FizikS
Post by FizikS »
Нашел причину. Я не великий программист на ассемблере, поэтому пришлось повозиться. Я включил анимацию на схеме и просмотрел в пошаговом режиме сигналы на линиях портов. Обнаружил, что при записи первого байта не формируется сигнал строба записи (вначале выставляем данные, потом стробируем сигнал записи).
Добавил одну команду в листинг и все заработало (частота 16 МГЦ). В режиме пошаговой отладки так же проблем не обнаружил.
.nolist
#INCLUDE		"m128def.inc"
.list
.cseg
		.def			Rnull	=	R15
		.def			Rff		=	R14
		.org		0
		rjmp		RESET
		.org		0x100
RESET:
		ldi		R16, 	0x00
		mov		Rnull,	R16
		ldi		R16,		0xFF
		mov		Rff,		R16
		out		DDRA,	Rff
		out		DDRB,	Rff
		out		DDRD,	Rff
		sts		DDRG,	Rff
		ldi		XH,		0
		ldi		XL,		1
		sts		PORTG,	Rff		; запрет записи в память
loop:	        out		PORTA,	XL
		out		PORTB,	XH
;		out		DDRE,	Rff
		out		PORTD,	XL		; посылаем данные на запись
		STS		PORTG,	Rnull	; строб записи в память
		adiw		XL,		1		; инкремент адреса памяти
		sts		PORTG,	Rff		; конец строба записи
;		out		DDRE,	Rnull
		cpi		XL,		0x50
		brne		loop
mainloop:
		rjmp		mainloop
SAA
Post by SAA »
FizikS wrote:Нашел причину. ..... Добавил одну команду в листинг и все заработало (частота 16 МГЦ). В режиме пошаговой отладки так же проблем не обнаружил.
loop:	        out		PORTA,	XL
		out		PORTB,	XH
		cpi		XL,		0x50
		brne		loop
Спасибо что повозились ради такого! Согласен с "плюхой" при записи первого байта, проглядел в каком состоянии PORTG с линией WE. Исправил, попробовал только что на 2МГц, 4МГц безукоризненно! А вот 6МГц, посмотрите на скриншот. В режиме отладки с остановкой по брейкпоинту в mainloop - ничего не изменилось - в дампе нули даже при 2МГц.
SAA
Post by SAA »
Еще обнаружилась неприятность с таймерами и частотомерами. Ладно частотомеры в районе 250КГц только, это понятно. Но вот таймеры AVR ATmega-128 запущенные в режиме CTC, что Timer0, что Timer3 должны генерировать меандр с частотой 1/2 CLK, на порте D "ногодрыг" показывает больше. Не поленился проверил на железке, все правильно получил четкие 1/2 CLK. Либо как то неправильно инициализирован делитель, хотя XDIV проверил у модели равен 0 как и должен, либо что то не так с прескаллерами. Разные по настройкам таймера показывают одинаковые процессы и что характерно изменение регистров OCRxCL, не влияет на частоту меандра, что уж совсем не понятно.
FizikS
Post by FizikS »
Отрисовал в SimulIDE известный 4-х битный процессор Nibbler. После некоторых танцев с бубном от все-таки запустился. Выражаю огромную благодарность Lavr-у за выложенную схему и проект в Proteus ( viewtopic.php?p=140960 ). Благодаря последнему я нашел причину неработоспособности моей схемы (потребовался еще один "костыль", чтобы она заработала). После этого заменил микросхему 74HC374 на 74HC377, которая была в оригинале, и схема заработала без "костылей". Симулируется на частоте около 16 килогерц, поэтому ждать реакции на нажатую кнопку очень долго. Поэтому я заменил кнопки на выключатели с фиксацией. Схема в архиве. Схема проверена на версиях SimulIDE 0.4.14., 0.4.15. работает без нареканий.
FizikS
Post by FizikS »
Предлагаю схему цифрового вольтметра на основе АЦП последовательного приближения с пределами 0-9В, 0-100В. К достоинствам можно отнести высокую скорость преобразования (На схеме выставлена скорость около 1000 отсчетов в секунду). Из недостатков могу отметить некоторую сложность схемы. Если применить регистр последовательных приближений, то схема значительно упростится (пока в симуляторе нет модели регистра последовательных приближений). Схема работает просто: входное напряжение преобразуется в двоичный код за 14 тактов (отсюда и большая скорость преобразования), затем он подается в дисплейный модуль, который и выводит полученный код на индикатор. Проще не придумаешь. Микроконтроллеры не рассматриваю. Все сделано на железной логике.
