие сообщения сгенерировать используя post_id из дампа...
P.S. По этому алгоритму (см. исходник под спойлером) нашлось 311 сообщений (включая вышеприведённые 3+1), которые я потихоньку начал исправлять:
1) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=76217#p76217 [NO FIX]
2) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=76483#p76483 [NO FIX]
3) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=84079#p84079 [FIXED]
4) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=84080#p84080 [FIXED]
5) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=90459#p90459 [FIXED]
6) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=90597#p90597 [FIXED]
7) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=90649#p90649 [FIXED]
8) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=94867#p94867 [FIXED]
9) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=94892#p94892 [FIXED]
10) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=95243#p95243 [FIXED]
11) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=95444#p95444 [FIXED]
12) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=95721#p95721 [FIXED]
13) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=95929#p95929 [FIXED] <<< noted above
14) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=96088#p96088 [FIXED]
15) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=96215#p96215 [FIXED]
16) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=96439#p96439 [FIXED]
17) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=96477#p96477 [FIXED]
18) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=96587#p96587 [FIXED]
19) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=96594#p96594 [FIXED]
20) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=96663#p96663 [FIXED]
21) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=96783#p96783 [FIXED]
22) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=96785#p96785 [FIXED]
23) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=97010#p97010 [FIXED]
24) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=97062#p97062 [FIXED]
25) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=97157#p97157 [NO FIX]
26) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=97250#p97250 [FIXED]
27) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=97256#p97256 [FIXED]
28) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=97295#p97295 [FIXED]
29) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=97310#p97310 [FIXED]
30) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=97334#p97334 [FIXED]
31) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=97536#p97536 [FIXED]
32) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=97659#p97659 [FIXED]
33) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=97934#p97934 [FIXED]
34) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=97984#p97984 [FIXED]
35) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=97997#p97997 [FIXED]
36) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=98131#p98131 [FIXED]
37) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=98374#p98374 [FIXED]
38) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=98448#p98448 [NO FIX]
39) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=98451#p98451 [NO FIX]
40) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=98507#p98507 [FIXED]
41) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=98508#p98508 [FIXED]
42) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=98566#p98566 [FIXED]
43) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=98754#p98754 [FIXED]
44) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=98799#p98799 [FIXED]
45) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=98851#p98851 [FIXED]
46) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=98904#p98904 [FIXED]
47) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=98979#p98979 [FIXED]
48) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=99496#p99496 [FIXED]
49) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=99509#p99509 [FIXED]
50) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=100148#p100148 [FIXED]
51) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=100303#p100303 [FIXED]
52) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=100320#p100320 [FIXED]
53) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=100364#p100364 [FIXED]
54) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=100731#p100731 [FIXED]
55) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=100734#p100734 [FIXED]
56) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=100826#p100826 [FIXED]
57) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=101082#p101082 [FIXED]
58) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=101102#p101102 [NO FIX]
59) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=101179#p101179 [FIXED]
60) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=101359#p101359 [FIXED]
61) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=101390#p101390 [FIXED]
62) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=101473#p101473 [FIXED]
63) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=101500#p101500 [FIXED]
64) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=101561#p101561 [FIXED]
65) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=101796#p101796 [FIXED]
66) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=101820#p101820 [FIXED]
67) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=101831#p101831 [FIXED]
68) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=101861#p101861 [FIXED]
69) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=102012#p102012 [FIXED]
70) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=102133#p102133 [FIXED]
71) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=102418#p102418 [FIXED]
72) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=102838#p102838 [FIXED]
73) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=102995#p102995 [FIXED]
74) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=103779#p103779 [FIXED]
75) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=103928#p103928 [NO FIX]
76) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=104659#p104659 [FIXED]
77) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=104663#p104663 [FIXED]
78) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=105325#p105325 [FIXED]
79) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=105914#p105914 [FIXED]
80) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=105925#p105925 [FIXED]
81) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=106458#p106458 [FIXED]
82) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=107073#p107073 [NO FIX]
83) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=107078#p107078 [NO FIX]
84) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=108044#p108044 [FIXED]
85) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=108190#p108190 [FIXED]
86) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=108266#p108266 [NO FIX]
87) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=108849#p108849 [FIXED]
88) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=109654#p109654 [NO FIX]
89) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=109655#p109655 [FIXED]
90) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=109668#p109668 [NO FIX]
91) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=109926#p109926 [FIXED]
92) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=110735#p110735 [FIXED]
93) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=111082#p111082 [FIXED]
94) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=111452#p111452 [FIXED]
95) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=111701#p111701 [FIXED]
96) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=111823#p111823 [FIXED]
97) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=111825#p111825 [FIXED]
98) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=111828#p111828 [NO FIX]
99) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=111851#p111851 [FIXED]
100) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=111863#p111863 [NO FIX]
101) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=111866#p111866 [NO FIX]
102) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=111867#p111867 [NO FIX]
103) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=112058#p112058 [FIXED]
104) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=112368#p112368 [FIXED]
105) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=112475#p112475 [NO FIX]
106) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=112567#p112567 [NO FIX]
107) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=112698#p112698 [FIXED]
108) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=112741#p112741 [FIXED]
109) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=112861#p112861 [FIXED]
110) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=112922#p112922 [FIXED]
111) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=113001#p113001 [FIXED]
112) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=113031#p113031 [FIXED]
113) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=113307#p113307 [NO FIX]
114) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=113531#p113531 [FIXED]
115) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=113568#p113568 [FIXED]
116) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=114103#p114103 [NO FIX]
117) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=114170#p114170 [FIXED]
118) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=114179#p114179 [FIXED]
119) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=114197#p114197 [FIXED]
120) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=114295#p114295 [FIXED]
121) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=114598#p114598 [FIXED]
122) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=114693#p114693 [FIXED] <<< noted above
123) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=114700#p114700 [FIXED]
124) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=114721#p114721 [NO FIX]
125) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=115451#p115451 [FIXED]
126) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=115999#p115999 [FIXED]
127) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=116002#p116002 [FIXED]
128) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=116103#p116103 [NO FIX]
129) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=117264#p117264 [FIXED]
130) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=117419#p117419 [FIXED]
131) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=117421#p117421 [NO FIX]
132) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=117507#p117507 [FIXED]
133) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=118347#p118347 [DELETED]
134) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=120209#p120209 [FIXED]
135) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=120591#p120591 [FIXED]
136) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=120602#p120602 [FIXED]
137) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=120626#p120626 [FIXED]
138) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=120647#p120647 [FIXED]
139) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=121397#p121397 [NO FIX]
140) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=121590#p121590 [NO FIX]
141) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=121774#p121774 [FIXED]
142) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=137566#p137566 [NO FIX]
143) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=123487#p123487 [FIXED]
144) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=123021#p123021 [NO FIX]
145) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=123113#p123113 [FIXED]
146) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=123564#p123564 [FIXED]
147) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=124516#p124516 [NO FIX]
148) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=136070#p136070 [FIXED]
149) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=138118#p138118 [FIXED]
150) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=138030#p138030 [FIXED]
151) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=138015#p138015 [FIXED]
152) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=160409#p160409 [FIXED]
153) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=135414#p135414 [FIXED]
154) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=135415#p135415 [FIXED]
155) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=135658#p135658 [FIXED]
156) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=138095#p138095 [FIXED]
157) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=135807#p135807 [FIXED]
158) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=135843#p135843 [FIXED]
159) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=160456#p160456 [FIXED]
160) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=132865#p132865 [DELETED]
161) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=132880#p132880 [NO FIX]
162) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=132881#p132881 [NO FIX]
163) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=132882#p132882 [NO FIX]
164) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=132884#p132884 [NO FIX]
165) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=130887#p130887 [NO FIX]
166) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=130872#p130872 [NO FIX]
167) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=131630#p131630 [FIXED]
168) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=131206#p131206 [FIXED]
169) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=129676#p129676 [FIXED]
170) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=129464#p129464 [DELETED]
171) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=129583#p129583 [FIXED]
172) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=138294#p138294 [FIXED]
173) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=138433#p138433 [FIXED]
174) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=138606#p138606 [DELETED]
175) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=140411#p140411 [FIXED]
176) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=140090#p140090 [FIXED]
177) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=140091#p140091 [FIXED]
178) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=138877#p138877 [FIXED]
179) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=140476#p140476 [FIXED]
180) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=159103#p159103 [NO FIX]
181) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=141043#p141043 [FIXED]
182) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=140045#p140045 [FIXED]
183) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=142002#p142002 [NO FIX]
184) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=142008#p142008 [FIXED]
185) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=142099#p142099 [NO FIX]
186) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=142504#p142504 [NO FIX]
187) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=143175#p143175 [FIXED]
188) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=160388#p160388 [FIXED]
189) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=143360#p143360 [FIXED]
190) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=160373#p160373 [FIXED]
191) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=144032#p144032 [FIXED]
192) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=144229#p144229 [FIXED]
193) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=144292#p144292 [FIXED]
194) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=144312#p144312 [FIXED]
195) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=144414#p144414 [FIXED]
196) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=152149#p152149 [FIXED]
197) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=145369#p145369 [FIXED]
198) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=145449#p145449 [FIXED]
199) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=159002#p159002 [FIXED] <<< noted above
200) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=147207#p147207 [FIXED]
201) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=147435#p147435 [NO FIX]
202) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=147436#p147436 [NO FIX]
203) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=147621#p147621 [NO FIX]
204) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=147768#p147768 [NO FIX]
205) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=147929#p147929 [NO FIX]
206) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=148678#p148678 [FIXED]
207) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=148681#p148681 [FIXED]
208) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=148696#p148696 [FIXED]
209) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=148697#p148697 [FIXED]
210) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=148819#p148819 [FIXED]
211) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=148900#p148900 [FIXED]
212) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=158982#p158982 [FIXED]
213) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=149547#p149547 [FIXED]
214) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=149836#p149836 [FIXED]
215) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=149890#p149890 [FIXED]
216) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=149905#p149905 [FIXED]
217) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=150239#p150239 [FIXED]
218) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=150658#p150658 [FIXED]
219) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=151865#p151865 [FIXED]
220) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=151896#p151896 [FIXED]
221) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=152930#p152930 [NO FIX]
222) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=152631#p152631 [NO FIX]
223) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=153018#p153018 [NO FIX]
224) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=154567#p154567 [FIXED]
225) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=154762#p154762 [FIXED]
226) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=154764#p154764 [FIXED]
227) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=154799#p154799 [FIXED]
228) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=160221#p160221 [FIXED]
229) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=156825#p156825 [FIXED]
230) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=157192#p157192 [FIXED]
231) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=157236#p157236 [FIXED]
232) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=157265#p157265 [FIXED]
233) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=157290#p157290 [FIXED]
234) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=157300#p157300 [FIXED]
235) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=157830#p157830 [FIXED}
236) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=157893#p157893 [FIXED]
237) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=158338#p158338 [FIXED]
238) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=158384#p158384 [FIXED]
239) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=158495#p158495 [NO FIX]
240) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=159236#p159236 [FIXED]
241) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=159416#p159416 [FIXED]
242) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=159777#p159777 [FIXED]
243) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=159991#p159991 [NO FIX]
244) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=160082#p160082 [FIXED]
245) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=160518#p160518 [NO FIX]
246) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=160535#p160535 [NO FIX]
247) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=160603#p160603 [FIXED]
248) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=160813#p160813 [FIXED]
249) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=160898#p160898 [FIXED]
250) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=160964#p160964 [FIXED]
251) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=161057#p161057 [FIXED]
252) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=161303#p161303 [FIXED]
253) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=161745#p161745 [FIXED]
254) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=162815#p162815 [NO FIX]
255) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=163026#p163026 [FIXED]
256) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=163433#p163433 [DELETED]
257) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=163813#p163813 [DELETED]
258) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=163823#p163823 [DELETED]
259) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=164005#p164005 [FIXED]
260) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=163528#p163528 [DELETED]
261) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=163432#p163432 [DELETED]
262) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=163435#p163435 [DELETED]
263) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=164058#p164058 [FIXED]
264) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=163913#p163913 [DELETED]
265) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=164038#p164038 [DELETED]
266) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=165883#p165883 [NO FIX]
267) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=165530#p165530 [FIXED]
268) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=165561#p165561 [NO FIX]
269) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=165371#p165371 [DELETED]
270) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=165928#p165928 [FIXED]
271) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=164744#p164744 [DELETED]
272) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=165386#p165386 [DELETED]
273) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=165052#p165052 [NO FIX]
274) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=165059#p165059 [NO FIX]
275) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=164767#p164767 [DELETED]
276) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=164789#p164789 [DELETED]
277) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=164800#p164800 [DELETED]
278) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=164808#p164808 [DELETED]
279) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=164905#p164905 [DELETED]
280) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=166249#p166249 [FIXED]
281) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=166338#p166338 [NO FIX]
282) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=166623#p166623 [FIXED]
283) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=166624#p166624 [FIXED]
284) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=166642#p166642 [FIXED]
285) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=166704#p166704 [FIXED]
286) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=167015#p167015 [FIXED]
287) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=167029#p167029 [FIXED]
288) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=167553#p167553 [FIXED]
289) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=167610#p167610 [FIXED]
290) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=167919#p167919 [FIXED]
291) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=168331#p168331 [FIXED]
292) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=168774#p168774 [FIXED]
293) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=168777#p168777 [FIXED] <<< noted above
294) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=168944#p168944 [FIXED]
295) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169131#p169131 [FIXED]
296) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169168#p169168 [FIXED]
297) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169170#p169170 [FIXED]
298) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169470#p169470 [FIXED]
299) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169484#p169484 [FIXED]
300) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169578#p169578 [FIXED]
301) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169672#p169672 [FIXED]
302) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169704#p169704 [FIXED]
303) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169717#p169717 [FIXED]
304) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169726#p169726 [FIXED]
305) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169730#p169730 [FIXED]
306) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169738#p169738 [FIXED]
307) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169743#p169743 [FIXED]
308) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169747#p169747 [FIXED]
309) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169783#p169783 [FIXED]
310) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169892#p169892 [FIXED]
311) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=169997#p169997 [FIXED]
 badlinks.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define BUFSZ (1024*1024)
char buf[BUFSZ];
char prefix[] = "INSERT INTO pb3_posts";
int main(int argc, char** argv)
 FILE *f;
 char *po,ch[6];
 int url,post,opost,k=0;
 ch[5] = 0;
 if(argc<2) return -1;
 f = fopen(argv[1],"rt");
 if(f==NULL) return -2;
 while(1)
   fgets(buf,BUFSZ,f);
   if(feof(f)) break;
   buf[BUFSZ-1] = 0;
   if(!strncmp(buf,prefix,strlen(prefix)))
      po = strstr(buf,"VALUES");
      if(po==NULL) continue;
      post = atoi(&po[8]);
      opost = url = 0;
      ch[0] = ch[1] = ch[2] = ch[3] = ch[4] = 0;
      po = buf;
      while(*po)
         ch[0] = ch[1];
         ch[1] = ch[2];
         ch[2] = ch[3];
         ch[3] = ch[4];
         ch[4] = *po;
         if(!strncmp(ch,"[url=",5)) url=1;
         if(!strncmp(ch," 0),(",5)) post = atoi(po+1);
         if(!strncmp(ch,"[/url",5)) url=0;
         if(url && !strncmp(ch,"<br/>",5))
            if(post!=opost)
               printf("%i) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=%i#p%i\n",++k,post,post);
            opost = post;
         po++;
 fclose(f);
 return 0;
P.P.S. Не все линки с разбитыми переносами строки описаниями нуждаются в исправлении - например если текст расположен одним блоком и разбит на строки, но ни с начала, ни с конца не обрамляется обычным текстом, то ссылка выглядит ок - просто 2 или 3 строки текста в которые можно кликнуть (в списке я такое обозначал как NO FIX). Также некоторые сообщения с многострочными линками были оставлены спаммерами и застряли в Мусорке - я их просто удалил (в списке обозначены как DELETED)...
Re: Переехали
Также по ходу дела выяснилось, что теперь ссылки вида
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''_(seriya)/Massovaya_radiobiblioteka,v.0462.(1963).%5Bdjv-fax%5D.zip
будучи применены в тэгах url или urlo сбивают форматирование, проглатывают абзацы текста и т.д. :(
т.е. такие мудрёные урлы теперь только в блоке code перевариваются нормально, ну или прямым текстом без тэгов...
Re: Переехали
Shaos wrote: 10 Jan 2025 07:42 Это ты 10 лет ждал, чтобы высказать мне эту претензию? :lol:
Мне что, делать что ли нечего, 10 лет спустя? :roll:
Это что-то в Лондоне ты таким деятельным вдруг стал! 8)
А 10 лет назад я за тобой не замечал такого... :lol:
Re: Переехали
Shaos wrote: 09 Jan 2025 16:55 если тебе лениво убирать лишние переводы строк самому, то я уберу…
Мне не лениво, просто под ними появится подпись, что я их правил такого-то числа.
А я не делал ошибок в своих постах. :wink:
А когда ты правишь, никаких следов нет... :obye:
