Фоновая картинка в 6538 и устройства на основе Денди
rw6hrm wrote:
Ограничение на GIF в интернет эксплорере.
Первый раз с таким встречаюсь
Как долго ты на форуме? Ужа проблема была - лично попался на нее, когда юзал IE. А сейчас я на FF.
Да - IE (даже 7) не переваривает GIF с размерами в тысячи пикселов (не помню точно - но вроде с >2000 по горизонтали были проблемы)
Romanich
Post by Romanich »
rw6hrm wrote:а где и почем брал?
www.dessy.ru
rw6hrm wrote:
rw6hrm wrote:
а где и почем брал?
www.dessy.ru
ФИгня какая-то. Десси - отстой, ничего там нет, в т.ч. и полезного.
Вопрос на засыпку: нет ли у кого линков на плату Дендика на рассыпухе в любом формате? Могу развести и сам, но тратить время на удобное расположение чтот не хочется...
Нету и вряд ли найдешь. Только самому делать.
Схема проста. Берем 161 счетчик в режиме регистра (оба сигнала CLK и LOAD заводим на CS и R/W гнезда картриджа, чтобы в счетчик защелкивал данные при записи в картридж. Входа счетчика заводим на D0-D3 (если маппер AOROM, то на A0-A3), а выхода заводим на старшие адреса ПЗУ. Но здесь есть один нюанс: если завести напрямую, то получится маппер 7 (Battle Toads и пр.), который переключает 32Кб банки, а если через 2ИЛИ, вторым концом на А14 - то как раз маппер 2: 8000-BFFF - 16Кб банкуется, а C000-FFFF - 16Кб не банкуется и всегда указывает на последний. Все просто. %) Вот.
Всего можно иметь 16 страниц (4 адреса), но встречаются и всего 8 страниц (3 младших адреса).
Romanich
Post by Romanich »
rw6hrm wrote: www.dessy.ru
плохо ищешь!
специально для тех кто ищет и обрясти не может:
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/6538old.rar
убрал пару оффтоповых сообщений
rw6hrm wrote:Покопался в Симбе, о чем писал выше. Выбор внутреннего ПЗУ с играми осуществляется путем подачи "минуса" на вывод "массы" в середине разъема картриджа. Однако не все картриджи имеют соединение между 1 и 16 выводами (sic!), поэтому в случае вставки такого "урода" приставка вообще зависает. Но это так, мож кому пригодится в случае разработки девайса, который должен либо юзать внутреннее ПЗУ, либо становиться "стандартным устройством".
Есть такое, подтверждаю. Оно же заставляет схему трелей играть (в некоторых моделях).
p0isk
схема
Post by p0isk »
С наступившим!
Хотел бы узнать: схема, которую привёл HardWareMan, составленна с нуля или перерисована с Радио"97 ¹01?
Re: схема
p0isk wrote:С наступившим!
Полностью нарисованная с 0 согласно данным, имевшимся на 6538 на тот день. В Радио печатался Рюмик? Ненавижу его.
p0isk
Re: схема
Post by p0isk »
Спасибо за оперативный ответ. Нет, схему рисовал некий Ю. Осоцкий.
Собираю сейчас денди на рассыпухе :) - вот и интересуюсь.
p0isk
Re: схема
Post by p0isk »
Несколько вопросов: обязательно ли сбрасывать PPU при нажатии ресета? Можно ли подцепить его вывод RES к +5, чтобы картинка не дёргалась во врема сброса?
Подойдёт ли генератор на 26.6МГц собранный на ла3 и можно ли соединить входы CLK у CPU и PPU?
В моем Денди сигнал сброса PPU как раз на +5в повешен. А вот в NESе он идет на сброс. Объединить такты можно, да и не сложно это.
PS Когдато, я срисовал схему свое Денди. Вот она:
Здесь нет аналоговых частей (они и не нужны - они типовые, главное это цифра), так же не подписаны ноги на регистре и дешифраторе - тоже смотреть по датащиту.
p0isk
Post by p0isk »
Спасибо за ответ, создам лучше новый топик.
HardWareMan wrote:Судя по моим докам, у 6527:
30 - HLT, атк. "1". По умолчанию "0".
37 - P2 \
38 - P1 - Битовые порты.
39 - P0 /
С этими портами есть замарочка - это не просто порт с защелкой, это фактически сигнал CS. На P0 висят джойстики, причем когда там "0", пристава их опрашивает. Это строб записи состояния кнопок. P1 и P2, ЕМНИП, юзаются при четверителе и пистолете. Вот (манускрипт очень древний :)):
Да-да-да! У Дендика был предусмотрен магнитофон! Сюбор его юзает (по "Load" и "Save"), а так же некоторые игры. Например, я юзал порт в игре Mach Rider (про мотоциклиста), там можно было свой трэк сохранять. :)
PS Большой разъем слева - DB15 на второй джойстик для приставки с разъемами, или аналогичный разъем под пистолет у приставки со впаянными джоями. Сигнал "Res" на самом деле "Stb", т.к. в далёкие 90ые я не знал, что можно построить джой на одном 555ИР9ом, я его строил на связке 555ИЕ5+555КП7 :) Работало! =)
PPS По поводу входов Col0-Col3 у 6538: думаю, они задают адрес ячейки фона - от 3F00...3F0F. Т.к. при испытапниях на разных игрушках были разные цвета. Хотя, не факт - надо больше испытывать. Я последний раз испытывал в 94ом. :)
Слева - это пины порта расширения, я так понял?
Откуда мне знать, КАК ты понял?
