Re: Starting with FPGA
Shaos wrote:Вот ещё вам фпгашной нестандартности:
Здесь подробное описание этого изделия:
Xyloni - Отладочная плата на ПЛИС Efinix Trion T8
И вот здесь на эту тему материал есть:
Welcome to the Xyloni® Development Kit Github repo
Цитата из статьи:
Особенности
  • ПЛИС Efinix® T8F81C2 в 81-шариковом корпусе FineLine BGA
  • 128 Мбит SPI или флэш-память
  • Выделенный интерфейс UART через micro-USB type B
  • 41-контактный высокоскоростной разъем для пользовательского ввода-вывода
  • 12-контактный PMOD-совместимый разъем GPIO
  • Слоты для карт Micro-SD
  • 4 пользовательских светодиода и 2 пользовательских кнопочных переключателя
  • Генератор 33.33 МГц
  • Выбираемые пользователем напряжения от 1,8 в, 2,5 В и 3,3 В
Ой, а слот Micro-SD я как-то и не заметил :)
FizikS
Post by FizikS »
Знатоки, подскажите: имеются ли средства визуальной разработки для FPGA. т.е. рисуем схему, потом компилируем из нее прошивку?
Ну дык схемный ввод - в родных средах разработки от Альтеры (для Альтеры) и у Xilinx (для Xilinx) оно было
P.S. Перенёс тему в Hardware, как собственно и хотел изначально да заодно переименовал заголовок по русски...
FizikS
Re: Как бы потихонечку освоить работу с FPGA
Post by FizikS »
Спасибо, попробую...
Нужно не отставать от прогресса.
belfegor96
Post by belfegor96 »
А подскажите по HDL?
Вот я процессор проектирую, в нём будет машина состояний (конечный автомат). Устроен он просто: несколько флип-флопов обозначают конкретное состояние и автомат может переключаться в другие состояния согласно комбинационной логике, зависящей от этих флип-флопов и других факторов. То есть, всё обычно, как я понимаю, именно так их и делают.
И так получается по логике работы процессора, что в каждом состоянии автомата делается много нужных, но не связанных между собой по смыслу вещей. Например, в некоторых стадиях его работы сбрасывается АЛУ чтобы начать считать (АЛУ 4-битый, поэтому чтобы обсчитать слово происходит цикл, который требует предварительной инициализации). При этом в этой же стадии происходит сохранение каких-то данных, полученных на предыдущем состоянии (не связанных с АЛУ). Всё это приводит как запутанности кода и ошибкам.
Вопрос: как такое грамотно организовывать в коде? Как тестировать?
Пока предполагаю (но не уверен) что надо бы сделать несколько параллельных конечных автоматов, у которых будут совпадать значения некоторых состояний. Тогда можно будет по смыслу разбить деятельность по разным модулям.
Надо мыслить на верилоге (или сразу на SystemVerilog, который ещё более универсальный), предоставляющем несколько стандартных подходов программирования, которые все используют - сразу иметь ввиду, что будет общее тактирование, и что будут регистры, которые защёлкивают новое состяние в каждом такте и т.д. При этом всякие процессоры и многоуровневые конвейеры строятся легко и непринуждённо...
belfegor96
Shaos wrote:Надо мыслить на верилоге (или сразу на SystemVerilog, который ещё более универсальный), предоставляющем несколько стандартных подходов программирования, которые все используют - сразу иметь ввиду, что будет общее тактирование, и что будут регистры, которые защёлкивают новое состяние в каждом такте и т.д. При этом всякие процессоры и многоуровневые конвейеры строятся легко и непринуждённо...
У меня нет конвееров, все стадии зависимы между собой. Это одна из причин этой сложности. Пишу на SystemVerilog
С другой стороны, непонятно также как тестировать правильность переходов по состояниям (покрытие). Сейчас есть только общий тест всех команд ну и вскоре подключу уже исполнение бинарников из файлов
Я когда свой RISC-V городил 5 лет назад (с конвейером в 1.5 ступени), то чисто по программистки всё компилировал через Verilator и нахлобучивал на это свой тестовый код, написанный на родимом C++ :lol:
А "настоящие железячники" прям на том же верилоге (да даже и на VHDL) городят тесты...
