Proteus C++ DLL's
Re: Proteus C++ DLL's
8080 сбрасывается единичкой?
У меня просто под рукой нет нормальных схем.
А что не так с SYNC?
Он формируется, но никакие данные пока не передаются.
PVV
RESET - Входной сигнал “Сброс”. Сигнал начальной установки микропроцессора. Если RESET=1 в течение 3 - 4 периодов тактовой частоты, то микропроцессор прекращает свою работу, обнуляет счетчик команд и бездействует. Как только RESET=0, микропроцессор начинает выполнять команду, записанную по адресу 0000Н. - Это для ВМ80.
Касательно сигнала SYNC - ПК "Специалист" этот сигнал использует как сигнал синхронизации, информацию о начале машинного цикла, для организации не мешающего друг другу доступа к памяти со стороны процессора и видео вывода. Это именно специалистовская особенность. Слово состояния, выдаваемое по сигналу SYNC, не используется.
Я на модели Z80 сигнал SYNC формировал из сигнала /MREQ, по хорошему, еще сигнал /RFSH надо использовать, но в нашей модели, похоже, этот сигнал не реализован.
По приведенным выше картинкам видно, что ВМ80 не формирует сигнал SYNC при записи в память(при чтении все ОК), хотя сигнал /WR выставляется. Без этого SYNC, в специалисте, арбитр доступа к памяти не формирует разрешение на доступ ЦП к ОЗУ и запись не происходит. Если эту модель запускать в схеме не использующей сигнал SYNC, то, вероятно, все отработает нормально.
PVV
Еще одна ошибка в работе нашего ЦП, (конкретно Z80, но она скорее всего применима и к ВМ80), - поменяны местами байты в памяти(порядок байт младший -старший) при выполнении PUSH, POP, RET для двухбайтного слова, и если в память, где располагается стек никто не пишет, то все выглядит хорошо и проблемы нет, но если программа сама пишет в область стека, корректирует указатель стека, а потом по самописным значениям из стека выполняется RET - вылетаем в левую память(нужен был RET на адрес 0x1A3B, а выходим на 0x3B1A). А такие программы есть...
Да действительно при записи нету SYNS - этот цикл остался от z80...
На днях исправлю. И сброс переделаю.
А примерчик кода для проверки PUSH, POP, RET.
PVV
Вот поведение в отладчике тестового кода:
и он зацикливается на 0х1000, все ок
PVV
и вот поведение в Proteus:
адресная шина циклится на 0х0010...
Нашел немного времени позаниматься:
Сброс единицей i8080.
Для CALL, RST, RET подправлен стек, времянки i8080.
Для этих команд i8080 выдвется слово состояния.
PVV
В модели ВМ80 не используется вход F1, а только F2, тогда как для ВМ80 опорным является F1,
по крайней мере, все растактовки в мануалах приводятся относительно нарастающего(положительного)
фронта F1. При этом, если на вход F2 подать тактовую, предназначенную для входа F1 и проинвертировать ее,
то все почти хорошо, но:
похоже, что модель за начало такта использует отрицательный фронт, а нужен положительный,
выставлять А0-А15 нужно по положительному фронту, а не отрицательному, как сейчас;
сигнал DBIN(RD) оставить как есть, те устанавливать по отрицательному фронту в такте 2 и сбрасывать
по отрицательному фронту в такте 3;
сигнал /WR оставить как есть, те устанавливать по положительному фронту в такте 3 и сбрасывать
в конце этого такта 3;
сигнал SYNC нужно оставить как есть, те выставлять по отрицательному фронту в
такте 1 и сбрасывать так же по отрицательному фронту во втором такте.
