Machine Check Error
Re: Machine Check Error
imsushka wrote:перенеси кусок после 0f 05 в конец проги
забей нопами байт 16, а потом джамп на перенесенный блок
Ну это меня не приблизит к результату по сабжу... :wink:
Собственно, меня же не завешивание процессора интересует,
а почему вешает процессор программа, корректно написанная
на Паскале.
Я хоть и не поклонник Паскаля, но всё же считал, что он создаёт
довольно приличный код под DOS.
И я пока не вижу явных причин ему вешаться.
Отсюда и копаю код исключений, потому как под отладчиком
отловить момент не удаётся.
Порой часть программы прохожу пошагово - всё хорошо идёт.
В следующий раз - пройти эту часть быстро до метки - и тут
вдруг вылетает: Machine Check Error ... :roll:
imsushka
Post by imsushka »
деление на ноль - это crt.tpu ошибка была. на новых процах частота больше чем 640к памяти, которой все хватит. :ebiggrin:
отладка в досе или в эмуляторе ?
пошаговая отладка (если в TD) не ловит трюки с изменением кода и с кешем команд.
только запуск до метки
причем, если до метки допрыгнули, то ставим след метку, сбрасываем прогу и стартуем от начала
imsushka wrote:деление на ноль - это crt.tpu ошибка была.
Это : Error 200: Divisiоn by zero. Давно пропатчена.
imsushka wrote:отладка в досе или в эмуляторе ?
Отладка в чистом ДОСе с загрузочной флешки.
В ДОС-боксе никаких проблем нет, но он мне не нужен.
imsushka wrote:пошаговая отладка (если в TD) не ловит трюки с изменением кода и с кешем команд.
Debug у меня от Novell DOS, TD и многих других полезных DOS утилит давненько уж нет... :(
Изменение кода самим современным процессором?
Я что-то не думаю, чтобы сам компилятор Паскаля был способен на такое.
Никлаус Вирт был бы явно против этого. :wink:
imsushka wrote:только запуск до метки
Так и делаю в общем-то...
Вот только результат не повторяется... :(
Я же уже один раз запустил-таки программу обойдя под отладчиком
подозрительный очевидно CALL, но второй раз фокус не удался... :-?
Я, собственно, и повторил всё на другом ноутбуке уже, чтобы убедиться,
что вся засада не самОм ноутбуке... :wink:
Lavr wrote:Я, собственно, и повторил всё на другом ноутбуке уже, чтобы убедиться,
Вся засада всё-таки, видимо, в процессоре... :-?
Загрузился с флешки под DOS 8.0 под более старым, но не совсем уж устаревшим процессором:
Совершенно никаких проблем нет! :o
На неделе попробую еще под более новым, чем мой Intel Atom загрузиться...
Если он, конечно, сможет стартануть под DOS 8.0... :wink:
Но во всех источниках клятвенно утверждают, что процессоры Intel при старте
ведут себя как быстрый 8086 с некоторыми расширениями...
Нигде нет конкретной информации, что могут быть глюки.
В конце концов-то, многие ноутбуки продают с предустановленной Free DOS,
для удешевления.
Сегодня просто не получилось заставить новый процессор стартануть с USB HDD.
BIOS у него зело замороченный... :neutral:
Собственно, получается, что разница между системами, где всё работает безошибочно
и где выскакивает ошибка, совсем небольшая.
Здесь работает безошибочно:
Lavr wrote: Image
Здесь выскакивает ошибка:
Intel Atom даже медленнее, ядро у него одно (хотя пишут, что 2 виртуальных).
И везде клятвенно (начиная с сайта Intel) утверждают, что ошибка типа
Machine Check Error - это НЕ ошибка самогО процессора:
The CPU Internal Error (CPU IERR) or CPU Machine Check error is usually not an error of the CPU itself. But an indication that the CPU has detected an error in the system, or received an erroneous instruction from a system component. It is caused by a non-CPU event, such as a firmware mismatch, a system BUS interruption or a memory read/write interruption. The error can theoretically be caused by ANY system component, software, or hardware.
Внутренняя ошибка ЦП (CPU IERR) или ошибка проверки компьютера ЦП обычно не является ошибкой самого ЦП. Но это признак того, что ЦП обнаружил ошибку в системе или получил ошибочную инструкцию от компонента системы. Это вызвано событием, не связанным с процессором, например несоответствием прошивки, прерыванием системной шины или прерыванием чтения/записи памяти. Теоретически ошибка может быть вызвана ЛЮБЫМ системным компонентом, программным или аппаратным обеспечением.
Разница остаётся тогда только в следующем:
У Intel Atom на борту Графический контроллер:
Intel GMA 3600 (PowerVR SGX545) @400 MHz
И этот контроллер в Интернете не хвалят.
Хотя опять же, графика программы, вызывающей ошибку, работала даже на EGA! :o
Но с другой стороны, у этой системы:
видеокарта внешняя на шине...
Ну вот... настырно фотографируя очередные метки таким методом, повторил результат,
полученный отладчиком ещё на предыдущем ноутбуке... :wink:
Lavr wrote:Продебужил эмулятор "Специалиста" Шевцова до точки выпадения в Machine Check Error.
Оказалось, что глюк в Шевцовской библиотеке окон-рамочек:
Если их под дебаггером обойти, то сам эмуль не конфликтует ни с чем под Atom и голым DOS.
Запуском до метки нашел крайнюю точку до которой ошибки нет, а при вызове этой
функции, что подчеркнута желтым, и вылетает ошибка Machine Check Error.
А вот дальше и происходит то, о чём я уже писал тут: этот вызов можно пройти пошагово
и ошибки Machine Check Error не случается.
А вот если уже успешно пройденные участки запускать "до метки" то машина падает с ошибкой! :roll:
Я посмотрел код, этот вызов повторяется многократно:
Поэтому в этот раз я не стал обходить этот вызов вручную, а поставил RETF на первый байт
адреса, по которому он вызывается.
И дальше всё замечательно проскочило в сам эмулятор, который отлично работает, но без
красивых элементов оформления... :-?
В общем, я попал в итоге в тот же тупик, что и в прошлый раз: я не знаю, как найти ошибку
в коде, который безошибочно проходится пошагово, но выдаёт ошибку в динамике...
imsushka
Post by imsushka »
а в той подпрограмме метку поставить зя ?
или она вызывается до этого момента часто, но ошибок не вылетает ?
Lavr wrote:А вот дальше и происходит то, о чём я уже писал тут: этот вызов можно пройти пошагово
К моему немалому удивлению оказалось, что эти два режима отладки выполняются по-разному... :o
В пошаговой отладке "Trace" используется аппаратный режим трассировки микропроцессора 8086.
(INT 01 — исключение #DB «Отладочное прерывание»)
При прохождении "до метки" - "Go" или "Proceed" Debug помещает код прерывания (0CCh - INT 03
«Точка останова») по указанным адресам точек останова.
А я почему-то был уверен, что отладчик всегда работает через INT 03... :roll:
Получается, что по командам "Go" и "Proceed" участок кода выполняется естественным образом, а по
команде "Trace" — аппаратное прерывание самим процессором после исполнения каждой команды.
imsushka wrote:а в той подпрограмме метку поставить зя ?
Метку туда поставить можно, но это сразу даёт вылет с ошибкой. :(
А вот если в неё зайти через "Trace", то некоторый участок можно ещё пройти "до метки",
но метка всякий раз разная. :-?
Я вот думаю, может быть это глюки встроенной в Intel Atom видеокарты... :neutral:
На всех машинах, где эта программа не падает, видюхи внешние.
Встроенную в Intel Atom видеокарту откровенно не хвалят, да и общие отзывы следующие:
- Встроенная графика обычно предлагает ограниченный набор функций и возможностей по сравнению с дискретными графическими адаптерами.
