Эмуляторы I8080/КР580ВМ80A и Радио-86РК на JavaScript
pyzhman
Re: Эмуляторы I8080/КР580ВМ80A и Радио-86РК на JavaScript
Post by pyzhman »
rk86.ru доступен? Что-то не могу войти, empty_response.
Специалист "Линёвский" схема от Fifan'а, восьмицвет, AY-3-8910, прерывания, адаптер PS/2 клавиатуры и контроллер SD карты от Vinxru.
begoon
Post by begoon »
begoon
Post by begoon »
Проверил rk86.ru с трёх разных точек — везде отвечает HTTP 200 и отдаёт полную страницу (452 353 байта, от <!DOCTYPE html> до </html>).
Регион                             | Ping (сред.)      | TTFB       | Полный ответ
Maple Cross, England, GB (Sky UK)  | 16.9 ms           | 199-398 ms | 451-633 ms
Boardman, Oregon, US (AWS)         | 7.8 ms            | 59-523 ms  | 84-545 ms
San Jose, California, US (Oracle)  | н/д (TCP ~0.6 ms) | 115-238 ms | 174-319 ms
По три запроса с каждой точки, ping — среднее из пяти. На третьей машине нет ping, поэтому там время установки TCP-соединения на порт 443.
Сайт лежит на GitHub Pages (185.199.108.153 – 185.199.111.153), http:// отдаёт 301 на https://. Так что empty_response, скорее всего, где-то по дороге от вас — провайдер, прокси/VPN или антивирус. Попробуйте другую сеть или посмотрите, что покажет "curl -v https://rk86.ru/".
begoon wrote: 21 Nov 2026 03:23 Попробуйте другую сеть или посмотрите, что покажет "curl -v https://rk86.ru/".
А у меня что-то вот такая фигня по этому адресу: :-?
begoon
Post by begoon »
Lavr wrote:А у меня что-то вот такая фигня по этому адресу
Спасибо за скриншот, он полезный. Судя по нему, сама страница у вас загрузилась целиком (панель инструментов на месте), а вот следующий отдельный запрос — за ПЗУ монитора files/mon32.bin (2 КБ) — не прошёл. После этого эмулятор и выдаёт "ошибка загрузки монитора".
С моей стороны файл на месте: https://rk86.ru/files/mon32.bin отдаётся с кодом 200, 2048 байт. Сайт лежит на GitHub Pages, и у pyzhman с ним empty_response, а у вас обрыв на втором запросе. Похоже, что соединения с GitHub Pages рвутся где-то по дороге, но изнутри вашей сети я это проверить не могу.
Если не трудно, посмотрите, пожалуйста:
  1. Откройте rk86.ru, нажмите F12 (или Ctrl+Shift+I) и перейдите на вкладку Console.
  2. Обновите страницу через Ctrl+F5 и закройте окошко с ошибкой.
  3. В консоли должна быть красная строка, которая начинается с ошибка загрузки файла files/mon32.bin: — интересно, что написано после двоеточия.
  4. На вкладке Network найдите строку mon32.bin — что у неё в колонке Status (например, (failed) и текст вроде net::ERR_...).
  5. Открывается ли файл напрямую: https://rk86.ru/files/mon32.bin (браузер должен предложить его скачать).
И ещё: если обновить страницу несколько раз подряд — ошибка каждый раз или через раз?
Скриншота консоли и вкладки Network будет достаточно. Если подтвердится, что запросы рвутся, я встрою монитор прямо в страницу, чтобы эмулятор стартовал с одного запроса, и добавлю повторные попытки загрузки.
begoon wrote: 21 Nov 2026 03:38 С моей стороны файл на месте: https://rk86.ru/files/mon32.bin отдаётся с кодом 200, 2048 байт. Сайт лежит на GitHub Pages, и у pyzhman с ним empty_response, а у вас обрыв на втором запросе. Похоже, что соединения с GitHub Pages рвутся где-то по дороге, но изнутри вашей сети я это проверить не могу.
Вот так у меня трассировка до https://rk86.ru/ проходит:
begoon
Post by begoon »
Я понял. Похоже, проблемы между российским сегментом и GitHub. Попробую перенести на другой хостинг, где CDN получше.
pyzhman wrote: 20 Nov 2026 22:57 rk86.ru доступен? Что-то не могу войти, empty_response.
