Электроника МК-85
Rusic
- Writer
Re: Электроника МК-85
А где взять описание добавленных команд в прошивку и схема подключения новой периферии?
С первого раза и не понял, ка оно 2 контакта на каждой кнопке замыкает. Интересно было знать, почему оно не глючит.
На польском сайте была картинка как они проводочками припаивали новое ПЗУRusic wrote:Так, прошивка улучшенная есть, а где ее описание и схема подключений?
Rusic
- Writer
Нет того сайта. Теперь ничего не понятно.
Я вот написал эмулятор оперативки на STM32, что бы калькулятор определялся как флешка с возможностью сохранения программ. Можно было бы и ROM эмулировать на той же шине. В новой прошивке банки памяти по 8К включены
, а повторение нажатия клавиш там отключили или нет?
piotr433
- Novelist
Здравствуйте, Rusic
https://www.facebook.com/groups/elektronika.mk85/
Сохранённая копия сайта в веб-архиве:
http://web.archive.org/web/201801311550 ... ublika.pl/
Данный сайт переехал на Фейсбук, так-как в 2018 году закрылся сервис бесплатного хостинга "republika.pl":Нет того сайта. Теперь ничего не понятно.
Нет, но была увеличена задержка от момента нажатия клавиши до начала повторения и уменьшена скорость повторения (чтобы было удобней работать в турбо режиме).а повторение нажатия клавиш там отключили или нет?
Rusic
- Writer
Спасибо, посмотрю.
Эмулятор памяти работает отлично, но возник ряд нюансов.
Оказалось, что далеко не все пины STM толерантны с 5V. Еще и разбросаны в шахматном порядке. Снизил напряжение на CPU,ROM до 3,3В.
Сам процессор прекрасно работает с таким напряжением. Контроллер дисплея, питаясь от 6В, не артифачит. Однако, частота процессора упала до 1МГц.
Я отпаял R1 и подал сигнал с генератора на RI процессора. Вышло, что при 3,3В процессор работает только до 1,3МГц. А при 5,4В вплоть до 3МГц.
Сама ножка CE щелкает с частотой менее 100КГц. Как то все очень медленно.
Можно взять STM на 100 выводов и там будет 2 порта с толерантными 5В пинами, но сам контроллер становится великоват и его прийдеться сместить в сторону батарейного отсека.
Может тогда выбросить все 3 микросхемы на шине, и поставить вместо процессора STM на 48 лапок? Но, тогда надо писать Бейсик заново под STM.
Не знаю, что и делать. COM, LPT порты будут в обоих случаях, тк в первом варианте можно будет включать альтернативные функции переменных. Например, T$="12:27"
Rusic
- Writer
Польский вариант мне не понравился. Слишком колхозно получается.
Решил все таки менять процессор. Уже и плату-переходник вытравил. Интересно, как в МК память между программами распределяется? Еще и DEFM туда залазит.
Rusic
- Writer
Готовлю МК к установке микроконтроллерного модуля. Установил USB с умножителем напряжения и Li-ion батарею.
Батарея станет толщиной до 3.5мм, но я нашел 3мм на 250мА/ч. Позже добавлю еще одну на 400мА/ч.
Умножитель выключается вместе с контроллером дисплея. На процессоре при этом остаётся 3.2-3.6В. Ток батареи 5.4мкА
При включении МК, ток составляет 1.5мА, однако процессор стоит. Если же загрузить его выполнением программы (10 GOTO 10) с частотой CPU в 2МГц, то ток достигает уже 10мА.
Rusic
- Writer
Батарея и плата USB получились на 0.2мм ниже пластика. Сама пластмасса очень эластична и обрабатывается на низких оборотах или просто режется.
Гнездо разъема питания можно просто подпилить. Так же надо сделать пропил под USB в алюминиевой крышке на глубину 0.6мм Крышки заземлены на +6В. Что бы не было короткого замыкания, необходимо снять контактную ножку такого заземления, тк крышка касается 0В на гнезде USB.
Rusic
- Writer
Это была первая версия платы USB.
Батарею необходимо еще чем то прижать. Не хватает 0.2мм. Раньше там стояла пружина, поджимающая дисплей.
Rusic
- Writer
Понеслась...
Столько раз ставил и снимал оперативку, а печатка выглядит как новая. Дорожки луженные даже под маской.
Вот на глаза попалась плата я так понимаю протипная. на ней стоит еще опытный н1806ВМ2 и озу на Н537РУ9. Да и все ис с пометкой опытная.
компоновка последующей точно повторяет эту плату. а вот схемотехника разная
где то еще лежит вторая такая же.
Найти бы корпус с экраном куда ее вставить и проверить насколько они рабочие.
piotr433
- Novelist
Данный прототип МК-85 довольно подробно описан в журнале "Микропроцессорные средства и системы" 4/1987.
http://www.leninburg.com/files/mss_04_1987.rar
Друг попробовал на основе этой статьи нарисовать схему.
Топология клавиатуры описана в журнале "Схемотехника" 10/2001 в статьи "Интерфейсы с клавиатурой".
http://www.radioman-portal.ru/magazin/s ... 01/10.djvu
Дампы ПЗУ были бы интересны...
в приницпе можно попробовать сделать дампы, но каков их смысл?
реплику не сделать этой версии.
надо прикинуть правильную распиновку, и выпаять ис с платы,
piotr433
- Novelist
Я бы эмулятор написал.в приницпе можно попробовать сделать дампы, но каков их смысл?
Также хотелось бы посмотреть дизассемблированный листинг программы, сравнить с финальной версией.
Кстати, я заметил ваши фотографии на zx-pk.ru. Могли бы вы, пожалуйста, отделить плату клавиатуры от платы процессора и сфотографировать их с обратной стороны? Я бы попробовал нарисовать детальную схему.
Конечно, глубокого смысла в этом нет, всё ради удовлетворения любопытства
надо опять лезть в кладовку. Достану сделаю все фото и сниму дампы. Если они необходимы.
Когда то думал срисовать схемы с него. Но не было откликов. Поэтому все и забылось на долго. Нет стимула.
Была идея впаять обычный Н1806ВМ2. Судя по статьям там подбирали процессоры которы бы работали. Но у меня две коробки их. И хоть какой то но заработал.
Одна плата точно вот недавно попадалась. Вторая вполне возможно уже потерялась.
Я удивлен что дампы с них нигде не вспыли. Ведь явно эти калькуляторы у всех коллекционеров есть.
