NedoPC-90.8535 с эмуляцией NI-15
acidrain
Post by acidrain »
SfS wrote:
Shaos wrote:Кривой какой-то гиф получился - надо перезалить!
Не понимаю в чем дело! Я схему рисовал в PCAD, затем выгружал в *.wmf. Но почемуто из wmf получается кривой gif, если размер его делать меньше, чем у оригинала. Хотя по идее все должно быть нормально.
В общем заливаю большой gif - 1017х701 точку. Помозгую на досуге над нормальным конвертором.
http://nedopc.org/nedopc/upload/_NedoAVR-90.8535.gif
И еще вопрос - в каких ворматах кроме gif и jpeg можно кидать схемы ?
The image http://nedopc.org/nedopc/upload/_NedoAVR-90.8535.gif couldn't ne displayed, coz gif contains errors
А можно нормальный гиф поиметь? =)
Еще вопрос(от начинающего электронщика опытным;)) - сильно ли отличается AT90S8515 от 8535? Судя по расшифровке атмеловксих мцу - то отличие лишь во времени доступа к еепром?
acidrain wrote: The image http://nedopc.org/nedopc/upload/_NedoAVR-90.8535.gif couldn't ne displayed, coz gif contains errors
Перезалил гиф - попробуй еше раз
acidrain
Post by acidrain »
Спасибо! На этот раз скачалось!
Re: NedoPC-90.8535 с эмуляцией NI-15
SfS wrote:- невозможность увеличить объем памяти программ или данных. Для памяти программ очень существенно, так как даже имеющихся 8к с избытком хватает обычно. А вот данных 512байт часто маловато. С другой стороны это в радость людям, любящим вылизывать код)))
Хм... Для большинства применений 512байт, конечно, достаточно, но неплохо было бы иметь на модуле возможность подключить RAMу, н-р 62256... На досуге подумаю, можно ли это сделать не нарушая концепцию, и как.
Просто есть сейчас задачка, в которой требуется примерно 4Кб RAMы, к слову сказать, работа с FLASH дисками на FAT16... И решаться эта задачка будет на ATmega8515.
SfS
Post by SfS »
jdigreze wrote: Хм... Для большинства применений 512байт, конечно, достаточно, но неплохо было бы иметь на модуле возможность подключить RAMу, н-р 62256... На досуге подумаю, можно ли это сделать не нарушая концепцию, и как.
90s8535 - не поддерживает возможности расширения ОЗУ.
90s8515 - поддерживает.
Так что если делать модуль на 8515 - это будет уже несколько другой модуль.
SfS wrote: 90s8535 - не поддерживает возможности расширения ОЗУ.
Опс... Точно! Ну тогда будет следующая генерация :) Н-р: 90.8515R32...
SfS
Post by SfS »
jdigreze wrote:Опс... Точно! Ну тогда будет следующая генерация :) Н-р: 90.8515R32...
Без проблем будет :)
Можешь взять за основу схему от NedoPC-90.8535. Там просто меняешь 8535 на 8515. ПОтом добавляешь регистр и 32K памяти - и модуль NedoPC-90.8515.R32 - готов :)
Кстати - на такой модуль целесообразнее вешать интерпретатор байт-кода.
SfS wrote: Можешь взять за основу схему от NedoPC-90.8535. Там просто меняешь 8535 на 8515. ПОтом добавляешь регистр и 32K памяти - и модуль NedoPC-90.8515.R32 - готов :)
Понятно, т.е. делается так же как и на C51... В АВРках я пока не силён, делал только один девайс - Цифровой термометр, на базе S1200 и DS1621. Могу выложить фото. :)
В общем, буду продолжать эксперименты.
SfS wrote: Кстати - на такой модуль целесообразнее вешать интерпретатор байт-кода.
Я давно хотел нечто подобное сварганить, но пока времени нету :(
Делал только простой интерпретатор AT команд, как в модемах, очень удобно некоторые вещи отлаживать через telemax. Но этот "интертрепатор" писан для C51...
Наш интертрепатор помощнее будет ;)
