NEC ядро 78K/0S
kuber
Re: NEC ядро 78K/0S
Post by kuber »
Доброго времени суток.
Простые часики на однострочном 16х1 символьном дисплее.
Отображают часы минуты секунды ,а день недели, число и месяц чередуется с отображением температуры.
Датчик температуры LM75A интерфейс I2c.
Управление 2 кнопками S1, S2.
Нажать S1 - отображает максимальную температуру с момента включения часов.
Нажать S2 - отображает минимальную температуру с момента включения часов.
Нажать S1+S2 и удержать 5 сек переход в корректировку время-дата.
Нажать S1 - увеличивает значение выбранной позиции.
Нажать S2 - уменьшает значение выбранной позиции.
Нажать S1 и удержать 3сек - меняет позицию корректировки влево.
Нажать S2 и удержать 3сек - меняет позицию корректировки вправо.
Выход из режима коррекции нажать S1+S2 и удержать 5 сек или подождать 30сек.
На фотке макет схемы, в архиве прошивка.
YuriyK
Re: NEC ядро 78K/0S
Post by YuriyK »
nec 78f0123h, вопрос к спецам,каким образом с него вычитывают прошивку?
Re: NEC ядро 78K/0S
Post by fifan »
Я смотрю это тенденция такая появилась - рисовать не схемы, а монтажные платы. При таком способе назначение пинов микроконтроллера никак не понять. Паяйте по такой монтажке конструкторы, не важно как схема вообще работает.
Konstantin18
Re: NEC ядро 78K/0S
Post by Konstantin18 »
fifan wrote:Я смотрю это тенденция такая появилась - рисовать не схемы, а монтажные платы.
Ага, а еще вместо УГО элемента вставить его цветное фото.
ПС. Жду не дождусь когда музыканты перейдут с нот на фотки клавиатуры с пальцами.
kuber
Re: NEC ядро 78K/0S
Post by kuber »
Интересный программатор для микроконтроллеров NEC семейства KOS.
Поддерживает программирование микроконтроллеров
uPD78F9200, uPD78F9201, uPD78F9202, uPD78F9210, uPD78F9211, uPD78F9212, uPD78F9221, uPD78F9222, uPD78F9232?
А вот uPD78F9234 (8KbFlash) прошить можно только на половину. :(
Интересно то что программа позволяет стирать и записывать отдельные блоки (256 байт).
Схема, программа и спаянный программатор.
С USB - COM переходником хорошо работает.
Re: NEC ядро 78K/0S
Это все, конечно, перебор, полностью согласен, но буквально пару дней назад поймал себя на том, что посчитал более удобным и наглядным не разрисовывать _некоторые_ цепи проводниками, а повесить на них бирки с именами цепей. Проводами получилась бы визуальная мешанина, потому что сигналы идут много куда в совсем разные смысловые части схемы. У этих сигналов уже имеется достаточно высокоуровневый смысл, далекий от "просто проводник", чтобы без труда понять, что и как.
Вот тут как раз три уровня абстракции, проводник, шина, бирка.
Alekcandr
Re: NEC ядро 78K/0S
Post by Alekcandr »
Я тут собирал свой MSX в альтернативной реальности пользуясь японскими сервис мануалами от 84 года прошлого века. Теперь не могу воспринимать наши схемы с цифорками. Деформация на старости лет произошла :)
p.s. кстати в EAGLE шины полезны не сколько для схемы, сколько для разводки плат (отдельная группа сигналов разводящиеся автороутером за раз. пример. шина данных).
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
kuber
Re: NEC ядро 78K/0S
Post by kuber »
Очередной проект на микроконтроллера 78F0501 NEC сеейства КО.
На фото конструктив.
kuber
Re: NEC ядро 78K/0S
Post by kuber »
Экспериментирую с видом 3D платы
Discover0708
Re: NEC ядро 78K/0S
Post by Discover0708 »
Всем здравствуйте!
может быть есть у кого нибудь средства разработки ПО на ассемблере или С для этого ядра и и ему подобным?
На сайте IAR доступна триал версия с ограничением использования 14 дней. за этот срок только профи разберется.
нет ли версии с ограничением кода? Поделитесь пожалуйста. Спасибо.
kuber
Re: NEC ядро 78K/0S
Post by kuber »
К очередному проекту сделал тестовую платку на микроконтроллере uPD78F0501 (16Kb Flash, 768b Ram).
Отлаживал взаимодействие с модулями:
7 кнопочной клавиатурой совмещенной с индикацией RYG и пищалкой (ШИМ),
Вывод на ЖКИ(101х54) по I2C.
Чтение RFID 125кГц карт/брелоков.
АЦП с 4х входных линий.
Логика управления 2 выходами.
Часы с календарём.
В архиве плата в формате DipTrace.
kuber
Re: NEC ядро 78K/0S
Post by kuber »
Плата в DipTrace отдельно прицеплю.
ra3qdp
Re: NEC ядро 78K/0S
Post by ra3qdp »
может, у кого сохранилась табличка из самого первого поста ? Повторите, пожалуйста.
