Win 98 поверх Win XP в современный комп
Re: Процессорная плата в старый комп...
Ну и закончим этот топик (а потом может и отрубим в отдельную ветку - Windows_98 поверх Win XP) - как после установки
Windows_98 или восстановления её после падения "подружить" её всё-таки обратно c Win XP.
Если делать это сначала, то у Win XP с её NTFS надо откусить примерно 10 GB на жестком диске.
Я сделал это с помощью Partition Magic 11.0 ru.
Этим же Partition Magic 11.0 ru можно сделать этот диск Primary DOS и форматнуть его под FAT32 и назвать его C:
Кто не любит Partition Magic, вновь созданный диск 10 GB можно разметить аналогично с помощью Fdisk и Format.com,
хотя Partition Magic форматирует быстрее.
Далее - стартуем с системной дискеты или флешки под DOS 7.хх (он говорит, что он - Windows_98 8) ) и делаем диск C:
системным - SYS C:
после этого остаток диска с NTFS и Win XP становится недоступным.
Теперь ставим Windows_98, закинув дистрибутив её на этот диск C: - места 10 GB на жестком диске C: - хватит с лихвой.
Когда я начинал на Windows_95...Windows_98 диск HDD у меня был всего 1 GB - сейчас аж смешно! :roll:
Интересно, что Windows_98 знает про NTFS, видит эти диски и предупреждает, что с ними работать не умеет... :lol:
Дружим Windows_98 с большими объёмами памяти:
CONFIG.SYS wrote:device=C:\WINDOWS\BURNMEM.SYS 10000000
device=C:\WINDOWS\himem.sys /testmem:off
dos=high,umb
Настраиваем Windows_98 всё как обычно...
Теперь надо восстановить мультизагрузку - для этого надо скопировать загрузочный сектор Windows_98 в файл BOOTSECT.DOS
Если этот файл потерять или удалить, то придется повторить всю процедуру, начиная с SYS C:
Сохраняем загрузочный сектор Windows_98 с помощью утилиты DEBUG:
boot98.bat wrote:cls
echo.
echo.
echo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
echo.
echo CREATING BOOTSECT.DOS NOW . . .
echo.
DEBUG <BOOTREAD.SCR > NUL
if not exist c:\bootsect.dos goto FAILD
rem copy /y /v c:\bootsect.dos c:\bootsbck\NT\bootsect.new > nul
echo.
echo Done.
echo.
echo BOOTSECT.DOS WAS CREATED ON C:
echo.
goto END
:FAILD
cls
echo.
echo.
echo W_A_R_N_I_N_G
echo.
echo Failed to create a new BOOTSECT.DOS
echo.
goto END
:END
EXIT
В файле BOOTREAD.SCR написан сценарий для DEBUG, который можно выполнить и вручную...
BOOTREAD.SCR wrote:L 100 2 0 1
N C:\BOOTSECT.DOS
R BX
0
R CX
200
W
Q
Если BOOTSECT.DOS появился на C: , то теперь следует указать мультизагруку для Win XP:
для этого прописываем в файл BOOT.INI
BOOT.INI wrote:[Boot Loader]
timeout=10
Default=C:\
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
C:\="Microsoft Windows 98"
А теперь необходимо восстановить загрузочный сектор Win XP, для чего используем утилиту BOOTPART.EXE,
которую вполне много где можно найти в сети:
BootXP.bat wrote:BOOTPART WINNT BOOT:C:
После всех этих манипуляций и перезагрузки компа у Вас должно появиться стартовое меню Win XP с возможностью выбора операционной системы.
P.S. Надеюсь, я и сам всё это теперь не забуду, когда снова понадобится поставить Windows_98 поверх Win XP... :mrgreen:
Любопытно!
Сам обычно накатывал XP после (рядом с) 98, и там мультизагрузка обычно автоматом, если указать, что ставим не поверх, а рядом.
jdigreze wrote:Сам обычно накатывал XP после (рядом с) 98, и там мультизагрузка обычно автоматом...
Тут понимаешь еще в чем дело, есть умные советчики по оптимизации Win 98, которые дают стрёмный совет
после установки Win 98 выкинуть все файлы типа *.BAK, *.TMP, *.OLD, *.DOS - я сам такое читал... :wink:
Вот при такой "оптимизации Win 98" файл BOOTSECT.DOS теряется нафиг вместе с возможностью
загрузки Win 98 - мультизагрузчик Win XP заумным образом выдает ошибку файла BOOTSECT.DOS.
Если это случилось - то чинимся, как написано выше, от пункта SYS C:
P.S. А вот ты мне идею подал - а не накатить ли мне теперь Win ХР рядом с Win 98,
раз у меня теперь рядом чистый диск в 20 ГБ!
Я уже пробовал на свой ноутбук ставить Win ХР SP1 - ставится успешно английская версия,
но, правда, тормозно работает она на Р II 366 MHz...
Для PII-366, имхо, лучше пойдёт 2000Pro, особенно если ОЗУ более 128Мб, хотя можно и XP, но по впечатлениям SP2 менее требователен к ресурсам, нежели SP1.
jdigreze wrote:Для PII-366, имхо, лучше пойдёт 2000Pro, особенно если ОЗУ более 128Мб,...
ОЗУ всего 128Мб и в современной жизни наращивать его уже не имеет особого смысла -
физический предел у ноута - 288Мб.
jdigreze wrote:можно и XP, но по впечатлениям SP2 менее требователен к ресурсам, нежели SP1.
Я когда покупал новый 100GB HDD, пробовал поставить на этот ноутбук Win ХР просто отдельно
и чистенько.
Но для того, чтобы ставить любой Win ХР на этот ноуте надо пропатчить BIOS патчем от IBM,
чего делать совершенно неохота, да и практически невозможно, т.к. патчер требует зачем-то
целостности АКБ, а батарея давно сдохла...
На непатченный BIOS успешно ставится почему-то вот только Win ХР SP1 - английская версия,
все остальные падают при установке.
P.S. Ну и поскольку наш форум индексируется, а поддержки IBM для этих ноутбуков -
IBM ThinkPad 600E - больше нет, и сайт поддержки от IBM просто исчез, выложу одну
подсказку, как уложить все устройства IBM ThinkPad 600E бесконфликтно, что, как
оказывается, средствами только дистрибутива Венды совершенно невозможно...
Я сам за годы ручного ремонта Венды 98 смог это сделать впервые после покупки:
Всегда при установке Венды 98 существует конфликт устройства - Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE.
От него избавляются патченьем реестра с помощью файла Apm2apm.reg - этот файл сейчас
найти довольно затруднительно, т.к. все дрова этих раритетных ноутов передают из рук в руки,
а в файле Apm2apm.reg написано совсем немного
: 8)
Apm2apm.reg wrote:REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\PCI]
"71118086"=hex:0C,00,00,00
И второй конфликт обычно связан с вот этим самым IBM Digital Signal Processors, который
кроме прочих кунштюков выдаёт весьма крутой 3D-звук, но дрова для него в Венде 98 - кривые.
Поэтому я обычно этот IBM Digital Signal Processors отключал, как излишество для маленьких
встроенных писклявых динамиков...
Чтобы исправить конфликт IBM Digital Signal Processors следует поставить родные для него драйвера - aftpcw9x.exe.
Этот дистрибутив сначала корректно удаляет кривые драйвера Венды 98,
а затем корректно позволяет ей установить свои драйвера.
dixie
Re: Win 98 поверх Win XP в современный комп
Post by dixie »
Забрёл случайно - а тут такая милая некрофилия ;) (Shaos меня наверно ещё помнит ;))
Привет собратьям по разуму от полуосевиков ;)
Собстно, чего решил отметиться - есть некий утиль в тему подобной возни, клепаю последние лет шесть уже ;)
Тут слегка устаревшее описание и ссылки в конце: http://212.12.30.18/qs/
Можно, например, сделать бутманагер на отдельном мелком FAT и прописать туда загрузку раздела с отдельно лежащим в файле бутсектором (случай dos/w98+ntldr на FAT), можно писать какую-ньть подручную тестовую фигню (32-бит с опц. тредами), можно с pxe сервера файлы таскать, итд. В общем, такое себе nedoOS :D
p.s. с полусью трах с подобными вещами чуть более привычен ;) Например, разрулить зоопарк из dos/xp/xp64/7ки и двух полуосей на одном компе ;) Туда же можно и сусю какую-ньть, с грубом из её бутсектора. И чтобы никто друг друга не прибил - это, в общем, весело.
Всю прочую "милую некрофилию" перенес в Курилку... ибо оффтоп.
Что-то у меня намедни "Опера 9.64" повздорила с мюТоррентом и вдребезги разнесла FAT,
так что ни одна Венда из имеющихся не смогла стартануть даже в ДОС-моде... :-?
Не стал на этот раз делать всякие умные фокусы... аккуратно вынул все проекты, над которыми
работал, и решил не мудрствуя лукаво залить напрямую старую Венду. :wink:
Забавно, но сижу здесь со старого диска на котором куча бэдблоков... но Венда ни на что
уже 18 часов подряд не жалуется! 8)