- Встроенная графика может иметь ограниченную поддержку графических API, что может привести к неполной совместимости с некоторыми приложениями или играми.
imsushka
Post by imsushka »
ну про пошаговый режим я и так знал, поэтому и говорил что надо ставить метку и прыгать до нее
до подпрограммы выполняется без ошибок ? по метке ?
как только заходит в подпрограмму метка начинает ошибку давать ?
imsushka wrote:до подпрограммы выполняется без ошибок ? по метке ?
да - по метке и без ошибок.
imsushka wrote:как только заходит в подпрограмму метка начинает ошибку давать ?
именно так.
У меня есть ещё очень косвенное предположение, что там с сегментными регистрами что-то
напутано. Замечал я за многие годы пользования этой программой один глючок, вылетающий
на отдельных процессорах. Но он не мешал её работе в то время...
Ошибка заключалась в том, что 2 Паскалевские переменные становились видны в верхнем
левом углу экрана. :roll: А поскольку это были счетчики, на экране было поточечно видно,
как они считают. :wink:
Но в данном случае под отладкой оригинал программы без этих переменных.
Они были введены позже для эмуляции таймера К580ВИ53 на двух каналах
таймера IBM PC.
именно так.
Продебужил под DOS-BOX чтобы посмотреть, что ж там без ошибки происходит...
Я бы такой код руками ни за что не написал! :o
Debug, ожидая "до метки", теряет управление, потому как из этой функции по-человечески
не выходят! :roll:
Из неё выходят дальним джампом в код раньше вызова этой функции, а потом вызывают
её снова... Стек, может быть, где-то и встаёт на место, но Debug теряется в таком коде... :-?
Понятно, что по одному оператору аппаратно это как-то проходится...
Похоже на странную рекурсию... :neutral:
imsushka
Post by imsushka »
это больше на турбовижн похоже
типа вызов методов
нету у меня старых прог на просмотреть код
imsushka wrote:нету у меня старых прог на просмотреть код
Да и не надо, пожалуй, чего на него смотреть, когда в общем-то всё ясно.
Этот код не подпатчить просто парой байтов, чтобы вдруг заработало.
А отслеживать его странности смысла особого нет.
Хотелось чтобы старая прога работала на ноутбуках с Виндой 7, но не судьба ей, видимо...
Пришла мне напоследок совсем шаловливая мысль: Если пошаговое прохождение не вызывает
ошибки, то, может быть, запустить всю программу под постоянным контролем каждого кода под
пошаговым прерыванием
INT 01, которое я перехватываю в собственный "костылик"? :roll:
Получилось неплохо, хотя и INT 03 пришлось задействовать: первый байт программы меняется
на 0CCH, в перехваченном мной INT 03 байт 0CCH заменяется на нормальный первый байт,
IP откатывается на шаг назад, после чего взводится флаг INT 01 и программа запускается
сначала, но уже под контролем INT 01.
К сожалению, результат был всё тот же: Machine Check Error. :(
По пути выяснил, что программу можно неплохо замедлить, если внутри INT 01 вставить циклы
задержки...
Это тоже не помогло, хотя и медленно было видно, как программа стартует, входит в свой графический
режим 640х350х16 и тут уже падает с Machine Check Error крупным шрифтом...
Наткнулся я на форум Паскалистов А как у AMD с паскалевскими программами для DOS?,
где посетители пишут, что некоторые Паскалевские программы перестают падать при замедлении.
Так что если кто захочет замедлить свою программу через INT 01, выкладываю здесь код:
SPMX_INT1.zip
Код грязноватый, так как я адаптировал одну свою старую программу, взятую с этого форума.
Но разобраться можно, я думаю, если понадобится.
Сам я, возможно, её как-нибудь доделаю в простой отладчик с выводом информации в одну верхнюю
строчку - такой фокус есть в "Специалист_МХ", и здесь мне его очень не хватало...
Lavr wrote:Ну вот... повторил результат, полученный отладчиком ещё на предыдущем ноутбуке... :wink:
Оказалось, что глюк в Шевцовской библиотеке окон-рамочек...