FizikS
Post by FizikS »
На регистрах последовательных приближений схема вольтметра значительно упрощается...
FizikS
Post by FizikS »
Разработал для себя схему, которая позволяет быстро сделать знакогенератор для семисегментного индикатора, размещаемого в ПЗУ (раньше такими дешифраторами на 155РЕ3 "баловались", чтобы отображать шестнадцатеричные цифры). Нажатие кнопок "a"-"h" инвертирует биты, кнопками "U", "D" меняем адрес ячейки ПЗУ, "R" - сбрасывает счетчик адреса в 0. Готовую прошивку сохраняем в текстовой файл для последующей загрузки в ПЗУ.
FizikS
Post by FizikS »
Выкладываю очередную поделку. Назовем ее "ROM editor". Схема позволяет редактировать содержимое ПЗУ (ОЗУ) в визуальном режиме. Я с ее помощью сделал две модельки для SimulIDE и еще буду применять в своей работе. Эта схема так же поможет быстро создать микрокод самодельного процессора. Для удобства редактирования в схеме имеются текстовые комментарии к каждому биту, записываемому в ПЗУ. Их можно изменить по своему усмотрению.
Назначение кнопок:
"U", "D" меняют адрес ячейки ПЗУ для каждого счетчика,
"0", "1", ... , "7" - инвертируют соответствующие биты в ПЗУ (ОЗУ)
"P" - защита от потери информации по нулевому адресу после выключения симуляции (On - редактирование , Off - хранение)
После изменения данных переводим переключатель "P" в положение Off, сохраняем содержимое ПЗУ в файл (бинарный или текстовой), выключаем симуляцию, сохраняем схему. При следующем запуске содержимое ПЗУ восстанавливается. Если нежелательно сохранять содержимое ПЗУ в схеме, то в его свойствах (для всех трех ПЗУ) выставляем параметр "Сохранять данные" ("Persistent" в английской версии) в False.
Легко заметить, что схема легко масштабируется: можно выбросить лишние ПЗУ со схемой управления, или добавить еще несколько.
PS. Схема разработана по мотивам программы ROM Bin editor, которую написал Lavr и выложил здесь: viewtopic.php?p=112698#p112698
PPS. Если считаете, что схема убогая, критикуйте (я не электронщик, косяки в схеме возможны). Любые рекомендации по доработке (кроме удалить нафиг) приветствуются.
FizikS
Post by FizikS »
3 апреля 2021 года стала доступной тестовая (нестабильная) сборка SimulIDE 0.4.15.Final.
Полное описание, список изменений, новые компоненты описаны на официальном сайте: [url="https://www.simulide.com/2021/04/simulide-0415-unstable-released.html"]SimulIDE 0.4.15 (unstable) released.[/url]
Ссылки на скачивание программы для пользователей, которым заблокирован доступ к программе на официальном сайте размещены в топике темы.
Некоторые изменения:
  • переработан движок моделирования цифровых микросхем
  • добавлен 4-х канальный осциллограф
  • добавлен 8 канальный логический анализатор
  • платы Arduino являются подсхемами
  • добавлен монитор состояния микроконтроллера (просмотр/изменение содержимого памяти, регистров)
  • открытие окна свойств двойным кликом на компоненте
  • просмотрщик/редактор памяти
  • несколько новых переводов
  • несколько новых компонентов и подсхем
  • возможность самостоятельного создания шилдов для Arduino
  • исправлено множество ошибок
Обращаю внимание, что этот выпуск тестовый, предназначен для обнаружения ошибок и ознакомления с новыми возможностями программы.
Известные, найденные мной ошибки:
  • не работают схемы, подсхемы, содержащие элементы с открытым коллектором.
  • возможны ошибки в симуляции схем, созданных в предыдущих версиях программы
  • возможна потеря соединений плат Arduino с остальными компонентами схемы, созданной в предыдущих версиях программы
  • возможно зависание программы при симуляции схем
  • возможен крах программы при удалении нескольких выделенных компонентов схемы
Огромная просьба ко всем, кто обнаружит ошибки в программе сообщить о них здесь. Это поможет исправить их в самое ближайшее время и ускорить выпуск стабильного релиза.
