Как минимум, нужно скачать образы дисков с моего сайта. В первый дисковод засунуть DISK1.CPM, после сброса пока мигает курсор нажать пробел и перейти на диск B: (вторая сторона диска). Дальше понятно.Shaos wrote:P.P.S. Осталось понять как запустить NET.COM
B2M EMU
Re: B2M EMU
Re: B2M EMU
Скачаны, лежат в B2M подкаталоге и вроде INI именно оттуда их и ожидает, но тем не менее...b2m wrote:Как минимум, нужно скачать образы дисков с моего сайта. В первый дисковод засунуть DISK1.CPM, после сброса пока мигает курсор нажать пробел и перейти на диск B: (вторая сторона диска). Дальше понятно.Shaos wrote:P.P.S. Осталось понять как запустить NET.COM
P.S. А вот пробел помог, да
Re: B2M EMU
А всё нашёл - NET.COM на диске D: был
Re: B2M EMU
Там кстати 3 башкирских конфига:b2m wrote:Умеет, для этого есть второй конфиг (без дисководов).Shaos wrote:А вот интересно B2M эмуль умеет сеть Башкирий эмулировать?...Code: Select all
Сеть посредством последовательного порта, токовая петля ... 0С Номер локальной машины xxxxNNNN NNNN - номер (0 - центральная)
- стартуем учительский комп (с дисководом)
- стартуем ученически комп (без дисковода, запускать эмуль ещё раз, можно несколько ученических запустить)
- на учительском нужно загрузить NET.COM (навигация там неординарная, с учётом нажатой УпК, но разобраться всё-же можно).
Re: B2M EMU
ARM-SHK это первая Башкирия, не 2М.
Re: B2M EMU
т.е. надо запускать один disk, а второй rom?b2m wrote:ARM-SHK это первая Башкирия, не 2М.
чего в rom-версии делать то надо?
Re: B2M EMU
Обычно список "квазидисков", если NET.COM запущен после ученического/-ких (который rom), должен показывать их. Тогда можно пересылать файлы на конкрктный (или все сразу "*") комп. Актуальная операция подсвечена в нижней строке, запускается клавишей Enter. По-умолчанию dir, и поскольку направление в сторону ученического, то показано содержимое выбранного диска A:. Если переключить направление и выбрать 01 в списке квазидисков, то должен быть выведен каталог ученика 01. Операция выбирается нажатием УпК+Меню (правый Ctrl + 5 на доп. кл.) затем стрелки влево-вправо (тоже с УпК, для удобства можно зафиксировать нажатием Фикс+УпК, при этом вместо Цфр в нижней строке должно отобразиться УпК).
dir - показать каталог (в зависимости от направления: выбранного гибкого диска или квазидиска ученика, как и для всех операций)
type - распечатать на экране файл
copy - переслать файл
abo - перезагрузить выбранный ученический
run - запустить у ученика программу (только если на экране каталог ученика, а у него приглашение ДОСа)
msg - послать сообщение ученику
test - обновить список включенных ученических компов
Re: B2M EMU
Чото не фурыкает:
Re: B2M EMU
Да, есть кое-какие особенности. Сервером выступает дисковый вариант, его нужно запускать первым. Но NET.COM надо стартовать только после запуска ученических (rom). К сожалению, эмуляторы-клиенты не делают других попыток соединиться, поэтому если сервера нет, то и связи не будет.Shaos wrote:Чото не фурыкает:
Ещё особенность: на моих дисках клавиши F1-F5 переопределены, а NET.COM считает, что они выдают ^A - ^E (то есть коды 01h-05h, так было первоначально). Т.е. вместо F2 нужно нажимать Crtl+B, завершение выбора диска/номера - УпК+Меню.
Pyk
Re: B2M EMU
PR от Дмитрия был давно уже, но не смог сразу смержить, так как ломалась эмуляция кое-чего другого.Shaos wrote:Следует ожидать нового пул-реквеста в Emu80?
Или это чисто так - для себя?...
Потом некогда стало - пока разобрался и довел до ума - полтора года прошло.
Оригинальный PR сохранить не получилось, но в итоге сейчас все в основной ветке, хотя и с некоторыми изменениями.
Re: B2M EMU
А что-то у меня CP_M-80 под emu не запускается...
Виснет на вот этом экране...
Версия emu у меня что ли старенькая, или что-то ещё не так?
В эмуляторе Шевцова под DOS-BOX - запускается... Ниже в архиве: spmx.ROM и BST_CPM0.ODI :
Re: B2M EMU
Если что, CP_M-80 работает несколько необычно относительно стандартной карты памяти ПК "Специалист_МХ":Lavr wrote: 02 Mar 2026 21:38А что-то у меня CP_M-80 под emu не запускается...![]()
Виснет на вот этом экране...![]()
Чтобы ОС CP_M-80 имела линейное пространство до 60 кБайт, как заявлено, она работает в 1-й странице ОЗУ, обозначенной на рисунке как RAMDISK.
В 0-й странице ОЗУ (ОЗУ пользователя) ОС CP_M-80 мешает Экранное ОЗУ.
Может из-за этого emu виснет? Не понимает такого разворота памяти?
Re: B2M EMU
Раскладка память тут ни при чём. Эмуль поддерживает до 4-х дисководов, соответственно номер двухбитный, а тут нужен только 1 бит. Зачем биты d1,d2 в драйвере в еденицу устанавливаются, я не знаю.
На вот, не плачь, корректный конфиг:
Re: B2M EMU
А мне с чего плакать?
У меня вполне работал альтернативный вариант, на мои планы твои глюки практически не повлияли.
Мог бы, конечно, ехидно посмеяться, что в очередной раз ты со своим эмулем облажался...
Но пожалел я твои нежные чувства стареющего мальчика.
Re: B2M EMU
А мог бы и спасибо сказать. Но, очевидно, в твоём лексиконе таких слов нет. Ну и х с т.
