Micro-Professor MPF-II Assembler
vitali
Re: 6502 Assembler in BASIC
Post by vitali »
Lavr wrote:А попробуйте всё же - как звук из-под ассемблерной программы?
10  REM ASSM PROGRAM
15  TEXT : HOME : PRINT " SOUND TEST: "
20  FOR LOC = 768 TO 786
30  READ BYTE
40  POKE LOC,BYTE
50  NEXT LOC
60  DATA 162,0,32,30,251,141,48,192,162,1,32,30,251,141,48,192,76,0,3
70  CALL 768 : REM ORG $300
Нет звука вообще
vitali
Post by vitali »
vitali wrote:А со Стробом в мануале не опечатка, случаем? Запись в 58 помечена как LOW
А светодиод у вас точно - на землю? Чтобы уж быть уверенным на 100% - а то что-то
многовато опечаток в мануале... :-?
Да, когда я подавал +5 вольт проводом на STROBE, то светодиод горел.
vitali wrote:Я записал звук с динамика, файл тут. Не очень высокая частота.
Даааа... :-? частота под Васиком очень мала... придется "hands shake" написать... :-?
Васик очень... очень медленный... что, собственно, и ожидалось...
Хотя была маленькая надежда, что он чуть побыстрее - но нет... :-?
vitali
Post by vitali »
Угу, в Микропрофессоре очень медленный Васик. Я, вроде, тест 8 ферзей когда-то прогонял - очень тормоз
vitali
Post by vitali »
Кстати, прежде чем писать полноценные утилиты, было бы здорово попробовать простейший Хэлловорлд на Асме. У меня так и не получилось вывести строку в экран
10  REM ASSM PROGRAM
30  READ BYTE
40  POKE LOC,BYTE
50  NEXT LOC
Нет звука вообще
Использует подпрограмму из ПЗУ Эппл-][, видимо, ПЗУ не совместимы... :-?
vitali wrote:Кстати, прежде чем писать полноценные утилиты, было бы здорово попробовать простейший Хэлловорлд на Асме. У меня так и не получилось вывести строку в экран
Это пробовать можно - загрузчик в программе выше правильный.
Грузит на адрес 300Н и вызывает с этого адреса.
vitali
Post by vitali »
Скорее всего да, вызов сработает, но тут что-то с видеопамятью, помните, в другой ветке я пытался в видеопамять писать? Безуспешно
vitali wrote:...тут что-то с видеопамятью, помните, в другой ветке я пытался в видеопамять писать? Безуспешно
С видеопамятью, я так думал, что мы ещё тогда всё выяснили - нет у MPF-II текстового буфера, как такового.
Текстовые режимы он эмулирует графически.
Поэтому на ассемблере имеет смысл выводить сообщение как-то так:
COUT     gequ  $FDED                    ;The Apple II character output func.
         keep  HelloWorld
main     start
         ldx   #0                       ;Offset to the first character
loop     lda   msg,x                    ;Get the next character
         cmp   #0                       ;End of the string?
         beq   done                     ;->Yes!
         jsr   COUT                     ;Print it out
         inx                            ;Move on to the next character
         jmp   loop                     ;And continue printing
done     rts                            ;All finished!
msg      dc    c'Hello world.'
         dc    h'0D'
         dc    h'00'
         end
Функцию COUT equ $FDED MPF-II поддерживает.
Вот только я это проверить не могу, т.к. здесь: https://www.calormen.com/jsbasic/ машинный код не поддерживается. :-?
Lavr wrote:Функцию COUT equ $FDED MPF-II поддерживает.
