Circuits.CC
VituZz wrote:А зелёные контактные площадки - это со стороны синих или со стороны красных дорожек? Или с обоих сторон?
на печатке красные дорожки - сверху, синие - снизу, зелёные - с обеих сторон, микросхемы расположены всегда вертикально (и DIP, и SOIC)
при симуляции схемы будут подсвечиваться зелёным - не подключено, белым - заземлено, бирюзовым - положительная напруга, красным - отрицательная напруга
Тут подумалось, что у соика контактные площадки только с одной стороны, т.е. их зелёными делать как бы ненадо, однако и просто красными их делать неправильно, т.к. при покрытии зелёнкой они должны оставаться открытыми, т.е. по идее им надо какой-то другой цвет приписать - например жёлтый (или выбрать из того что есть - бирюзовый или ярко-красный).
P.S. Пока сделал контактные площадки SOIC красным - как в Eagle
Пририсовал некий прообраз юзер-интерфейса слева под таблицей символов, а также нарисовал КР580ВМ80А ;)
Кое-каких примитивов не хватает, например, стрелочек. Может, ввести переключение "кодовых таблиц" (ну или как их там назвать)? На одной - символы, на другой - всякие там дорожки и контакты...
ПС. В этот раз загрузилось за минуту :o
/ПС/ПС/ Ой, я там что-то под табличкой напортил, думал, оно нажимается... :oops: А как было, не помню.
VituZz wrote:Кое-каких примитивов не хватает, например, стрелочек. Может, ввести переключение "кодовых таблиц" (ну или как их там назвать)? На одной - символы, на другой - всякие там дорожки и контакты...
Ограничений на кодовые таблицы на самом деле нет - кодом клетки может быть любое положительное число (да наверное и отрицательное тоже ; ) - даже сейчас для отображения примитивов разными цветами используются коды от 0x0000 до 0x03FF - так что место для расширения имеется.
VituZz wrote:ПС. В этот раз загрузилось за минуту :o
Быстрая загрузка только на последних фоксах или хроме - во всех остальных браузерах будет немножко медленно...
Shaos wrote: Быстрая загрузка только на последних фоксах или хроме - во всех остальных браузерах будет немножко медленно...
Ну, меня это особо не напрягает. Действительно, мелкие картинки видимо долго грузятся.
VituZz wrote:/ПС/ПС/ Ой, я там что-то под табличкой напортил, думал, оно нажимается... :oops: А как было, не помню.
Да вроде всё ок щас :)
Посмотрел здесь на скриншот, поправил.
VituZz wrote:Посмотрел здесь на скриншот, поправил.
да там до этого уже какой-то буржуй потыкал - так что там до тебя было сломано ;)
спасибо что поправил :)
P.S. у меня в БД оседает IP-адрес последнего изменения для каждой клетки 8)
"Большой Брат" наблюдает за вами... :D
Насколько это полезно в мире с динамическими ИП и анониМИЗЕРами?
VituZz wrote:"Большой Брат" наблюдает за вами... :D
Ну всё равно с каких то ойпи приходят запросы - если ванадл заведётся, то можно банить адреса по одному...
P.S. Можно поковырять символы в пределах 0x00...0xFF - там ещё есть место для расширения. Например PCB-шные символы 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x08 и 0x0C по сути являются бесполезными (маленькая сквозная дырка и сигнал только на одной стороне), т.е. можно скажем 0x1C...0x1F перекинуть в область 0x00...0x03 и заюзать коды 0x1E и 0x1F для стрелок вверх и вниз, как в обычной альтернативной досовской кодировке, а в оставшиеся свободные 0x1C и 0x1D можно посадить более широкую красную дорожку над синей со сквозной дыркой (для разводки земли). Для 0x04, 0x08 и 0x0C тоже можно что-то PCB-шное придумать (поворот красной дорожки на 90 градусов?).
P.P.S. Для поддержки PLCC-адаптеров тоже придётся кое-что добавить - а именно отводка сигналов от ножки по диагонали и переход в вертикальное или горизонтальное направление.
Слегка переиначил первые 32 символа - теперь у нас есть стрелки вверх-вниз и возможность цеплять PLCC-адаптеры :)
P.S. В хроме есть глюк - после переписывания GIF-ов он стал каждую секунду просить с сервера файл 03db.gif (мигающий курсор), который не изменился...
Набросал больше юзерских интерфейсов...
Я попал на первую страничку http://dangerousprototypes.com
http://dangerousprototypes.com/2012/11/ ... cs-editor/
После международного набега Circuits.CC стало выглдядеть вот так:
И это только начало :(
P.S. Ещё вот отсюда набигают: http://openrouter.info/forum/
Счётчик кликов уже перевалил за 10000 :)
Меж выводов не провести, не_нужно.
