Думаю, что надо увеличить амплитуду синхроимпульсов (красные овалы) :
Хотя бы на 0,5В. Тогда может заработать "новый LCD телек". Резистор подобрать.
Экспериментирую с 8-ногим пиком PIC12C508A
IgorR76
- Senior
Re: Экспериментирую с 8-ногим пиком PIC12C508A
Он прекрасно все понимает, если есть "color burst" в начале каждой строки - но вот если его там нет, то отказывается даже экран включать - показывает сначала 0p 61Hz (и то не всегда), а потом табличку, что нет сигнала - слишком вумный телек попался...Lavr wrote:То есть он не хочет понимать то, что называют "прогрессивная развертка"?Shaos wrote:Возможно если повторить все тонкости формирования полукадров NTSC и синхронизации между ними он и заведётся, но чего-то мне не охота заморачиваться
Ему только полукадры подавай?
Не - я думаю не в этом дело т.к. на PIC32 он тоже ругается (причем только на черно-белый режим), а там вроде поглубже синхра: viewtopic.php?p=130042#p130042IgorR76 wrote:Думаю, что надо увеличить амплитуду синхроимпульсов (красные овалы) : Хотя бы на 0,5В. Тогда может заработать "новый LCD телек". Резистор подобрать.
P.S. На самом последнем SONY-телеке с кинескопом (2005) тоже все ок:
dementor
- Novelist
Может как-нибудь в цепочку объединить пики чтобы они вещали более осмысленную картинку?
Я просто пик чуть больше возьму, чтобы в него что-то более вменяемое запихнутьdementor wrote:Может как-нибудь в цепочку объединить пики чтобы они вещали более осмысленную картинку?
angry_troll
Shaos wrote:О - оказывается Бенчофф заметил мой практически пустой проект несколько дней назад и написал целый абзац![]()
http://hackaday.com/2016/12/11/hackaday-links-november-11-2016/
Токашо заметил - "ultraVIOLENTLY erasable"
привет засранцу лавру :)
Konstantin18
А кварц к нему разве нельзя было подключить ? Он же вроде бы 20 Мгц "тянет" ?
А если внешнюю синхронизацию ?
12C508/12C509? неа - не тянет, он 4 МГц максKonstantin18 wrote:А кварц к нему разве нельзя было подключить ? Он же вроде бы 20 Мгц "тянет" ?
Konstantin18
Точно, а я по привычке весь midrange считал ДО 20 мгц.
А как-то можно получить из 2х ПИКОВ работающих на 4мгц, но со сдвигом в полпериода тактовой
меандр с частотой 1 мгц. (управляемый )
Просто меандр 1 мгц. это CLOCKOUT в CONFIGe