Вопрос по моменту чтения данных с шины, когда происходит считывание шины? в моем понимании,
если мы использует только один тактовый сигнал F1(особенно если отрицательный фронт F1 совпадает
с положительным фронтом F2, а это, в свою очередь, даже верно для штатного формирователя
тактовых сигналов К580ГФ24, с минимальным временем в 0нс между F1 и F2), то правильнее это
делать при снятии сигнала DBIN, те по отрицательному фронту в такте 3. Сейчас же этот момент
мне не понятен, похоже, считывание происходит по положительному фронту такта 3.
это картинка сведенных сигналов, сверху F1+F2, снизу только F1
Вообщем, этой моделью уже можно пользоваться, только подавать инвертированный тактовый сигнал F1 на
ножку F2.
Следует, все же, уточнить момент чтения шины данных, и хотелось бы тактовую F1 подавать на ножку F1
и без инверсии.
во вложении описание ВМ80 по тактам из книжки по РК86 (МБР выпуск 1139), схемы подключения ВМ80 с
двумя тактовыми сигналами и с одним, инвертированным F1 на ножке F2, и соответствующие этим схемам
диаграммы сигналов.
ножку F2.
и без инверсии.
диаграммы сигналов.
В модели используется только Ф2.
Только вчера вычистил практически все упоминания про Ф1. Потому, что Ф2 почти
полностью соответствует тактированию Z80.
Ориентиентируюсь на эту диаграмму (не помню где скачал, скорее всего
в этой ветке) по ней более-менее наглядно все видно, что от чего зависит.
Сейчас по ней кой-чего подправляю. Но сигнал WR привязан к Ф2 - немного не
соответствует диаграмме (все привязано к ближайшему Ф2).
Собственно прием данных происходит в начале 3-го такта (фронт Ф2).
Решил привязать прерывания.
Ест-но для начала z80 NMI. Нашел Появились некоторые вопросики:
1. Из описания NMI я понял, что 1-ый машинный цикл, после активации этого
сигнала игнорируется, а потом происходит его обработка. И он (NMI)
защелкивается во внутреннем триггере, в момент перехода в 0? Скорее всего
все остальные прерываня (включая и сам NMI) после этого игнорируются.
Все должно восстановиться после RETN.
2. RETN - команда с префиксом, сигнал M1 формируется толко для префикса,
для остальных байтов его нет, и прерывания игнорируютя до начала следующей
команды?
3. Подскажите простенькую схемку контроллера прерываний, который можно
использовать в z80 и i8080. Я думаю использовать шифратор 8->3 из 155 серии
(не помню название, вроде ВИ1) + шинник.
Счастливые обладатели "Партнер 01.01" - гляньте схему обработчика
прерываний: такое впечатление, что вектор прерывания выставляется сразу
при получении информации о начале цикла обработки прерывания (из слова
состояния), и с DBIN никак не связан.
4. Подскажите какой-либо кросс-макроассемблер для z80. Который у меня,
не понимает всех мнемоник z80.
команды?
А как-бы на простеньком компе с моделью 8080 запустить cp/m?
Я так понимаю - нужно нарисовать BIOS.
Придумать что-то для эмуляции дисковода.
И каким-то образом перенести туда системные файлы и все остальное.
Сейчас читаю доку от DR по этому направлению.
На мой взгляд, в эмуляции под Proteus проще всего загружать системные файлыaav8 wrote:Придумать что-то для эмуляции дисковода.
с ROM-диска. Я так сам делал в модели EDUC-8.
PVV делал вариант с карточкой, на форуме есть его проект, но я не пробовал.
Если кто испытывает трудности с английским HELP при работе в Proteus, то его фактически
давно перевели на русский здесь:
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только
Там же можно скачать этот материал по частям в формате .PDF .
Но мне попался вариант, где все части FAQ объединили и немного литературно обработали:
PROTEUS по РУССКИ
Вот только объём большой: ~21 MБайт.
P.S. А вот здесь, кстати, выложен Proteus_VSM_SDK.pdf, но на английском.
PROTEUS по РУССКИ
Я давно собирался написать DLL-модель К155ИП3 (74181), потому что в Proteus её нет
(хотя, может быть, в новых версиях появилась), а используется она во многих интересных
конструкциях...