Попробуйте сделать вот такой текстовый bat-файл, типа trace.bat, скажем:
cls
@echo off
tracert rk86.ru
pause
И запустите его от имени Администратора.
Посмотрим, где у Вас обрыв, и надо ли Дёмину переносить всё на другой хостинг...
begoon
Post by begoon »
Lavr, в итоге у тебя работает или тоже нет?
begoon
Post by begoon »
Народ, кто тут живой, потестируйте доступность сайта, плиз, ибо основная аудитория таки в русском сегменте.
Если все печально, я попробую передвинуть хостинг, например, на Vercel или Cloudflare. Мне в целом без разницы откуда хостить, ибо тут одна статика. Главное, что работало.
begoon
Post by begoon »
rk86.ru: оптимизация загрузки страницы
Прогнал эмулятор через Lighthouse и убрал лишнее при загрузке. По скорости сайт и так был на 99–100, так что заметнее всего изменилось количество запросов.
  • Запросов при открытии страницы: было 39, стало 4.
  • Классический ассемблер загружается только при первом открытии его окна, а не у каждого посетителя.
  • Описания программ для окна выбора из каталога подгружаются при первом открытии каталога.
Оценки Lighthouse до и после:
                  было   стало
Производительность  99     99-100
Доступность         88     100
SEO                 82     100
Запросов            39     4
Объём, КБ           333    297
Эмулятор: https://rk86.ru
Если что-то сломалось или выглядит не так, пишите.
begoon wrote: 21 Nov 2026 06:25 Lavr, в итоге у тебя работает или тоже нет?
Открывается вот так:
Я дальше по привычке хотел сделать: D,FF :wink:
Но ни с какой клавиатуры у меня это не получилось. :(
Видимо, мой браузер "Вивальди" чего-то не понимает или не умеет... :-?
begoon
Post by begoon »
Браузер Вивальди я никогда не тестировал, поэтому не могу прокомментировать. Меня интересовала доступность сайта в целом, и факт того, что что-то типа работало нормально, но сломалось вот только на днях.
Я тестирую только в последних Chrome (плюс Arc и Dia), Safari и FF.
begoon
Post by begoon »
rk86.ru: проверка доступности из разных регионов
Проверил, как сайт открывается из России, Великобритании, США и Европы. Измерения делал через Globalping: каждая точка по HTTPS скачивала страницу эмулятора, catalog.json и один файл программы (ALIAZ1.RK).
Итог: 152 запроса из 153 прошли успешно, единственный сбой при повторе не воспроизвёлся.
Регион                    Точек  Страница  Медиана, мс  Худшее, мс
Россия, провайдеры          15    14 из 15      389         1192
Россия, датацентры          10    10 из 10      177          665
Великобритания               8     8 из 8       384          670
США                          8     8 из 8       452         1323
Европа (DE, FR, FI, NL, IE) 10    10 из 10      307          444
  • По России: 29 разных сетей, в том числе Ростелеком, МТС, Билайн и ЭР-Телеком, города от Санкт-Петербурга и Сочи до Новосибирска и Новокузнецка.
  • Каталог и файл программы отдались с кодом 200 на всех точках во всех регионах.
  • Содержимое везде одинаковое: совпадают размер и ETag каждого файла.
  • Из России работают все четыре адреса GitHub Pages (185.199.108–111.153), отвечают узлы во Франкфурте, Амстердаме, Стокгольме и Хельсинки.
  • Единственный сбой: одна московская точка (SERV.HOST GROUP) не дождалась TCP-соединения. При повторе три точки из той же сети получили страницу, одна из них медленно (1,6 с).
Страница эмулятора теперь загружается одним файлом, так что если она дошла, эмулятор дальше работает локально в браузере и от сети не зависит.
Если у кого-то https://rk86.ru не открывается или открывается медленно, напишите, пожалуйста, провайдера и город.
Lavr wrote: 21 Nov 2026 07:50Видимо, мой браузер "Вивальди" чего-то не понимает или не умеет... :-?
В FireFox открывается...
Но клавиатуру тоже ни в каком виде не чует... :(
Яндекс-браузер я запускать не буду. Еле вычистил из системы все его заморочки.
Бывший Ослик, я думаю, тебя не интересует. :ebiggrin:
