Развёртка экрана Ориона
Damir
Re: Развёртка экрана Ориона
Post by Damir »
Прошил РОМ-Диск с ДсДос 3.96 и запустил. Все заработало, но не без проблем. Поначалу не переключались регистры цвета и переключения страниц РОМ диска по адресу 0FEh. В общем выяснилось что не работали команды, использующие OUT #Port для Z80. Команды записи STA Addr. работают . С Процессором ВМ80 команда OUT выставляет коды адреса порта на старшей и младшей половине адреса одинаковые, а Z80 при этом ведет себя по другому, в справочниках написано что код адреса выставляется только на младшей половине адреса А0-А7, а вот про старшую иногда пишут что там должно быть 00h. Но как выяснилось это не так. 00h в старшей половине бывает только если мы пишем в порт 00h, т е в Акумуляторе 00h. а если в А не нулевое значение то у Z80 на сташих разрядах адреса тоже устанавливаются единицы. Сделал правильную дешифрацию портов для Z80 и все записи в регистры заработали.
Вся плата - окончательный вид :
Damir
Post by Damir »
Окончательная схема ОРИОНА-128 с ВГА видеовыходом.
26-ORION_VGA-6T.PDF
Файлы проекта в ПРОТЕУСЕ 8.9
128_ORION-VGA-M2.rar
Damir
Post by Damir »
Вот обнаружил в одном описании команд процессора Z80 такие сведения :
Команды ввода-вывода
IN A,(n)
где n — номер порта.
Ввод байта из порта и помещение его в аккумулятор. Полный 16-разрядный адрес порта составляется из значения n (младший байт) и значения аккумулятора (старший байт).