Но речь сейчас пойдет не о DLL-модели К155ИП3 (74181), а о двух параметрах из заголовка
моделей Proteus, которые мне были не совсем ясны, и я поступал с ними - "как они делают
(в Labcenter), так и я сделаю - по аналогии"...
Ну и перед созданием DLL-модели К155ИП3 (74181) я решил с ними разобраться.
Параметры вот какие:
{PRIMITIVE="Primitive Type",HIDDEN STRING} - описание параметра;
{PRIMITIVE=DIGITAL,1684} - так задан этот параметр для PIC16F84A
{ITFMOD=Interface Model,HIDDEN STRING} - описание параметра;
{ITFMOD=PIC}- так задан этот параметр для той же PIC16F84A
В результате штудирования хелпов и интернета, выяснил я вот что:
праметр 1684 из строки {PRIMITIVE=DIGITAL,1684}
передается в модель вот в эту функцию (пример из DISPLAY.DLL):
IDSIMMODEL *DISPLAY::getdsimmodel(CHAR *) {
return this;
это если указано, что модель цифровая - DIGITAL.
Если модель аналоговая - ANALOG, то праметр её передается в модель
вот в эту функцию:
ISPICEMODEL *DISPLAY::getspicemodel(CHAR *) {
return NULL;
Теперь, что обозначает параметр, заданный, к примеру, так: {ITFMOD=PIC}
В нашей модели КР580ВМ80А мы задержки распространения пока не учитываем, хотя я их
в заголовок и заложил, чтобы можно было менять если надо...
В Proteus "времянки" и параметры различных семейств микросхем собраны в один текстовый файл,
чтобы не прописывать их отдельно для каждой модели.
Этот файл как раз и носит название ITFMOD.MDF и находится в папке MODELS Proteus.
Для параметра "PIC" там записано следующее:
PIC : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VDD,V-=VSS
Видимо, все модели микроконтроллеров PIC могут эти параметры считать... а могут и не считать...
То есть, оба параметра, которые меня несколько беспокоили напрямую никак не влияют на работу
DLL-модели, но могут в ней быть программно прочитаны и использованы.
Ну и коллеги aav8 и PVV также давно определили и используют, что параметр модели из её заголовка:
{PRIMITIVE=DIGITAL,NAMEDEV}
передается в модель вот в эту функцию:
extern "C" IDSIMMODEL __declspec(dllexport) *createdsimmodel (CHAR *device, ILICENCESERVER *ils){
Это позволяет в одном экземпляре *.dll симулировать несколько моделей или изменять поведение
одной модели.
P.S. Вот тут я слегка погорячился:
Если указать, существующий уже параметр типа PIC или CMOS у программы может возникнуть путаница
с подключением спрятанных ("hidden") выводов питания. Особенно, если указан корпус модели, но для вашей
модели питание пока безразлично. Proteus будет пытаться подключить питание так, как написано в ITFMOD.MDF
в строке CMOS, к примеру, и чего-то спутает и не найдет.
В этом случае лучше прописать в {ITFMOD=XXXX} несуществующую строку, а потом, если это будет принципиально,
дописать нужные параметры в строку XXXX: в файле ITFMOD.MDF .
конструкциях...
return this;
вот в эту функцию:
return NULL;
одной модели.
Параметр {ITFMOD=PIC} может повлиять на работу и весьма неприятно...То есть, оба параметра, которые меня несколько беспокоили напрямую никак не влияют на работу
И, кстати, всё правильно получалось!Lavr wrote:я поступал с ними - "как они делают (в Labcenter), так и я сделаю - по аналогии"...
Смотрим на тенденцию:
Там где {PRIMITIVE=DIGITAL,ХХХХ} это ХХХХ сокращают до числа{*DEVICE}
NAME=PIC16F84A
{*DEVICE}
NAME=ATMEGA16
{PRIMITIVE=DIGITAL,16}
{*DEVICE}
NAME=ATTINY15
{PRIMITIVE=DIGITAL,15}
или до числа и буквы после него.
