Real i8085 + Xilinx CPLDs + 2 * SIMM30 = Orionix :)
HardWareMan wrote:Херня какая-то этот ваш хилинх с VHDL...
Пренёс Хардваремановско-Альтеровский Орион с одним симмом в отдельный топик :roll:
viewtopic.php?t=10522
Shaos wrote:Покажи дописанный вариант - я попробую его своему зайлинксу скормить :)
// Циклогенератор для i8085 @5MHz на SIMM30 70нс
module Arbiter(
   input   MClk,         // Мастерклок
   output   reg PixClk,      // Пиксельклок
   output   CpuClk,         // Процессорклок
   output   reg nRAS,      // Сигнал RAS
   output   reg nCAS      // Сигнал CAS
// Переменные
reg [3:0]State = 4'h0;      // Счетчик состояний
// Провода
assign CpuClk = !State[2];   // Процессорный такт
// Логка работы
always @(posedge MClk) begin
   // 4 обращения из 8
   case (State[3:0])
      4'h0 : begin nCAS <= 1'b1; nRAS <= 1'b1; PixClk <= 1'b1; end
      4'h1 : begin nCAS <= 1'b1; nRAS <= 1'b0; PixClk <= 1'b0; end
      4'h2 : begin nCAS <= 1'b0; nRAS <= 1'b0; PixClk <= 1'b0; end
      4'h3 : begin nCAS <= 1'b0; nRAS <= 1'b1; PixClk <= 1'b1; end
      4'h4 : begin nCAS <= 1'b1; nRAS <= 1'b1; PixClk <= 1'b1; end
      4'h5 : begin nCAS <= 1'b1; nRAS <= 1'b0; PixClk <= 1'b0; end
      4'h6 : begin nCAS <= 1'b0; nRAS <= 1'b0; PixClk <= 1'b0; end
      4'h7 : begin nCAS <= 1'b0; nRAS <= 1'b1; PixClk <= 1'b1; end
      4'h8 : begin nCAS <= 1'b1; nRAS <= 1'b1; PixClk <= 1'b1; end
      4'h9 : begin nCAS <= 1'b0; nRAS <= 1'b1; PixClk <= 1'b0; end
      4'hA : begin nCAS <= 1'b0; nRAS <= 1'b0; PixClk <= 1'b0; end
      4'hB : begin nCAS <= 1'b1; nRAS <= 1'b0; PixClk <= 1'b1; end
      4'hC : begin nCAS <= 1'b1; nRAS <= 1'b1; PixClk <= 1'b1; end
      4'hD : begin nCAS <= 1'b1; nRAS <= 1'b0; PixClk <= 1'b0; end
      4'hE : begin nCAS <= 1'b0; nRAS <= 1'b0; PixClk <= 1'b0; end
      4'hF : begin nCAS <= 1'b0; nRAS <= 1'b1; PixClk <= 1'b1; end
      endcase
   // Следующее состояние
   State[3:0] <= State[3:0] + 4'h1;
end
endmodule
Вот чего из твоего Верилога нагенерилось для XC9572XL:
*************************  Mapped Resource Summary  **************************
Macrocells     Product Terms    Function Block   Registers      Pins
Used/Tot       Used/Tot         Inps Used/Tot    Used/Tot       Used/Tot
7  /72  ( 10%) 13  /360  (  4%) 11 /216 (  5%)   7  /72  ( 10%) 5  /34  ( 15%)
** Function Block Resources **
Function    Mcells      FB Inps     Pterms      IO
Block       Used/Tot    Used/Tot    Used/Tot    Used/Tot
FB1           4/18        3/54        3/90       2/ 9
FB2           2/18        4/54        6/90       2/ 9
FB3           1/18        4/54        4/90       1/ 9
FB4           0/18        0/54        0/90       0/ 7
              7/72       11/216      13/360      5/34
* - Resource is exhausted
** Global Control Resources **
Signal 'MClk' mapped onto global clock net GCK1.
Global output enable net(s) unused.
Global set/reset net(s) unused.
** Pin Resources **
Signal Type    Required     Mapped  |  Pin Type            Used    Total
Input         :    0           0    |  I/O              :     4      28
Output        :    4           4    |  GCK/IO           :     1       3
Bidirectional :    0           0    |  GTS/IO           :     0       2
GCK           :    1           1    |  GSR/IO           :     0       1
GTS           :    0           0    |
GSR           :    0           0    |
        Total      5           5
*************************  Summary of Mapped Logic  ************************
** 4 Outputs **
Signal              Total Total Loc     Pin  Pin     Pin     Pwr  Slew Reg Init
Name                Pts   Inps          No.  Type    Use     Mode Rate State
CpuClk              1     2     FB1_2   1    I/O     O       STD  FAST SET
nCAS                4     4     FB2_2   35   I/O     O       STD  FAST RESET
PixClk              2     2     FB2_8   38   I/O     O       STD  FAST RESET
nRAS                4     4     FB3_2   11   I/O     O       STD  FAST RESET
** 3 Buried Nodes **
Signal              Total Total Loc     Pwr  Reg Init
Name                Pts   Inps          Mode State
State<3>            1     3     FB1_16  STD  RESET
State<1>            1     1     FB1_17  STD  RESET
State<0>            0     0     FB1_18  STD  RESET
** 1 Inputs **
Signal              Loc     Pin  Pin     Pin
Name                        No.  Type    Use
MClk                FB1_9   5~   GCK/I/O GCK
********** Mapped Logic **********
FTCPE_CpuClk: FTCPE port map (CpuClk,CpuClk_T,MClk,'0','0');
CpuClk_T <= (State(0) AND State(1));
FDCPE_PixClk: FDCPE port map (PixClk,PixClk_D,MClk,'0','0');
PixClk_D <= State(0)
	 XOR
PixClk_D <= State(1);
FTCPE_State0: FTCPE port map (State(0),'1',MClk,'0','0');
FTCPE_State1: FTCPE port map (State(1),State(0),MClk,'0','0');
FTCPE_State3: FTCPE port map (State(3),State_T(3),MClk,'0','0');
State_T(3) <= (State(0) AND State(1) AND NOT CpuClk);
FDCPE_nCAS: FDCPE port map (nCAS,nCAS_D,MClk,'0','0');
nCAS_D <= ((NOT State(0) AND State(1))
	OR (State(1) AND NOT State(3))
	OR (State(1) AND NOT CpuClk)
	OR (State(0) AND NOT State(1) AND State(3) AND CpuClk));
FDCPE_nRAS: FDCPE port map (nRAS,nRAS_D,MClk,'0','0');
nRAS_D <= ((NOT State(0) AND NOT State(1))
	OR (State(0) AND State(1) AND NOT State(3))
	OR (State(0) AND State(1) AND NOT CpuClk)
	OR (NOT State(1) AND State(3) AND CpuClk));
Register Legend:
 FDCPE (Q,D,C,CLR,PRE,CE);
 FTCPE (Q,D,C,CLR,PRE,CE);
 LDCP  (Q,D,G,CLR,PRE);
Error404
Post by Error404 »
Все клево конечно, но встает вопрос, а чо не на i4004?
Всем добра!
ЖЫР
vinxru
Post by vinxru »
Почему то все думают, что СИМЫ у всех есть. Все равно заказывать детальки, так что можно использовать все что легкодоставаемо через ebay (и аналоги)
Error404 wrote:Все клево конечно, но встает вопрос, а чо не на i4004?
Ну если бы оригинал был на i4004...
