Micro-Professor MPF-II
vitali
Re: Micro-Professor MPF-II
Post by vitali »
Lavr wrote:P.S.S. Погуглил, почитал еще, похоже, custom logic chip - это полузаказная микросхема,
типа логики на БМК, поэтому на неё практически и нет данных...
Это типа ULA чип в Спектруме?
А вообще все, похоже, страдают от отсутствия материалов по MPF-II. С того же вышеупомянутого блога предлагают смотреть в сторону бразильского клона MPF-II под название TK2000 (то есть это вторая производная от Apple-II :ebiggrin: ):
As there was little or no technical information on the MPF-II, I started researching the internet and stumbled on a Brazilian clone of the MPF-II, the TK-2000. This clone is functionally the same as MPF-II with a slightly different motherboard, expansion slot pins arrangement and localised rom in the Portuguese language. This version of the rom has the 6502 mini-assembler built in. I changed the Applesoft Basic error messages etc. from Portuguese to English (a reasonable translation maintaining the start and end of the string space) and replaced the original rom (U40) with this enhanced rom.
K2000 / MPF-II (Eng) rom (U40)
As for software, games, technical manuals TK2000 only etc...
Have a look here: TK2000 docs and ct2, mp3 sound files Games and Binary Files
I used the CT2PLAY program to load mp3, ct2 files on the PC sound card to the ear in jack.
Ссылка с играми и бинарниками, вроде, битая.
Да, похоже на это... только здесь он в роли хитрого дешифратора...
Впрочем, только Apple II Woz исполнил на чистой логике - потом и там многое свернули в эти БМК или ПЛИС. :-?
Поэтому так приятно читать первую схему от Woz-а ... хотя и там есть кое-что... :wink:
74LS283 1 К555ИМ6 - 4- разрядный сумматор с ускореным переносом
Что Woz сделал на сумматоре? :o Я пока не понял... :wink:
Если бы Волков впёр в "Специалист" сумматор - это было бы жестоко... но Волков обошелся без... :lol:
Lavr wrote:... хотя и там есть кое-что... :wink:
Честно говоря, предполагал я что сумматор - это что-нибуть с цветом...
Но нет:
vitali
Post by vitali »
Глядя на сканирующийся мануал, мой знакомый обратил внимание на информацию по софтовым свичам C050h и C051h, которая, скажем, отличается от того, что было раньше.
Интересно, это ошибки в мануале?
Это явно не триггер, когда чтение одного и того же регистра переключает режим:
A=PEEK (49233)
цвет не появился
A=PEEK (49233)
цвет не появился
A=PEEK (49232)
цвет появился
A=PEEK (49232)
цвет не исчез
vitali wrote:Это явно не триггер, когда чтение одного и того же регистра переключает режим: ...
Схемотехнически это вполне возможно: D-триггер, переключаемый сигналом чтение по адресу.
vitali
Post by vitali »
Тут нашлась интересная ссылка.
Цитата:
The floppy drive is identical to the Apple Disk II. So you can surely exchange them to verify hardware. My controller actually only have one connector and can only handle one drive. I don't know if it is an early design or something.
Насколько я понимаю, Apple Disk II драйвов в мире немного больше, чем драйвов от MPF-II :)
vitali
Post by vitali »
Набрел на такой сайт: Applesoft BASIC in Javascript.
Попробовал Rod's Color Pattern:
0 REM Rod's Color Pattern
10  GR : ONERR GOTO 99
20  FOR W = 3 TO 50
30  FOR I = 1 TO 19
40  FOR J = 0 TO 19
50  K = I + J
60  COLOR= J * 3 / (I + 3) + I * W / 12
70  PLOT I,K: PLOT K,I: PLOT 40 - I,40 - K: PLOT 40 - K,40 - I
80  PLOT K,40 - I: PLOT 40 - I,K: PLOT I,40 - K: PLOT 40 - K,I
90  NEXT : NEXT : NEXT : GOTO 20
99  TEXT : HOME : END
в эмуляторе на сайте (см.ссылку) выше и на Микропрофессоре:
 VIDEO
Сравните скорость работы :)
Интересный выбор палитры - легко рисовать "натуральные" природные ландшафты, в отличие от "Спектрума"
vitali
Post by vitali »
Перепробовал 3 музыкальных центра и один старый, но дорогой кассетный плеер "Сони Волкмэн" - все аппараты отказывались работать по причине выхода из строя резиновых деталей - пассики, прижимные ролики и т.п. (как я думаю).
В общем, купил современное чудо китайской инженерии - плеер для перегонки кассет в mp3. Mp3 меня волновали мало, а вот выход на наушники понадобился.
 Вид сетапа:
Из всех кассет удалось считать только Micro-Nurse тест. Причем загрузка без ошибок примерно один раз из трех. Сильно зависит от уровня громкости плеера. Ну, и сам плеер шумит помехами двигателя как не в себя.
 Работа теста:
Возможно надо усилитель поставить в линию - есть такие в продаже (я себе брал для того, чтобы с компа в ZX-спектрум проги грузить) - даже на батарейках бывают
vitali
Post by vitali »
Я купил себе этот цифровой ZX-магнитофон v2. Попробую на него оцифровать кассеты, а далее, если уровни будут неправильные, буду думать.
vitali
Post by vitali »
Shaos wrote:Возможно надо усилитель поставить в линию - есть такие в продаже (я себе брал для того, чтобы с компа в ZX-спектрум проги грузить) - даже на батарейках бывают
А можно для примера ссылку, как это выглядит?
vitali
Post by vitali »
Отряхнул пыль с Микропрофессора. Далее, за отчетный период:
1. Обзавелся конвертором SCART в HDMI. Картинка с компа стала сильно лучше, чем то, что сам телевизор получал из композитного входа.
2. Купил комбинацию кабелей с моно- и стерео-джеками с одного конца и парами "мама", "папа" с другого конца.
3. Купил дешевую внешнюю USB звуковую карту, в которой есть линейные вход и выход и микрофонный вход.
4. Оцифровал все 5 кассет (96 кГц, 32 бита float). При оцифровке оказалось, что программы записаны по три раза на одной стороне кассеты. Видимо, последняя запись редко использовалась, поэтому лента там менее изношена. В результате удалось загрузить 2 из 4 игр (Pyramid и Snake), две игры вываливаются с ошибкой. Не знаю, возможно ли теоретически прогнать WAV файл через что-то, что вытянет сбойные биты.
5. И, самое главное - запись с Микропрофессора в микрофонный вход аудиокарты работает. Я сохранил BASIC программу и потом загрузил с линейного выхода. Надо где-то раздобыть микрофонный предусилитель, вдруг оно заработает с ZX Магнитофоном.
vitali
Post by vitali »
Еще небольшие новости микропрофессорной цифро-археологии.
Следующая процедура помогла загрузить программу, которая с кассеты (через вышеупомянутый китайский плеер-новодел) отказывалась грузиться:
1. Оцифровка аудиокассеты в 44100 32 бита через линейный вход внешней USB аудиокарты
2. Конвертация в 8-битный моно WAV (посредством Audacity)
3. Конвертация в 1-битный .BAW файл утилитой автора ZXМагнитофона
4. Загрузка Микропрофессора из ZXМагнитофона.
Lavr wrote:Пока искал фотки в hi-res, попадался на просторах Сети мне архив с дампом ПЗУ MPF-II:
http://file2.datassette.org/softwares/mpf_ii_rom.zip 12.59KB
... Softwares/Firmwares/TK 2000/mpf_ii_rom.zip 12.59KB
Обе ссылки у меня не открылись, видимо, по старости... но вдруг откроются у кого-либо...
Заставил я Гугл поискать файл mpf_ii_rom.zip, и он нашелся и скачался...
Пусть здесь будет для полноты информации о MPF-II:
mpf_ii_rom.zip
vitali
Post by vitali »
В дополнение к предыдущему посту - в Бразилии в свое время тоже делали клон Apple-II под названием TK-2000. Хотя, цитата с сайта:
For copyright reasons, Microdigital preferred to say that it was compatible with the Multitech MPF-II, an obscure Taiwanese computer which was somewhat compatible with the Apple II; but also added in its brochure that "a major part of Apple DOS software is compatible with the TK-2000"
Судя по всему, количество выпущенных TK-2000 было сильно больше, чем MPF-II. По крайней мере, какой-то софт находится.
Я нашел в Сети .WAV файл игрушки для TK-2000 "Bug Attack", на удивление, загрузилась и запустилась, на португальском языке. Поиграть не удалось, видимо, надо переназначать клавиши.