Смысл, как мне кажется в том, что ХХХХ в модели считывается как строка, и если это строка из символов цифр или из
символов цифр и буквы после них, то она очень легко превращается в INT.
А по значению этого INT включают SWITCH ... и различают или отдельные модели в одной DLL,
или же различие в свойствах модели также в пределах одной DLL.
Нет, конечно, можно и так:
if(!lstrcpy(device,"PIC16F84A")) .....;
Но превратить параметр {PRIMITIVE=DIGITAL,1684} как мне кажется,
и проще и быстрее...
Я немного более подробно разобрался со свойством {ITFMOD=XXX}.
И вот почему - при моделировании некоторых схем подключение в точки схемы аналогового осциллографа
нарушает работу этой схемы. Подключение же аналогового осциллографа в ту же точку схемы через инвертор
на работу схемы негативного влияния не оказывает...
Особенно это заметно в схемах на моделях семейства CMOS 4000.
Вот, к примеру, моя схема для тестирования здешней модели TV-дисплея: На схеме видны несколько инверторов, выходы которых не подключены никуда - они сугубо для подключения
осциллографа в эти точки. Если подключать осциллограф напрямую, то корректная работа схемы нарушается,
и это заметно по изображению на дисплее.
Я, конечно, понимаю, что в реальной жизни подключение щупа осциллографа в схему, безусловно,
влияет на её работу, но здесь же всё-таки моделирование, и причем цифровое...
Оказалось, что если в моделируемую схему подключается аналоговый прибор, а осциллограф в Proteus -
аналоговый прибор, то схема моделируется в смешанном режиме, в котором за многие параметры
моделируемой схемы отвечает этот самый ITFMOD. И о влиянии его рассказано в Proteus VSMSDK.
Ниже приведен адаптированный перевод раздела Mixed Mode Interface Models: Ну и вот параметры, которые содержит этот самый файл ITFMOD.MDF, на одну из строк которого
и ссылается {ITFMOD=XXX}, следующие:
конструкцию мощными повторителями, когда моделировал "KPOXУ", ибо осциллограф тоже мешал местами.
У нашей модели процессора выбран {ITFMOD=CMOS} - тоже местами "усилял"ITFMOD.MDF wrote:*MODELDEFS,15
CMOS : RHI=100,RLO=100,TRISE=1u,TFALL=1u,V+=VDD,V-=VSS
NMOS : RHI=100,RLO=10,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VCC,V-=GND
TTL : RHI=50, RLO=5,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,RPOS=5k,RNEG=20k,V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH
TTLHC : RHI=5,RLO=5, V+=VCC,V-=GND
TTLHCT : RHI=5,RLO=5, V+=VCC,V-=GND
TTLLS : RHI=100, RLO=10,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,RPOS=12k,RNEG=50k, V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH
TTLS : RHI=25, RLO=2.5,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,RPOS=5k,RNEG=20k,TRISE=0.5n,TFALL=0.5n, V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH
PLD : RHI=20,RLO=20, V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH
8051 : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,RPOS=5k,RNEG=20k,V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH
AT89 : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,RPOS=5k,RNEG=20k,V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH
HC11 : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VDD,V-=VSS
AVR : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VCC,V-=GND
MSP430 : RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VCC,V-=GND
RS232 : VLO=-8.5,VHI=8.5,RHI=300,RLO=300,VTL=1.2,VHL=0.5,VTH=1.7,VHH=0.5,RPOS=5k,RNEG=5k,V+=VCC,V-=GND,FLOAT=HIGH
LPC2100: RHI=20, RLO=20,VUD=2,VTL=0.8,VHL=0.2,VTH=2.5,VHH=0.2,V+=VDD,V-=VSS
