Ну, коли Бог - являй ЧУДО!rw6hrm wrote:И на старуху бывает проруха
КР1878ВЕ1
Re: КР1878ВЕ1
Re: КР1878ВЕ1
В общем, я собрал эти довольно бестолковые часы до платы, чтобы при случае
иметь возможность проверить микроконтроллер КР1878ВЕ1, если что-то взглючит.
Аналогичная плата была (и есть) у меня для PIC16F84A, хотя там проект был и
проще и эффектнее!
В отличие от скромного пипикания будильника, этот проект горланит реально почти
так же громко, как это звучит в симуляции...
проще и эффектнее!
Re: КР1878ВЕ1
А что у Бога интернет отключили?rw6hrm wrote:чЮдо случится, если этот сабж можно будет купить в подворотне и пощупать живьём, а в нашем городке этого чего-то не наблюдается...
Посмотрел по карте из интересу - расстояние до меня: пол-страны. За неделю процессоры прилетели.
Цена с доставкой меня устроила. Хотя когда искал - видел совсем дуровые цены!
Капитализм на улице, однако, всё что нужно, можно найти по приемлемой цене.
По пути и КР1878ВЕ1 попадались по 190 Р, причем гораздо ближе - я звоню людям, спрашиваю.
А если назвавшийся Богом, эманации которого из баночек многолетне бороздят просторы большого Театра,
ждёт ЧУДА из подворотни, то там его за Бога могут не признать, взвесить звиздюлей бесплатно
и пощупать карманы... живьём.
Так что не ной: назвался Богом - полезай в кузов.
Re: КР1878ВЕ1
А можно, оказывается, если подумать, ту же самую ерунду сделать вот так красиво!Lavr wrote:... в итоге у меня получилась следующая конструкция часов, выполненная
на макетке, отпиленной он убитой платы "Ленинград-48К".
Re: КР1878ВЕ1
Ещё одна статейка про микроконтроллер КР1878ВЕ1 попалась:Lavr wrote:Если этот микроконтроллер до сих пор кому-либо еще интересен, то документацию и софт для негоLavr wrote:Плотно я сейчас занимаюсь этим отечественным микроконтроллером - КР1878ВЕ1...
можно раздобыть по адресам:
КР1878ВЕ1 8-разрядный RISC микроконтроллер_Ангстрем
или
Полная документация на микроконтроллер КР1878ВЕ1
Второй адрес - это Портал для радиолюбителей, где можно также скачать серию статей, посвященных
этому микроконтроллеру:
http://www.radioman-portal.ru/magazin/r ... 2005/4.php
и далее до:
http://www.radioman-portal.ru/magazin/r ... 005/12.php
а потом ещё 12 номеров, начиная с
http://www.radioman-portal.ru/magazin/r ... 2006/1.php
Когда я начинал этот топик, я именно по этим статьям хотел позаниматься КР1878ВЕ1, но не срослось...![]()
Хорошая подборка проектов на микроконтроллере КР1878ВЕ1 здесь (ссылки внизу страницы):
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/985/1.html
Использование устройств микроконтроллера КР 1878ВЕ1 / А. А. Панчук // Радiоаматор. - 2005. - N8. - С. 35-39.
Скачать журнал можно здесь: https://www.radioman-portal.ru/magazin/ ... 2005/8.pdf
stepmotor
- Junior
Re: КР1878ВЕ1
Подскажите как правильно использовать таймер в КР1878ВЕ1, например поморгать диодом с заданным интервалом.
Есть тут кто когда то делал что то на этом МК ?
Re: КР1878ВЕ1
Я когда-то делал на этом МК то, что в этом топике написано. Но с тех пор больше и не трогал его.stepmotor wrote:Подскажите как правильно использовать таймер в КР1878ВЕ1, например поморгать диодом с заданным интервалом.
Таймер правильно использовать по прерыванию, которое переводит программный счётчик на адрес
прерывания таймера, если таймер настроен и прерывания разрешены.
Конкретный пример лучше посмотреть в литературе, которая в топике приведена вон постом выше.
Re: КР1878ВЕ1
А ещё можно просто рассчитать интервал задержки. Тем более, я как понял что микроконтроллер больше не чем не будет занят. Вот ищите в инете: PIC_Delay.
Re: КР1878ВЕ1
Вобще-то КР1878ВЕ1 - это НЕ PIC... С PIC у него только совпадение по выводам.fifan wrote:Вот ищите в инете: PIC_Delay.
А внутри он совершенно другой: ну, в частности, у него нет регистра-аккумулятора w совсем.
Так что PIC_Delay может в этом случае и не помочь...
kotofalk
- Junior
Re: КР1878ВЕ1
Lavr, Здравствуйте!Lavr wrote:Lavr wrote:Если этот микроконтроллер до сих пор кому-либо еще интересен, то документацию и софт для негоLavr wrote:Плотно я сейчас занимаюсь этим отечественным микроконтроллером - КР1878ВЕ1...
Много всего вы выложили по этому контроллеру.
Тоже заинтересовался и купил себе три штуки побаловаться.
Вот только шить мне его не чем. С ноутбуком давно.
Собрался к нему программатор сделать. Даже уже почти сделал. Не шьётся, правда.
Вот хотел спросить, не могли бы вы просвятить по порядку байт, в котором родной софт отправляет прошивку в МК?
Просто файл прошивки .sav мало того, что со смещением на 200h, так ещё и с порядком байт LS MS, LS MS... В документации описан только порядок бит при прошивке. MSB First. В модели протеуса, которая нашлась в интернетах, в ROM указан такой же порядок байт, как в прошивке. Но это, правда, такой себе довод.
И я не понимаю, то ли из-за того, что в x86 байты так лежат, они в конечный файл .sav попадают в таком виде, то ли так проще было писать софт для прошивки, то ли они именно так в памяти МК и лежат. Как тогда конфигурационное слово писать? Тоже переворачивать? Непонятно. Пока, как ни вертел, не заработало. Может быть, где-то ещё ошибка.
Я скачал ваш asm-файл, но никак в нём сам не разберусь.
Был бы признателен за помощь.
Shumadan
- Fanat
Re: КР1878ВЕ1
интересный контроллер. Вместо РЕ3 и РТ4 самое то) И прошить проще
Re: КР1878ВЕ1
Я, честно говоря, даже не задавался этим вопросом...kotofalk wrote:Lavr, Здравствуйте!Lavr wrote:Lavr wrote:Если этот микроконтроллер до сих пор кому-либо еще интересен, то документацию и софт для негоLavr wrote:Плотно я сейчас занимаюсь этим отечественным микроконтроллером - КР1878ВЕ1...
Порядок прошивки я рассмотрел подробно вот здесь: Алгоритм прошивки КР1878ВЕ1
Там подробно и по шагам расписано, как успешно сделать прошивку, но вот "порядок байт" меня ни разу
не побеспокоил в этом процессе, хотя всякие нюансы и отмечены...
kotofalk
- Junior
Re: КР1878ВЕ1
Это потому, что у вас win98 и железный LPTLavr wrote: ... , но вот "порядок байт" меня ни разу
не побеспокоил в этом процессе...
Re: КР1878ВЕ1
Вот именно, а есть схема программатора под USB, переходники LPT/USB не предлагать.
Re: КР1878ВЕ1
а PCI-E плату контроллера LPT предлагать можно?fifan wrote:Вот именно, а есть схема программатора под USB, переходники LPT/USB не предлагать.
P.S. Тут даже COM-порт до кучи есть
