Вектор-06Ц
Re: Вектор-06Ц
Shaos wrote:в Апогее аналоговое смешение через резисторы - это да, но усилителя небыло (и соответственно никаких конденсаторов на землю) - после соединения вместе оно просто уходило на внешний разъём под именем SOUND
А кто мешает там конденсаторы и усилители вешать? :o
Да и в "Векторе" это не усилитель, а эмиттерный повторитель - он скорее ослабитель, если ты не знал... :lol:
Куда усиливать-то еще сигналы с цифровой амплитудой? :mrgreen:
Shaos wrote:а встроенный динамик только к нулевому каналу подключен...
Это пьезо-спикер вощщето... он сам себе емкость.
Re: Вектор-06Ц
Lavr wrote:А кто мешает там конденсаторы и усилители вешать? :o
Ну никто не мешает и OPL2 чип к РК подключить, только что он играть то будет? ;)
Re: Вектор-06Ц
А это при чем? :o
Я к тому что при аналоговом смесителе на резисторах в "Векторе" вряд ли есть полноценный ШИМ.
Похожий кондюк стоит в смесителе видео-сигнала "Специалиста", но там он делает видео-импульсы
"острыми" т.е. интегрирует прямоугольники в треугольники.
Да и в "Апогее", где смешиваются те же 3 канала таймера на резисторах про ШИМ вроде как никто не говорит.
В принципе можно посчитать "тау" RC-цепи и посмотреть - интегрирует она или лишь сглаживает...
Re: Вектор-06Ц
Зато про ШИМ говорят те, кто писал музыку для Вектора:
https://www.youtube.com/watch?v=DCwcQM6EPxk
https://www.youtube.com/watch?v=dFLmm1hbago
Внимательно читаем описание к видеороликам...
Re: Вектор-06Ц
Да ШИМ можно на голом динамике или спикере сделать - тут у нас на форуме примеры были.
Но почему-то ты считаешь, что С37 отвечает за формирование огибающей ШИМ.
P.S. Ну да! Я сам и делал ШИМ-звуковой сигнал на "Специалисте" без каких-либо конденсаторов...
Re: Вектор-06Ц
Lavr wrote:Да ШИМ можно на голом динамике или спикере сделать - тут у нас на форуме примеры были.
Ну потому-что вроде бы так и делают ШИМ-декодеры - например вот тут:
http://www.nerdkits.com/videos/halloween_huffman_audio/
или тут:
http://pic-microcontroller.com/pic-sound-player-pcm-to-pwm-converter-using-pic18f1320/
Re: Вектор-06Ц
Ну а на нашем же форуме есть примеры, что огибающую ШИМ выделяют несколько иначе. :wink:
viewtopic.php?p=88503#p88503
Re: Вектор-06Ц
Lavr wrote:Ну а на нашем же форуме есть примеры, что огибающую ШИМ выделяют несколько иначе. :wink:
Ну как же иначе? Там на выходе стоят LC-цепочки подключенные как ФНЧ :)
Re: Вектор-06Ц
Shaos wrote:Там на выходе стоят LC-цепочки подключенные как ФНЧ :)
Там-то дураку понятно, что ШИМ, поскольку под него всё заточено и других вариантов нет.
Но ты сам-то на основании чего говоришь что в "Векторе" это ФНЧ? Уже "тау" = RC посчитал?
Если RC < длительности импульса, то лишь "валит" фронты.
Если RC >> длительности импульса, то интегрирует и выделяет огибающую.
Вот я уже очень долго пытаюсь добиться, с чего ты решил, что С37 за это отвечает?
ШИМ я тебе уже сказал, может быть реализована и на реактивности динамика, к примеру.
Re: Вектор-06Ц
ну 0.068 мкФ и резистор 3.3К - это получается ФНЧ со срезом f=1/(2*pi*R*C)=1/0.0014=709 Гц
в описаниях к видеороликам народ пишет, что делал частоту выдачи 18кГц (в первом видео) и 7 кГц (во втором)
значит таки интегрирует?...
Re: Вектор-06Ц
В общем-то где-то с 5 кГц цепь начинает проявлять интегрирующие свойства...
А до этого только фронты заваливает.
Но никто не мешает сыграть такой же ШИМ и на "Апогее" - выход SOUND подают на усилитель?
А там есть регулировки тембра ВЧ и НЧ - куда как хорошие фильтры рядом с этим! :mrgreen:
Re: Вектор-06Ц
Ну усилители с эквалайзерами не у всех есть ;)
И потом для Апогея никто ШИМ не пишет, а для Вектора - писали...
Re: Вектор-06Ц
Shaos wrote:Ну усилители с эквалайзерами не у всех есть ;)
Да какой нафиг эквалайзер - завалил высокие в любом внешнем усилителе - и готово!
Не надо преувеличивать... эквалайзеры млин...
Shaos wrote:И потом для Апогея никто ШИМ не пишет...
А ты прямо всех и проверил? :o
Для "Специалиста" тоже вроде никто ШИМ не пишет... а я взял да написал...
Или ты думаешь, владельцы "Апогея" сплошняком все дураки и вот этого не знали?
Звуковой генератор на базе программируемого таймера КР580ВИ53 позволял синтезировать монофонические мелодии с трёхканальной полифонией. При этом звук заданной частоты воспроизводился практически без участия центрального процессора, что позволяло выводить музыку и звук параллельно с другими действиями, требующими существенной загрузки процессора. Правда, звук всегда имел только прямоугольную волновую форму, и не было возможности программной регулировки громкости. Однако в другом режиме работы таймера КР580ВИ53 (как генератора импульсов заданной длительности) он мог программно воспроизводить достаточно качественный оцифрованный звук, примерно соответствующий 7-битному ЦАП, с частотой дискретизации около 7-8 КГц.
mos6502
Post by mos6502 »
Shaos wrote:Вот если Exolon портанули на Вектор, то что мешало портануть его на Специалист и Орион
Его не портировали в прямом смысле этого слова. Программный код версии для Вектора был написан полностью с нуля.