FizikS wrote:Огромная просьба ко всем, кто обнаружит ошибки в программе сообщить о них здесь.
А вы кто в этом списке? (подозреваю, что Santiago Gonzalez - это не вы... :wink: )
FizikS
Post by FizikS »
Santiago Gonzalez недавно прописался на форуме Kazus.ru. Читает его регулярно, иногда отвечает на вопросы. Меня вычислить легко, прочитав список изменений к программе. В последнем релизе Сантьяго присоединил меня к списку разработчиков, перевод на русский язык в последнее время (уже год как) - тоже мой. Этого достаточно для разоблачения. Очень хотелось видеть здесь автора программы, но пока никак. По запросу SimuliDE Яндекс находит ветку на Kazus.ru и на NedoPC.org. Google находит только ветку на NedoPC.org. При условии активности в этой ветке возможно появление автора и здесь... Все в наших руках...
Konstantin18
Post by Konstantin18 »
Santiago Gonzalez Меня вычислить легко ...
Сергей Роенко. :ebiggrin:
Кокой ти предатель... я вот - ничего не сказал... :ewink:
FizikS
Post by FizikS »
Вышло Обновление программы SimulIDE 0.4.15.SR1 (Нестабильная версия, только для тестирования. Релиз от 11.04.2021). Финальную версию SimulIDE 0.4.15_Final использовать не рекомендуется по причине обнаруженных критических ошибок, не позволяющих корректно производить симуляцию схем. Оригинал можно скачать на официальном сайте: https://www.simulide.com/p/downloads.html
В топике размещены ссылки на программу с дополнительными инструментами. Нужны не всем, но мне очень помогают при поиске ошибок в схемах.
Список изменений:
SR1:
- Keep old Arduinos available (needed for old circuits by now).
- New Arduinos as experimental.
Список исправлений:
SR1:
- Critical: Undo Rev 97, changes in eNode break simulation.
- Wires not updating correctly when Circuit is animated.
- Crash: attach+detach+attach Sield.
- Boards: error in some Pin angles.
- Boards(Subcircuits): Childs moving if selected.
- Subcircuit: Tunnels not properly initialized.
- New Arduinos: make shields usable for all Arduinos.
- DC Motor wrong speed indicator.
- KY40 not working.
- Oscope: Missing graphic if no wave detected.
- Oscope: Error changing Time Div in box.
- Oscope not working at long Time Div.
- Oscope: fix square wave at low freq & long Time Div.
- Oscope & LA: pulses not shown when subsample is active.
- Oscope & LA: Connect to Tunnel not working
- Logic Analizer: wrong defaul Volt. Div.
- Tunnels: Error after renaming.
- Tunnels: Connection error in some cases.
- Crash deleting MCU and then running simulation.
- MCU extra step time not in sync with Simulation time.
- 7 Seg BCD not working in Subcircuits.
По традиции, прошу сообщать о найденных ошибках. Это позволит улучшить программу.
FizikS
Post by FizikS »
Подписчикам доступна новая версия программы SimulIDE 0.4.15.SR2. Благодаря активности пользователей с момента анонса версии 0.4.15 было найдено большое количество ошибок, которые устранены автором программы.
Список исправлений:
SR2:
- Package errors: 74377, 74373, 74688
- DC Motor not cleared at simulation stop.
- Memory table: Crash clicking on column 16.
- Variable Resistors: error setting value from properties.
- Translations: missing properties.
- Error in simulation speed after changing step ns, save and open again.
- BJT pnp not working.
- PIC: Crash using Usart.
- PIC: Crash in devices with no EEPROM.
- Frequencymeter not detecting freqs below 2 Hz.
- Clock: "Always On" property not initialized.
- Mosfet: error in some cases.
- MCUs: dedicated Reset Pin not working.
- Oscope: spinBoxes rejects values > 1e3.
- AVR gdb not initialized.
- Shields not saved to Circuit file.
- AVR Timer: Error writting OCRA, wrong next compare match.
- Arduino Mega: some PWM channels not working.
- SR04 Error at distance = 0.
- I2C RAM: data container not resized.
- Memory Table: wrong Address column size for memories > 256.
- McuMonitor: Errors in Flash word size.
- Crash resizing Memory after opening MemTable.
- RAM/ROM not resizing MemTable.
- Tunnels & Packages should not be Main Component is Subcircuits.
Добавлены новые виртуальные инструменты для облегчения отладки схем.
