Проектирование троичных элементов (3) - пробуем оптопары
Re: Проектирование троичных элементов - используем оптопары
Пришли платы - собрал три штуки с первоначальными номиналами. Время сборки одной платы - один час. Попробовал на осциллографе - предельная частота получается от 150 до 250 кГц. Теперь буду пробовать собрать на них полусумматор...
Shaos wrote: Пришли платы - собрал три штуки с первоначальными номиналами. Время сборки одной платы - один час. Попробовал на осциллографе - предельная частота получается от 150 до 250 кГц. Теперь буду пробовать собрать на них полусумматор...
Один модуль TRI41BOS на предельной частоте потребляет 0.02А по положительному напряжению и 0.01А по отрицательному...
P.S. Подстроил синусоиду на генераторе чтобы точно по центру была - в результате платка стала работать абсолютно симметрично :)
Порог срабатывания - около +4 и -4 вольт при 5-волтовом питании
Построил на семи TRI41BOS-ах полный троичный сумматор :)
http://youtu.be/v7XxIjv_mUc
rvnick
Post by rvnick »
Shaos wrote: Построил на семи TRI41BOS-ах полный троичный сумматор :)
Да-а! :)
Симпатичный клип получился,необычно как-то.
Особенно доставляют стрелочники,прямо вроде как по "энигмовски".
В низу типа чёрных коробочек - это электролиты такие?
Платки модулей без зелёного защитного покрытия - это заказ
такой, или изготовление в домашних условиях?
В результате экспериментов остановился на номиналах 10 кОм и 220 Ом (4.7К остался без изменений):
Вот такой агрегат высотой полметра соорудил:
В него можно втыкать до 20 наших "стандартных троичных модулей" и сзади по быстрому можно припаять проводки для их соединения друг с другом...
Shaos wrote: Image
Кстати та часть схемы что слева - по сути является троичным инвертором на транзисторах! т.к. красно-зелёный светодиод мне пришлось припаивать задом-наперёд, чтобы он зажигал правильный цвет. По идее вместо светодиода можно припаять резистор и снимать с него инвертированное троичное напряжение - надо попробовать на макетке...
Померял сколько потребляют 10 таких плат (7 в схеме полного сумматора плюс ещё 3 просто нагружают питание) - получилось примерно 350 мА по положительному питанию и 175 мА по отрицательному...
Забыл выложить полные исходники для Eagle v5.6.0 и герберы:
http://www.nedopc.org/ternary/tri41bos-eagle.zip (808K)
Всё под лицензией CERN: http://www.ohwr.org/documents/88
Забыл написать, что эта штука представляла из себя вот эту схему полного троичного сумматора:
Содинённую сзади проводками менее чем за час...
rvnick
Post by rvnick »
Группы оптоплексоров 1,2,3 и 4,5,6 имеют соответствующее объединенние по входам.Можно немного оптимизировать схему если вместо троек TRI41BOS попробовать применить шестиканальные мультиплексоры (один оптопреобразователь на три 4052).За счёт уменьшения оптопреобразователей также уменьшится потребляемый ток
Да - я планировал на 4067-х построить полный сумматор как одну плату - надо просто сесть и сделать...
Odin P. Morgan
Re: Проектирование троичных элементов (3) - пробуем оптопары
Post by Odin P. Morgan »
Может я туплю, но как получись значения -3,-2,3,2? В троичной схеме у настже доступно -1,1 или я чего-то не понял?
Odin P. Morgan wrote:Может я туплю, но как получись значения -3,-2,3,2? В троичной схеме у настже доступно -1,1 или я чего-то не понял?
Ну несколько разрядов ведь - например 2 трита (-1,0,+1) могут кодировать числа от -4 до +4 (T1*3+T0)
Odin P. Morgan
Понял спасибо.
Shaos wrote:Image
Агрегат при транспортировке в контейнере из NY в CO сломался совсем :(
Хорошо, что большинство модулей выглядят живыми...