ИМХО: Оспектрумовливание советских компов (путём приклеивания Z80-проца соплями с 50 Гц прерыванием) было ошибкой - я строю свою альтернативную историю! :roll:
vinxru wrote:Почему то все думают, что СИМЫ у всех есть. Все равно заказывать детальки, так что можно использовать все что легкодоставаемо через ebay (и аналоги)
Симы тоже вполне доставаемы через ebay ;)
Shaos wrote:P.P.S. Я тут думаю, что наверное CAS-before-RAS не нужно столь часто вызывать - вместо этого свободные циклы обращения к памяти можно отдать скажем под некий DMA, на котором можно сделать блиттер для быстрой графики... :roll:
P.P.P.S. #FB00 я планировал заюзать для задания смещения до начала экранной области (экран сможет перемещаться с шагом 256 байт), далее #FB01 можно заюзать под команду блиттера (0 - остановить копирование и приготовиться принимать данные, 1 - начать копирование с одного сима, 2 - начать копирование с двух симов, 3 - начать копирование пикселов из первого сима с маской из второго сима), #FB02 и #FB03 будут задавать начальный адрес источника, #FB04 и #FB05 будут задавать начальный адрес приёмника, а #FB06 будет задавать количество копируемых байт (от 1 до 256) - вобщем как-то так...
Блиттер можно сделать опциональным (в виде отдельно стоящего XC9572XL) и по идее можно копировать не только в пределах экранных областей, но и вообще в пределах всех симов (для этого правда нужно будет задавать уже не 16, а 22 бита адреса), и не только симов, но и скажем и из ПЗУ-картриджа (который вставляется в общую память по биту P7 порта управления страницами памяти):
0000 0001 - копируем в пределах первого сима
0000 0010 - копируем в пределах второго сима
0000 0011 - копируем в обоих симах (16 бит за раз)
0001 0001 - копируем из ПЗУ в первый симм
0001 0010 - копируем из ПЗУ во второй симм
Биты 2 и 3 оставляем про запас на будущее (если вдруг дойдут руки сделать 4 сима для 16-цветного режима), а бит 7 в будущем сможет задавать копирование в пределах симов с накладыванием маски (тоже на будущее)...
P.S. Бит 5 можно заставить переключать приёмник при копировании:
0010 0001 - читаем из первого сима, но пишем во второй
0010 0010 - читаем из второго сима, но пишем в первый
0010 0011 - меняем байты в симах местами?
P.P.S. А в случае ПЗУ этот бит может выбирать вторую половинку ПЗУ-картриджа:
0011 0001 - копируем из второй половинки ПЗУ в певый сим
0011 0010 - копируем из второй половинки ПЗУ во второй сим
Хотя наверное это тоже на будущее...
P.P.P.S. А факт окончания копирования можно вводить через бит последовательного порта либо через одно из новых прерываний 8085 (которые вроде как можно читать программно без непосредственно самого прерывания).
Z80 много где применялся и прерывания по КСИ тоже.
MC68k wrote:Z80 много где применялся и прерывания по КСИ тоже.
ARM ещё больше где применяется, но это ведь не повод? :roll:
Shaos wrote:Пока прикидываю неразогнанный двухсимовый вариант для 5 МГц:
   |      T 1      |      T 2      |      T 3      |      T 4      |
        ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
PIX ___/   \___/   \___/   \___/   \___/   \___/   \___/   \___/
            _______         _______         _______         _______
CLK _______/       \_______/       \_______/       \_______/
     ______
ALE /      \_______________________________________________________
RAS _______/       \_______/       \_______/       \_______/
    ___         _______         _______         _______         ___
CAS    \_______/       \_______/       \_______/       \_______/
    _______________                         _______________________
RD                 \_______________________/
Как я понимаю за 4 такта процессора (и 8 тактов пиксельклока) нам надо успеть прочитать один раз из видеопамяти и один-два раза прочитать-записать данные по требованию процессора, ну и может один раз сделать CAS-before-RAS рефреш - так?
Процессор всегда пишет-читает через такт после ALE. У нас может быть четыре состояния s0,s1,s2,s3, в первых трёх из которых по умолчанию будет читаться видеопамять и сохранять видеоданные в регистре, из которого в состоянии s3 видеоданные будут уходить в сдвиговый регистр и ALE может попасть на любое из этих состояний:
ALE попало на s0 - значит общение процессора с памятью будет во время состояния s2 и мы точно знаем, что регистр с видеоданными уже будет записан в текущем такте (s0), значит следующий такт s1 можно посвятить рефрешу CAS-before-RAS, а на s3 снова может выпасть ALE.
ALE попало на s1 - значит общение процессора с памятью будет во время состояния s3 и мы точно знаем, что регистр с видеоданными уже будет записан в текущем такте (s1), значит следующий такт s2 можно посвятить рефрешу CAS-before-RAS.
ALE попало на s2 - значит общение процессора с памятью будет во время состояния s0, а в следующем состоянии s3 регистр с данными уже должен быть записан, значит в текущем такте (s2) пишем регистр с видеоданными и больше ничего не делаем (CAS-before-RAS не заказывается).
ALE попало на s3 - значит общение процессора с памятью будет во время состояния s1 и следующий такт (s0) надо посвятить записи видеорегистра, значит CAS-before-RAS также не заказывается.
P.S. RD и WR надо попросту укоротить, откусив их начала и оставив только кусок, попадающий на T3?
Наверное надо на полтакта сдвинуть формирование RAS/CAS, причём удлиннив RAS и укоротив CAS:
     ______
           |  ROW  |  COL  |  ROW  |  COL  |  ROW  |  COL  |  ROW
            ___             ___             ___             ___
RAS        /   \___________/   \___________/   \___________/   \___
            ___________     ___________    .............    _______
CAS        /           \___/           \___________________/
                                           Hidden CAS-before-RAS
P.S. Пока прикидки такие - имеем 2 обязательных CPLD чипа:
Orionix Chip1 - дешифратор адресов и почти все порты (см. VHDL код выше)
Orionix Chip2 - видеоконтроллер, перебирающий адреса видеопамяти (PAL и NTSC)
и 2 опциональных:
Orionix ChipX - гибкий доступ к видеопамяти с шагом в 256 байт вместо 16К (горизонтальный скролл)
Orionix ChipY - блиттер (пока в базовом варианте с копированием без прозрачности)
плюс некоторое небольшое количество мелкой логики (регистры, мультиплексоры и т.д.)
P.P.S. По идее можно шаг сдвига видеопамяти и в 1 байт сделать - в этом случае можно будет вертикальный скролл поддержать, правда с минимальной софтверной поддержкой (программно придётся стирать перехлестнувшиеся пикселы), но этоу же мелочи...
P.P.P.S. С другой стороны в качестве мультиплексоров можно тот же Xilinx заюзать - дешевле будет (один XC9572XL-10 стоит $2.26, один XC9536XL-10 стоит $1.18, а шесть 74LS153 - уже $4.50) - тогда обязательными будут 3 CPLD-чипа...
не надо путать божий дар с яичницей
Error404
Post by Error404 »
i8080 в поделках времен 89-90г.г. это дань предельной бедности тогдашних сельских радиолюбителей. Тремя годами позже все Орионы уже шли с Z80 "искаропки" (Ташкентский Турбо, Альтаир, Орион-ПРО). Предлагаю пересчитать на форуме предельно бедных радиолюбителей, у которых нет Z80.
Всем добра!
Error404 wrote:i8080 в поделках времен 89-90г.г. это дань предельной бедности тогдашних сельских радиолюбителей. Тремя годами позже все Орионы уже шли с Z80 "искаропки" (Ташкентский Турбо, Альтаир, Орион-ПРО). Предлагаю пересчитать на форуме предельно бедных радиолюбителей, у которых нет Z80.
А нонче всё идёт "искаробки" с интеловским многоядерным пентиум-совместимым процом :)