belfegor96
Shaos wrote:Я когда свой RISC-V городил 5 лет назад (с конвейером в 1.5 ступени), то чисто по программистки всё компилировал через Verilator и нахлобучивал на это свой тестовый код, написанный на родимом C++ :lol:
О, значит я настоящий :-)
Просто не понял как ещё там можно тесты сделать внешние на С++. Делаю "как по книжке" - получается. Кроме beans (накопления заходов) и ещё каких-то мелочей - верилятор этого не умеет
(Код покажу когда полностью заработает)
Я не настоящий, поэтому я по старинке на C++ тесты клепаю :roll:
Vic3Dexe wrote: 11 Apr 2017 21:38
Lavr wrote: 11 Apr 2017 15:43Вопрос как раз связан с этим - влезет/не влезет: я хочу запихать в эту CPLD свой 4-bit Processor,
но пока не имею достаточно опыта и в сомнениях - влезет/не влезет?
Эээ... Так навскидку никто не скажет. :wink:
В общем сомнения по-прежнему одолевают, ибо решил я для начала прошить чей-либо готовый вариант процессора, чтобы наглядно посмотреть предметно, во сколько ячеек проект упаковывается, и что на это влияет.
Обычно народ по мотивам 6502 процессоры пишет - с корректными таймингами и без оных...
Но пока у меня ни один проект в мою ПЛИС не уместился... :-?
И я решил пойти опытным путём - самому проверить как и что компилирует пакет САПР.
С этой целью вот такой дешифратор 4-в-16 (урезанный аналог 74154):
 СХЕМА ДЕШИФРАТОРА
я слепил схемотехническим дизайном, таблицей и на Verilog HDL.
И, честно говоря, результат получился такой, который я подспудно ожидал, но до конца уверен не был:
во всех трёх случаях пакет САПР скомпилировал практически одинаковый результат: 6% ПЛИС занято, количество LUT совершенно одинаково.
Получается, при корректной схемотехнике разницы между дизайнами фактически нет...
Прилагаю архив проекта, вдруг какому начинающему либо студню пригодится:
DECODER.zip
P.S. Пока занимался аналогами 6502, нашел проект, сделанный одним нашим коллегой:
https://neurofox.ru/project/p_6502/v1_about
Возможно, это не самый "фонтанистый фонтан", но мне понравилось, что он толково
пояснил всё в своём проекте: что и зачем написано.
imsushka
Post by imsushka »
Lavr wrote: 30 Oct 2025 04:20
влезет / не влезет
берется с сайта интеля (или с рутрекера) квартус 9 или 13. смотря какие еще микрухи нужно поддерживать.
и просто компилицца проект. на выходе черным по белому, зелеными буквами написанно : Total macrocell xxx/256
прошивать не обязательно.
я компилю и дальше смотрю RTL viewer . то бишь схему.
а потом иду в говин иде. и там компилю и потом прошиваю. и прошиваю просто в sram. 1000 прошивок я точно уже сделал.
imsushka wrote: 30 Oct 2025 05:28
Lavr wrote: 30 Oct 2025 04:20 влезет / не влезет
Спасибо, о добрый Капитан Очевидность... :wink:
И Квартус у меня есть, и как говорит один мой знакомый телемастер:"и мы знаем, как троллейбус работает, вот только не поймём, как бензин по проводам течёт..." :obye:
Но во-первых, Квартус не поддерживал ПЛИС, в которые я пытаюсь упихать процессор, уже на момент открытия этого топика.
Поэтому я купил тогда две кучки ПЛИС - FPGA под Квартус и CPLD под MAX+Plus II, чтобы хотя бы один вариант был рабочим.
СПАСИБО ВСЕМ КОНСУЛЬТАНТАМ - рабочими оказались оба варианта. :kruto:
Во-вторых, в возрасте, когда при Брежневе уходили на пенсию, я несколько иначе стал относиться к собственному времени.
Меня совершенно не возбуждает перспектива потратить время на проект и узнать, что он не лезет в мою CPLD.
Тем более, что есть некий фактор неопределённости: беру чужой проект, по ячейкам автора в мою CPLD он должен примерно войти даже с запасом, а при компиляции оба пакета САПР пишут, что не лезет! :roll:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=165910#p165910
Вот я и пытаюсь на собственном опыте выяснить: от чего это зависит.
