Помогите восстановить
Re: Помогите восстановить
otrazhenie wrote:
Lavr wrote:В зависимости от загрузчика - кнопку надо нажать (не помню какую) - он переходит в командный режим.
А так - ждёт загрузки с ленты.
это понятно. по описанию загрузчика (я прошил самый первый) он ждет загрузки с ленты или нажатия STOP - ВК.
по стопу мигает курсор. по ВК он вистет намертво.
А у вас есть вторая ПЗУ - сам "Монитор"? Если её нет, то проц. реально уходит в никуда...
Если всё по классике, как было, во второй ПЗУ должен быть:
А. Орлов. Монитор для «Специалиста», «Моделист-конструктор» 1988, №9, с.45-47.
Эта ПЗУ вешается по адресу 0C800H.
А у Волкова, насколько я помню, и "Монитор" был загружаемый с ленты...
otrazhenie
Post by otrazhenie »
прошивки ПЗУ брал тут http://www.spetsialist-mx.ru/index6.html
первые 4 в списке. прошито 4 микросхемы РФ5.
это выводы 9,10,11 И 12 ИД4. все как на схеме доработок
otrazhenie
панелькти с процов заменил.
под ПЗУ панельки прозванивал. Все нормально.
Номера не перепутаны.
Загрузчик 1ПЗУ 9 нога
Монитор 2 ПЗУ 10 нога
Бейсик 3 и 4 ПЗУ 11 и 12 соответственно
дополню....
на плате узел дешифрации сделан по первоначальной схеме.
схема от ув. fifan нарисована по другому.
otrazhenie
после нескольких вариантов прошивок получилось так:
это оконный монитор. должен быть......
а вот что дальше...загадка. читаю журнал с описанием....темный лес
otrazhenie
не проходят команды...
вопрос по SD контроллеру...куда идут контакты PULSE и TAPE?
Post by fifan »
Lavr, я это описание работы теста Рюмика приводил ранее. Находится в архиве с самим бинарником у меня на сайте.
По SD контроллеру. Более всего грамотно описал его работу сам автор здесь - http://alemorf.ru/comps/specialist_lin/sd.html. Сам загрузчик находится в прошивке. Рекомендую прочитать эту тему (https://zx-pk.ru/threads/28706-spetsial ... ladka.html), там найти прошивку или эту (http://www.spetsialist-mx.ru/index35.html). Я например без загрузки с SD карты работу со Специалистом для себя не вижу. Я считаю что наиболее удачный клон это Сябр, платы к нему прошли уже вторую ревизию. Меня просят нарисовать для него контроллер дисковода, но у меня пока нет времени.
P.S. что-то Алексей не написал, что за сигналы PULSE и TAPE. Я сам подзабыл. Посмотрел схему Сябра (там SD контроллер встроенный) и нашёл. Первый сигнал соединяется с выводом 25 дополнительной ВВ55, а второй - с выводом 18 основной ВВ55. Основная ВВ55 уже есть у Вас на плате, дополнительную ВВ55 нужно ставить отдельно, часть её выводов подключается параллельно основной ВВ55.
fifan wrote:Lavr, я это описание работы теста Рюмика приводил ранее. Находится в архиве с самим бинарником у меня на сайте.
Как-то оно у тебя на сайте в глаза не бросается... :wink: А если "это описание работы теста Рюмика",
то я его вот только намедни оцифровал с журнала, и вставил живые скриншоты, чтобы понятно было.
otrazhenie
доброго дня!
Решил навести порядок на плате при смене ОЗУ. Терзают смутные сомнения по поводу правильности подключения.
С буферами адреса и данных D19 не нужна (по схеме 19.2, 19.3, 19.4)
На плате 3 линейки ОЗУ. управляются сигналами V1, V2 и V3. я поставил в V3 РУ5. Остальные не используются.
Не надо ли мне их суммировать через ту же ЛИ6 что у меня стояла? Или снять с выв 2 DD8 через элемент НЕ как в схеме экспреса?
Это первое. на второе непонятна адресация ПЗУ.
Загрузчик 1 загружается. Но выбора Минитора почему то не происходит.
Далее...дополнительную ВВ55 подключать к выв5 DD51? Я правильно понимаю адресацию?
otrazhenie wrote:Решил навести порядок на плате при смене ОЗУ. Терзают смутные сомнения по поводу правильности подключения.
А, извините, по какой схеме у вас эти D19 ... 19.2, 19.3, 19.4 ?
Трудно подсказать иначе, не зная этого...
otrazhenie
которая из журнала....http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/Spetsialist.png
кстати...там ошибка...неправильно нарисовано графическое обозначение DD19.1. На схеме DD19.3, то что рядом с дешифратором dd14 должна быть DD19.1 и должна обозначаться как 2И а не 2И-НЕ.
Правильная схема у ув. FIFAN
Надеюсь объяснил
Post by fifan »
Журнальная схема не везде правильная.
otrazhenie
ясно.
как мне перевести режим работы памяти с РУ3 на РУ5?
А8 на мультиплексоре добавил. непонятно с CAS. попробую пустить через лог И
Post by fifan »
Всё уже придумано до Вас. А не проще посмотреть схемы Специалиста Экспресс и посмотреть как там сделали.
otrazhenie
fifan wrote:Всё уже придумано до Вас. А не проще посмотреть схемы Специалиста Экспресс и посмотреть как там сделали.
так и сделал. удалил DD19 и распаял /CAS на ЛН1 по схеме из экспресса. Вошел в монитор!
Записал 3 ПЗУ с BASIC....заработал.
как грузить rks образы программ?
Post by fifan »
otrazhenie wrote:как грузить rks образы программ?
С магнитной ленты или с SD карты?