Нашел я другой эмулятор Apple-][: https://virtualconsoles.com/online-emulators/apple-ii/
И он у меня следующий код на экран-таки выводит! :kruto:
10  TEXT : HOME
20  FOR LOC = 768 TO 806
30  READ BYTE
40  POKE LOC,BYTE
50  NEXT LOC
60  DATA 162,0,189,17,3,201,255,208
65  DATA 1,96,32,237,253,232,76,2,3
70  DATA 72,69,76,76,79,33,32,65,80
75  DATA 80,76,69,45,93,91,32,33,13
80  DATA 32,13,255,255
85  CALL 768
90  END
Ассемблерный оригинал взял у самого себя (Hello.asm):
;--- Hello.asm ------------------
      ldx #$00      ; index
loop: lda messg,x   ; get symbol
      cmp #$ff      ; it's END?
      bne here      ; No, continue
      rts           ; return
here:
      jsr $FDED     ; send byte
      inx           ; inc index
      jmp loop
messg:
      dcb $48,$45,$4C,$4C,$4F,$21,$20
      dcb $41,$50,$50,$4C,$45,$2D,$5D
      dcb $5B,$20,$21,$0D,$20,$0D,$FF
Кое-что подправил и по месту же скомпилировал в HEX.
Какая-то ошибочка выскакивает... но искать неохота: в принципе - работоспособно.
P.S. Код $0D = 13 эмулятор по-своему понял, почему-то как М. В остальном - всё путём!
vitali
Post by vitali »
Да, в Apple-II это таки работает.
В Микропрофессоре эта программка крашится с выводом регистров Монитором.
Надо курить в подпрограммы Монитора для вывода текста в экран
vitali wrote:В Микропрофессоре эта программка крашится с выводом регистров Монитором.
Насколько я всё прочитал - есть возможность выйти в Монитор-отладчик с весьма приличными
возможностями - даже дизассемблировать умеет, и всё остальное - тоже.
И "курить" уже под отладкой непосредственно в самом MPF-II.
Я уже даже оффлайн эмулятор Apple-][ скачал, и под ним код работает идентично!
Насчет текстового буфера: в MPF-II всё работает несколько иначе, судя по мануалу.
MPF-II записывает в текстовый буфер то, что уже вывел графически на экран.
Я так полагаю - упростили задачу чтения символа в позиции курсора.
"Специалист" - тоже с чисто графическим выводом, в нем текстовый буфер не организовали,
поэтому при необходимости чтения символа в позиции курсора он его графически по байтам
с экрана и распознаёт, что очень медленно и порой довольно неточно.
vitali
Re: Micro-Professor MPF-II Assembler
Post by vitali »
Что-то я потерялся в мозгах этого Недопрофессора...
Взял пример из Мануала, где Монитором выводят 26 букв алфавита через ту самую подпрограмму COUT
FDEDH
и оставил только одну букву, убрав цикл.
Почему
 LDA #$C1
загружает код буквы "А"? C1 (193) ведь не ASCII код буквы "А".
С другой стороны, если оставить 7 бит, то
превращается в
1000001 = 65
, а это уже ASCII "A".
У Недопрофессора 7-битная кодовая таблица? В мануале что-то не нашел об этом
vitali
Post by vitali »
Вот оно что...
vitali
Post by vitali »
В общем, не все так просто с мануалом. Кодовая таблица, похоже, совпадает с заглавными буквами, остальное непонятно. Видимо, прошивка моего Недопрофессора отличается от общепринятых:
vitali
Post by vitali »
В общем, итог сегодняшних страданий: работающий код Хэлловорлда большими буквами:
      ;.org $400
	  ldx #$00      ; index
      rts           ; return
here:
      inx           ; inc index
      jmp loop
messg:
      dcb $A2,$00,$BD,$11,$04,$C9,$FF
      dcb $CF,$D2,$CC,$C4,$8D,$FF
10  REM HELLO ASM
11  TEXT : HOME
20  FOR LOC = 1024 TO 1054
30  READ BYTE
40  POKE LOC,BYTE
50  NEXT LOC
60  DATA 162,0,189,17,4,201,255,208
70  DATA 4,200,197,204,204,207,160
75  DATA 215,207,210,204,196,141
80  DATA 255,255
85  CALL 1024
90  END
Скриншот из Васика ниже