Любопытно мне стало, что же такое может быть в библиотеке, написанной также на Паскале, что приводит
к этому сАмому Machine Check Error.
Разыскал я старые исходники этой программы, расставил точки останова, и был чрезвычайно удивлён
полученным результатом! :o
Программа вылетает в Machine Check Error на собственных графических примитивах Паскаля:
Line(x1, y1, x2, y2: Integer); и
Bar(x1, y1, x2, y2: Integer); - соответственно, отрисовка линии и закрашенного прямоугольника
из egavga.obj .
Чтобы точно убедиться в этом, написал аналоги этих функций через прерывание BIOS INT10H, AH=0CH:
 АНАЛОГ Line()
procedure TWin.WDrawRec(x,y,x1,y1:integer; flag:boolean);
 var colx: integer; {подпрограмма рисует прямоугольник}
 begin
  {if flag then SetColor((not col1) and $f) else SetColor(col1);}
   if flag then colx:=((not col1) and $f) else colx:=col1;
  {Line(x1,y1,x1,y); Line(x1,y1,x,y1);}
  asm
    push ax
    push bx
    push cx
    push dx
    mov    dx,y1   {graphics row    = y}
@00:mov    cx,x1   {graphics column = x}
    mov    bh,$0
    mov    ax,colx {color number }
    mov    ah,$0c
    int    $10
    dec    dx
    cmp    dx,y
    jnz    @00
@01:mov    dx,y1   {graphics row    = y}
    mov    bh,$0
    mov    ah,$0c
    int    $10
    mov    ah,$0c
    int    $10
    dec    cx
    cmp    cx,x
    jnz    @01
    mov    ah,$0c
    int    $10
    pop dx
    pop cx
    pop bx
    pop ax
  end;
  {if flag then SetColor(col1) else SetColor((not col1) and $f);}
   if flag then colx:=col1 else colx:=((not col1) and $f);
  {Line(x,y,x1,y); Line(x,y,x,y1);}
  asm
    push ax
    push bx
    push cx
    push dx
@02:mov    dx,y    {graphics row    = y}
    mov    bh,$0
    mov    ah,$0c
    int    $10
    dec    cx
    cmp    cx,x
    jnz    @02
    mov    ah,$0c
    int    $10
@03:mov    cx,x    {graphics column = x}
    mov    bh,$0
    mov    ah,$0c
    int    $10
    dec    dx
    cmp    dx,y
    jnz    @03
    pop dx
    pop cx
    pop bx
    pop ax
  end;
 end;
 АНАЛОГ Bar()
procedure TWin.WBar(x,y,x1,y1:integer);
 var colr: integer;
 begin
  colr:=col2;
  asm
    push ax
    push bx
    push cx
    push dx
@01:mov    bh,$0
    mov    al,colr  {color number }
    mov    ah,$0c
    int    $10
    dec    cx
    cmp    cx,x
    jnz    @01
    mov    ah,$0c
    int    $10
    dec    dx
    cmp    dx,y
    jnz    @00
    pop dx
    pop cx
    pop bx
    pop ax
  end;
end;
Подправил я местами взаимодействие с этими самодельными функциями, и в общем-то программа
с ними впервые нормально стартанула под DOS 8.0 и Intel ATOM 1.8 GGz! :kruto:
Я был очень удивлён таким результатом, поскольку ожидал в библиотеке каких-либо програмистских
хитростей и нетривиальных решений... а там всё по-Паскалевски чистенько. :-?
Но потом я удивляться перестал, потому как сам Borland Pascal 7.0 под DOS 8.0 и Intel ATOM 1.8 GGz
падает и вовсе безо всяких сообщений. :(
А вот Quick BASIC 4.5 под DOS 8.0 и Intel ATOM 1.8 GGz HE падает! :wink:
Как не приводит к краху и его функция LINE (X1, Y1)-(X2, Y2)... :lol:
