Микро-ЭВМ на КМ1801ВМ2
Re: Микро-ЭВМ на КМ1801ВМ2
Начал добавлять микрухи:
Половина микросхем накидана :roll:
На предыдущей страничке обновил схему - переставил пару корпусов, чтобы удобнее разводилось
Все микросхемы кроме одной (ПЗУ) расставлены и почти все соединены :idea:
LCD16x2 наверное надо воткнуть между вторым и третьим рядом микросхем...
Shaos wrote:LCD16x2 наверное надо воткнуть между вторым и третьим рядом микросхем...
Воткнул LCD и для разнообразия вот в таком вот виде презентую:
Распечатал в масштабе (160 dpi) и приложил LCD и клавиатурку:
Сделал поширше, чтобы BBQ-платы втыкались и ещё место оставалось для толстых дорожек земли и питания по краям:
Довольно-таки монструозно выглядит... :o
Lavr wrote:Довольно-таки монструозно выглядит... :o
Да - шаг всех дорожек 1.27мм даёт о себе знать...
Вроде доразводил:
Повёрнуто и инверснуто для пущей читабельности:
Размер платы получился 6.6 x 13.7 дюймов (или 90.42 кв.дюйма или 16.8 x 34.8 см) - как можно видеть я там даже макетки предусмотрел на всякий пожарный :mrgreen:
Схему и плату я рисовал в скрытом Circuits.CC начиная с чистой БД - более 85 тысяч мышекликов на всё про всё ушло :o
Вот как PDPii Junior в натуральную величину выглядит:
Shaos wrote:Размер платы получился 6.6 x 13.7 дюймов (или 90.42 кв.дюйма или 16.8 x 34.8 см) - как можно видеть я там даже макетки предусмотрел на всякий пожарный :mrgreen:
Если делать в штатах:
4pcb - $555 за 5 плат с готовностью в 5 дней (стоимость одной платы - $111), однако вроде можно даже одну штуку заказать - будет стоить $450 (и выше, если надо быстрее)
sunstone - $380 за 2 платы с готовностью через 1 неделю (стоимость одной платы - $190) - можно быстрее, но будет дороже
oshpark - $452 за 3 платы (стоимость одной платы - $151)
Если делать в Китае:
pcbway - $125 за 5 плат с готовностью в 24 часа и включённой пересылкой DHL (стоимость одной платы - $25)
seeedstudio - $88 за 5 плат (стоимость одной платы - $18)
jlcpcb - $24 за 5 плат (стоимость одной платы получается меньше $5)
Я обратно на штаты стал смотреть, т.к. я пока не понял, трамповский тариф накладывается на китайские печатные платы тоже или нет, а то если я излишки плат захочу кому продать, мне ж придётся этот тариф взимать и потом взятое в какую-то государственную контору сдавать...
Я кое-что искал для себя по Интернету, и несколько раз попалось на разных форумах сообщение нашего коллеги:
Случайность wrote:В книге 7 микро ЭВМ Учебные стенды описывается некая микроэвм УМПК-1801 собраная на процессоре 1801ВМ2, кто то видел ее в живом виде?
Меня тоже это заитересовало, так как микро-ЭВМ УМПК-1801 я никогда и нигде не видел... :-?
Угробил я предостаточно времени, но никаких следов микро-ЭВМ УМПК-1801 нигде не нашел! :roll:
Я подумал - надо почитать тогда внимательно, а что же написано в книге 7 Преснухина микро ЭВМ Учебные стенды...
Выяснилось, что несмотря на то, что схема выполнена убого, не все надписи есть, поугадывать что есть что всё же можно,
и некоторые вещи даже довольно интересны.
Я не всё разгадал, но то, что получилось разгадать, выложу здесь:
Текст тоже оказался довольно неглупым, так что я его тоже выложу:
УМПК-1801.zip
Я не смог раскопать, как реализован пошаговый режим, по тексту он реализован программно-аппаратно,
через остановку синхронизирующего сигнала, но в тексте есть некоторые неточности, не совпадающие
со схемой. Хотя, как я понял, основная идея - как в этой статье:
 Пошаговый режим процессоров К1801
В общем, сложилось у меня впечатление, что микро-ЭВМ УМПК-1801 из книги 7 Преснухина микро ЭВМ Учебные стенды -
это некоторая недоделка, типа "Микро-80" из журнала Радио, которую, как оказалось, не сделали даже сами авторы. :wink:
Зеленко & Попов wrote:Забавно, что сам «Микро-80» мы так у себя и не собрали. Наша гордость — в том, что мы публиковали в журнале схемы, не проверяя их в сборе, потом по этим схемам кто-то что-то собирал, и как ни странно, всё работало.
