4-bit Processor
KolAnVi
- Fanat
А что если сделать какой-нибудь служебный регистр, к которому можно обращаться как к РОН, но его функция будет выступать источником недостающего нибла в командах записи(либо верхнего либо нижнего в зависимости от команды либо адреса LSB)?
Либо запись в этот регистр может быть организован в фоне при операции чтения (4 из 8 бит). При этом указанный в команде(или в LSB адреса) нибл идет в приемник, а другой - в служебный регистр. Получаем програмную реализацию "чтение-модификация-запись" с возможностью маневра, например работать для скорости только с одним ниблом, второй оставляя "don't care" .
Честно говоря, так оно и было с самого начала.AIS wrote:Я хотел сказать: Берем две четырехбитных памяти. Считывание одновременно из двух - 8 бит. Запись только в одну.
Тогда не надо будет делать: "старший ниббл считывать и обратно записывать, вместе с младшим..."
Но чем это плохо - всё равно получается, что нет возможности модифицировать ячейку
где лежит КОП. То есть - такая схема не может сама считывать программу, скажем, с
магнитофона в собственную память.
Поэтому я и попытался от 2-х 4-битных уйти к одному 8-битному корпусу.
В общем-то нужна инструкция типа XCHG двух нибблов. В PDP-11 она есть для решения
похожей проблемы. Но у меня её пока нет.
AIS
- Novelist
Такой возможности нет, если при записи просто игнорировать ненужные 4 бита и не использовать бит адреса для выбора конкретной микросхемы.Lavr wrote: нет возможности модифицировать ячейку
где лежит КОП.
А выше я описал как сделать, чтобы КОП был доступен для записи по четным адресам, а данные по нечетным.
Я вот тоже с этими регистрами - всю голову себе поломал... аж не выспался сегодня...KolAnVi wrote:А что если сделать какой-нибудь служебный регистр, к которому можно обращаться как к РОН,
но его функция будет...
Всё дело в том, что я старательно все эти регистры посокращал до минимума и на этом
пути пришел к выводу, что у меня получается уже что-то близкое к PDP-8, а в ней основной
принцип - все регистры должны быть в памяти, раз уж она тут есть.
Кстати, и в 6502 - тоже решение похожее...
Для чего я и тужился с косвенной адресацией.
В общем и так я приспасабливал этот дополнительный регистр, и иначе... и всё как-то
криво он цепляется....
И тут меня посетила парадоксальная мысль! Я - добавляю лишний регистр... а процессор -
4-битный... а может - добавить ещё один регистр - и пусть процессор станет 8-битным?
Интересно, что это многие 4-битные косяки просто сводит на нет...
А схема, что интересно - практически не меняется!
В общем к утру я на бумажке перерисовал всё в 8-битную версию... и всё стало замечательно!!!
Но... вылез другой косячок - в операциях CALL теперь некуда присунуть 4 старших бита 12-разрядного
программного счетчика...
Но - сегодня высплюсь - просмотрю всё еще раз...
Тут просто пока я рисовал новую схему - всё больше убеждался, что надо перейти к 8-битному
варианту и вот почему...
Эта схема не является же самоцелью - в её основе была мысль, что простеньким но быстрым
самодельным процем можно попробовать эмулировать 580ВМ80...
И я просто вдруг задумался... 8 бит данных 16 бит адреса - делим на 4 - получаем:
6 !!! - обращений к УВВ надо сделать, чтобы только выставить адрес и данные эмулируемого
проца!!!
это не лучшее решение...
- God
12 разрядов для шины адреса - просто жестокая необходимость, которая обеспечиваетVituZz wrote:Мне показалось оптимальным иметь 12 разрядов для шин адреса и данных.
И я не старался минимизировать схему.
хотя бы минимально 4096 байт для какой-либо серьёзной программы.
Я же не зря ковыряюсь с EDUC-8 - я пробую программировать в убогой системе команд и
пытаюсь понять, что необходимо, а без чего - можно и обойтись.
А вот данные - всё-таки лучше размером в байт - это удобно ложится в распространенные
мс. памяти, чтобы не оригинальничать особо.
И если ты обратил внимание, то в плане - я один корпус ОЗУ подсократил...
А насчет минимизации - ну ты лучше всех тут знаешь, что я жестко решил ограничиться
размером большой макетки.
KolAnVi
- Fanat
А что если служебный регистр для записи второго ниббла - это будет второй аккумулятор(они 4-х битные)? И между ними можно будет переключаться командой. Все команды между чтения памяти(по 8 бит) будут иметь флаг, загружать ли второй ниббл в текущий теневой аккумулятор(первый ниббл обрабатывается согласно команде).
Совершенно верно!KolAnVi wrote:А что если служебный регистр для записи второго ниббла - это будет второй аккумулятор(они 4-х битные)?
Но что здесь я увидел неприятного - это решение тянет за собой мультиплексоры
в том или ином месте схемы...
И вот в этот момент я решил - введение "второго 4-битного аккумулятора" -
да это фактически 8-битный единственный аккумулятор!!!
Тогда я и подумал, что добавив еще один регистр - я сделаю 8-битным буфер
данных и процессор станет 8-битным. Вот такой был ход мысли.
Регистры команд, флагов и инструкций АЛУ - остаются, как и были, 4-битными.
Ну а РС - он и так уже был 12-битным.
Я вот думаю, может его сделать 16-битным, поскольку старшую 8-битную часть, видимо,
удобнее сохранять в 8-битную память, нежели 4-битный огрызок, который сейчас несколько
всё затрудняет...
Ну вот эта мысль наконец-то реализовалась...Lavr wrote:Я понял, что прошивку придётся многократно править, а правил я её в Ворде,tihsasha1967 wrote:Хоть проект вроде заброшен и топик-стартер заинтересовался EDUC-8, но всё же.
что довольно трудоёмко, поэтому возникла мысль упростить этот процесс и сделать редактор прошивки с помощью мыши...
Скачать
Окончательно собирал под Вендой 7, которая неслабо проклевала мне мозг...
Но все опции вроде работают правильно, а окончательно все глюки выяснятся
при эксплуатации.
Нашел я местечко, куда присунуть 4 старших бита 12-разрядного программного счетчика...Lavr wrote:И тут меня посетила парадоксальная мысль! Я - добавляю лишний регистр... а процессор -
4-битный... а может - добавить ещё один регистр - и пусть процессор станет 8-битным?![]()
А схема, что интересно - практически не меняется!![]()
программного счетчика...![]()
и когда я тщательно всю эту идею продумал, то неожиданно оказалось, что такое решение
очень похоже на микроконтроллеры семейства 1816ВЕ48!
Я переделал в нулевом приближении всю схему, и всё довольно хорошо вписалось в существующую ужеLavr wrote:И вот в этот момент я решил - введение "второго 4-битного аккумулятора" -
да это фактически 8-битный единственный аккумулятор!!!![]()
4-битную конструкцию без значительных изменений.
Я учел опыт PDP-8 (EDUC-8 ), и при 8-разрядной внутренней шине с 12-битным адресом формат команды
стал теперь следующим:
1 байт: KOP_.SEG_ - то есть по 4 бита на код операции и указатель сегмента размером в 256 байт.
2 байт: ADRH.ADRL - младшая и старшая части смещения в сегменте размером в 256 байт.
Да, от RISC-принципов пришлось несколько отойти, и команда с 12-битным адресом обрабатывается
в два захода: во время выборки FETCH KOP_.SEG_ защелкиваются в регистр инструкций, а вторым
заходом ADRH.ADRL - записываются в программный счетчик РС, при этом одновременно из регистра
инструкций значение сегмента - KOP_.SEG_ - защелкивается в сегментную часть РС.
Таким образом с переходами и вызовами JMP и JSR все проблемы устранились довольно элегантно.
Я ввел 2 префикса: E и F, как советовал Виталий, и как это делают в PDP-8 (EDUC-8 ), так что можно
непротиворечиво реализовать набор в 46 команд, что очень неплохо.
Команды с префиксом E работают со следующим байтом, и их формат вот такой:
1 байт: PREF.KOP_ - то есть 4 бита на код операции, a 4 бита префикса позволяют их отличить от адреса.
2 байт: BYTE.8BIT - байт с которым работают, типа ANI BYTE, MVI A,BYTE.
С этим набором команд тоже всё удобно и проблем нет.
Однобайтные команды с префиксом F :
1 байт: PREF.KOP_ - то есть 4 бита на код однобайтной операции типа RAL, RAR, CMA и т.д. 4 бита префикса
позволяют их отличить от адреса в командах 1 типа и от двухбайтных команд 2 типа.
С этим набором я проблем тоже не вижу.
Проблема опять вылезла там, где я её не ожидал...
Так как HL здесь нет, а есть косвенная загрузка значения РС сегментом и смещением из памяти, ну и их сохранение.
Значит проблема вот где, чтобы косвенно загрузить РС командой, ну скажем LD PC,[ADDR] - то есть сегмент PC -
из [ADDR], а смещение PC - из [ADDR+1], я должен выставить в буфер адреса значение ADDR и считать сегмент PC.
А вот увеличить буфер адреса на 1 - у меня никакого механизма нет. Буфер адреса, в отличие от программного
счетчика РС - это просто регистр.
Если я правильно помню (могу и ошибиться), в i8080 операции типа LHLD и SHLD выполняются через пару WZ.
То есть: WZ - в буфер адреса через схему инкремента, после чего WZ=WZ+1. Но аналога WZ у меня нет и пока
вводить не хочется: аппаратно - это еще 3 корпуса регистров.
А вот как с этим справляются в 6502, где WZ нет? Как ресурсами 6502 закружают его РСL, РСH из памяти, согласно
этой вот блок-схеме? Подсобите советом знатоки и поклонники 6502!
Я склонен предположить, что используется DL, т.к. он выходит на шины ABL, ABH, но у DL нет пути через сумматор.
А согласно другому варианту этой же блок-схемы, хоть и менее красивому, есть у DL путь через сумматор...Lavr wrote:Я склонен предположить, что используется DL, т.к. он выходит на шины ABL, ABH, но у DL нет пути через сумматор.
Но судя по описанию системы команд 6502, шибко красивого решения
при пересечении границы блока и смене сегмента также найдено не было:
- Процессор всегда прочитывает второй байт команды условного перехода. Если происходит переход с пересечением границы страницы, то процессор сначала читает байт из текущей страницы, и только потом из нужной.
- Если граница страницы пересекается в других режимах адресации, процессор всегда сначала читает ошибочный байт со страницы, на 1 меньшую, чем нужная.
Вообще говоря в системе команд 6502 это единственная команда, загружающая слово в РС.Lavr wrote:Как ресурсами 6502 закружают его РСL, РСH из памяти, согласно этой вот блок-схеме?
JMP (<address>) - с косвенной загрузкой адреса.
А вот разрядность этого регистра DL не совсем понятна. По входу - похож на 8-разрядный,
но имеет 2 выхода на шины ABL, ABH.
И с этой командой у 6502 действительно есть проблемы!
The 6502's memory indirect jump instruction, JMP (<address>), is partially broken. If <address> is hex xxFF (i.e., any word ending in FF), the processor will not jump to the address stored in xxFF and xxFF+1 as expected, but rather the one defined by xxFF and xx00 (for example, JMP ($10FF) would jump to the address stored in 10FF and 1000, instead of the one stored in 10FF and 1100). This defect continued through the entire NMOS line, but was corrected in the CMOS derivatives.
А согласно более подробному варианту, всё несколько сложнее, чем на блок-схеме выше...Lavr wrote:А согласно другому варианту этой же блок-схемы, хоть и менее красивому, есть у DL путь через сумматор...![]()
Увеличить
По электрической схеме у меня, наконец, всё срослось!Lavr wrote:я неоднократно выкладывал текущие результаты...
И даже косвенная адресация получилась, на мой взгляд, нескольно необычно,
но довольно просто и эффективно.
К сожалению, завяз немного с ремонтом дома, а так в общем-то всё готово и
надо бы вплотную заняться упорядочением микрокода, благо теперь есть
для этого инструмент.
