Купить спекки
Старый спектрумистский форум
Максагор
Атрибуты в АТМ
Post by Максагор »
Aprisobal wrote:Максагор
Новые вопросы :) :
АТМ`ка не отображает изменение градаций яркости.
Т.е. BRIGHT "не работает".
Что это может быть?
Скорее всего это в особенностях монитора, к которому ты подключаешься. У меня тоже так было как на АТМ-1, так и на АТм-2 (при одном мониторе). Но от других пользователей жалоб не поступало. Исправляется напаиванием одной 555ЛИ1 и трех резисторов на материнку. Схему и подробное описание я выслал по мылу.
ЗЫ Тест программы: "SYSTEM TEST V4.30R" пишет "Порт атрибутов не реализован".
Может в этом месте надо копать?
Это совсем не то - выкинь из головы. Тут речь о чтении порта #FF, который в определенные моменты показывает код атрибута, в данный момент выводящегося на экран. В Пентагоне его тоже нет, но в некоторых клонах (и в АТМ-2) ставится для пущей совместимости с фирменным Спекки. Тебе это не надо.
Максагор
Slavka Kalinin
Post by Slavka Kalinin »
Aprisobal wrote:Slavka Kalinin
ZX-Digitaizer сделал что ли?
Какой дигитайзер?
Просто берем mpeg4 конвертим в свой формат.
Далее скидываем его на cd-rw после чего
это дело смотрим на спеке. Фильма можно записать
до 2х часов, 12.5 fps, звук до 32khz, 8бит моно через ковокс.
Aprisobal
Post by Aprisobal »
Максагор
Спасибо. Всё получил. О результатах сообщу.
ЗЫ Teac подключил?
Slavka Kalinin
Covox максимум 6-7бит даёт.
Может у тебя SoundDrive ?, у него 8бит, но
макс. качество 22кhz.
А привод как подключил?
На др. разрешения не пробовал (512х384) ?
Удачи!
Slavka Kalinin
ЗЫ Teac подключил?
Slavka Kalinin
Какие 6-7 бит, ты чего?
Я использую не резисторы а 572 па1, 10 битный цап.
А зук как и фильм читается с сидюка, и ппри желание может
достигать 48кгц.
А с разрешением 512х384 ничего не выйдет, так-как при считывание кадров с
сд на экран будут слишком заметны пересичения, а так я юзаю два экрана
и их нету.
Сюдик к спеку подключает совершенно элементарно, я юзаю немовскую
схему IDI контролера, на 6 микрухах.
Aprisobal
Post by Aprisobal »
Slavka Kalinin
Так надо сразу в постах писать чего и на чем добился.
Удачи!
Максагор
CD-video
Post by Максагор »
Кста... У меня на компе тоже COVOX на 572ПА1 подключен. Только там из 10 бит задействованы 8, а два младших разряда ни к чему не подсоединены. А у тебя как?
достигать 48кгц.
А как одновременно читается видео на экран и звук на COVOX?
и их нету.
А на ATM, который я использую, есть расширенная графика - 640х200 (атрибут на байт) и 320х200 (каждая точка своим цветом. 16 цветов). Каждый из этих экранов занимает ровно 32000 байт. И тоже имеет две страницы как и 256х102, управляемой через бит 3 порта #7FFD. Мы тут пытались напрямую в эти экраны с винчестера читать. Получалось неплохо. Может и на CD фильмы получится в цвете так гонять (пусть FPS и поменьше будет)?
А как у тебя идет обращение в CD? Есть ли возможность легко адаптировать сабж под другие IDE-контроллеры, например от ZX-NEXT, профи? SMUC? Это я к тому, что на моей ATM-turbo 2+ на плате имеется встроенный контроллер со своим стандартом портов. Пока сидюк не подключил (только винт), но в скорем времени собираюсь. Хотелось бы и у себя видеть такой рулез. Если что, инфой по портам обеспечу. Часть ее можешь уже сейчас прочитать у меня на http: //atmturbo. narod. ru
Максагор
Slavka Kalinin
Re: CD-video
Цап у меня подключен как и у тебя, задействовано 8 бит.
А по поводу видео на профи, 32кб это слишком жестоко,
придется паковать. А одновременную паковку и проигрывания
звука через ковокс очень сложно. Такое можно реализовать
только с помощья гс и то врядли.
А сделать чтобы одновременно читалось видео и играл звук
через ковокс элементарно.
По поводу адаптации все тоже просто, если у тебя откерытые
порт, ну тоесть к ним можно обращатся на прямую то проблем не
будет.
Максагор
Re: CD-video
Post by Максагор »
[b]Я говорил про ATM... Ну да ладно...[/b]
[b]А если выводить такое изображение в окошко из части экрана? Пусть площадь изображения будет меньше, зато каждая точка своим цветом![/b]
[b]Какой принцип? Байт картинки-байт звука? Или по-другому?[/b]
будет.
[b]А это как тебе угодно. Они могут быть в любом состоянии. В стандартном ZX-режиме они изначальнозакрыты. Так что перед их юзаньем надо эти порты открыть маленькой подпрограммкой, ныряющей в TR-DOS. В CP/M эти порты изначально открыты.
А вообще, этот форум загнется через неделю. КИнь свое мыло. Продолжим общение в переписке...[/b]
Максагор
Aprisobal
Post by Aprisobal »
Максагор
Железячник наконец внедрил в АТМку твою схему,
всё отлично работает: земля "песочная" и т.д. Ещё раз спасибо.
Посмотрел много схем конт-ов мышей, думаю пока лучше попытаться
поискать готовое решение на радио рынке. В своё время видел ~ 5$.
В Спек запаял резюк - громкость регулировать.
Запаял кнопку турбы, померял такты:
- без турбы 68980
- с турбой 88900
Вопрос: почему так мало? Думалось, что ~ 130000 даст. У тебя тоже так?
Но с другой стороны, в INFERNO пишут об отказе работать ВГ93 при турбе.
А у меня работает, и причём ощутимо быстрее!
Запаял также кнопку "аппаратной" паузы - останавливает
что угодно и когда угодно.
Вот такие дела.
Удачи!
