Эмуляторы I8080/КР580ВМ80A и Радио-86РК на JavaScript
pyzhman
Re: Эмуляторы I8080/КР580ВМ80A и Радио-86РК на JavaScript
Post by pyzhman »
Благодарю за подсказку. Я пользуюсь Ctrl + колесо мыши.
Ещё вопрос - как организовать инклуды?
Специалист "Линёвский" схема от Fifan'а, восьмицвет, AY-3-8910, прерывания, адаптер PS/2 клавиатуры и контроллер SD карты от Vinxru.
begoon
Post by begoon »
Добавил веб-версии ассемблера поддержку include.
Раньше подключение файлов работало только в командной строке asm8 (asm8080), теперь можно подключать исходники из других открытых вкладок по имени:
include "defs.asm"
Ассемблер возьмёт текущее содержимое вкладки defs.asm. Имя должно совпадать точно, включая регистр.
Поддерживаются вложенные включения и проверка циклических зависимостей. Ошибки показывают имя файла и номер строки.
Для сборки и запуска нужно выбрать вкладку с основной программой. В подключаемых файлах не следует ставить "end", ибо эта директива завершает сборку всей программы.
pyzhman
Post by pyzhman »
Спасибо!
Включает и транслирует. Но вот такая засада:
ошибка по отсутствию org и отсутствие машкодов.
begoon
Post by begoon »
Причина была в том, что при переключении на вкладку test.asm ассемблер начинал транслировать этот файл отдельно. А директива org и определения символов находились в основном файле welle.asm, поэтому появлялись ошибки.
Я добавил селектор Main, который позволяет выбрать основной файл независимо от открытой вкладки:
1. В Main выбираем welle.asm.
2. Переключаемся на test.asm и редактируем его.
3. При каждом изменении заново транслируется welle.asm, включая текущее содержимое test.asm.
Слева от текста test.asm отображаются адреса и машинные коды в контексте всей программы. Запуск, загрузка в эмулятор и скачивание бинарного файла используют результат сборки основной программы. Скачивание .asm по-прежнему сохраняет файл текущей вкладки.
Выбор основного файла сохраняется после перезагрузки страницы. Пункт "active tab" возвращает прежнее поведение - трансляцию текущей вкладки.
pyzhman
Post by pyzhman »
При сохранении файла (download) на диск уходит только тот, который указан в File:. Остальные остаются не сохраненными. Очень неудобно. Если есть возможность, то сделайте, пожалуйста, так, чтобы сохранялись все файлы.
begoon
Post by begoon »
Исправил.
Теперь при нажатии download в формате asm сохраняется не только файл из поля File:, а весь набор исходников.
Логика такая: берётся главный файл (тот, что выбран в селекторе Main, или активная вкладка, если выбран «active tab»), из него по цепочке include / .include собираются все вкладки, до которых можно дойти, и для каждой из них запускается отдельное скачивание. Каждый файл сохраняется один раз, даже если он подключается несколько раз или образует цикл. Имена вкладок сопоставляются точно так же, как при ассемблировании. Если какой-то include не найден или имя неоднозначно, он просто пропускается, об ошибке в любом случае сообщит ассемблер.
Браузер при первом таком скачивании может спросить разрешение на загрузку нескольких файлов с сайта, его нужно подтвердить.
Бинарные форматы (bin, rk, rkr, rks, pki, gam) работают как раньше.
pyzhman
Post by pyzhman »
Благодарю! Работает замечательно!
begoon
Post by begoon »
Обновил описание в головном посте, ибо многие фичи либо были неизвестны вообще, либо недокументированы.
pyzhman
Post by pyzhman »
Здравствуйте!
У меня более 10-ти файлов в проекте. А по кнопке download as .asm сохраняется только 10. Если есть возможность, то увеличьте, пожалуйста, количество сохраняемых файлов. Возможно, что-то вроде проекта организовать? Чтобы всё разом загружать/выгружать.
upd. Сейчас проверил - сохранились все 14.
begoon
Post by begoon »
то есть 10 - не предел? :ebiggrin:
на тему проекта - надо подумать, ибо уже надо не просто проект поддержать, а проектЫ
pyzhman
Post by pyzhman »
Сейчас проверил - опять сохраняет только 10.
begoon
Post by begoon »
При сохранении скачиваются основной файл и все вкладки, связанные с ним через include, включая вложенные подключения. Ограничения на количество файлов в коде нет. Вкладки, не связанные с основным файлом, не сохраняются.
pyzhman
Post by pyzhman »
И снова доброго!
Поддерживается ли двоичная система счисления? Например, mvi a, 011b.
begoon
Post by begoon »
Добавил двоичные числа с суффиксом b или B.
    mvi a,011b          ; A = 3
    ani 11110000b       ; маска F0h
    db 10101010B        ; байт AAh
Двоичные числа можно использовать и в выражениях. Обновление в онлайн-ассемблере.
pyzhman
Post by pyzhman »
Спасибо, работает отлично.
