Поделись результатами.clk wrote:Да не, перевод на самом деле очень респектный, особенно про Спин - это верно; - нет всего пары страниц - про связь через СОМ (без USB), про внутреннюю организацию "видеоконтроллера", нет схемы серийной макетной платы, под которую написана библиотека, ещё кое чего... Но это мелочи, разобрался и без этого.Different wrote:В русском "Руководстве по применению", как и в английском варианте большой упор делается на кодинг, так как он сильно отличается от обычных представлений.clk wrote:Ёлки, скачал англоязычное описание - там оказывается всё про связь с хостом разрисовано... а я тут глупые вопросы задаю.
В переводе-то почему-то нет этого.
А каких страниц из аглицкого конкретно нет в переводе? Вроде бы все соответствует.
ЗЫ пришла наконец-то посылочка с долгожданными Пропеллерами, начинаем осваивать.
Propeller P8X32A - 8 ядер, 32 разряда
- God
(с) Путин
Кстати, ко мне попала первая неофициальная errata на русский перевод «ИМС Propeller. Руководство по применению. Версия 1.0.» от отечественного разработчика Вячеслава Чулкова. Выложил ее к себе на сайт в статью об этом интересном процессоре: http://radio.delanet.ru/content/view/137/39/clk wrote:Да не, перевод на самом деле очень респектный, особенно про Спин - это верно; - нет всего пары страниц - про связь через СОМ (без USB), про внутреннюю организацию "видеоконтроллера", нет схемы серийной макетной платы, под которую написана библиотека, ещё кое чего... Но это мелочи, разобрался и без этого.
Надеюсь, что пригодится. Пообщаться с автором (Slava1355) можно тут.
UPD: Вот, что пишет он про Propeller после первого знакомства с ним:
"Во время подбора элементной базы для своего проекта я просматривал варианты на ARM, но они оказались намного слабее. Вследствие параллельной работы нескольких ядер я могу ОДНОВРЕМЕННО: читать информацию с быстрого АЦП (7,5 МГц), выводить информацию параллельно на 8 линий VGA с тактовой частотой 25,177МГц, выводить композитный ТВ сигнал с поднесущей звука 6,5МГц, генерить ТВ радиосигнал с частотой до 128МГц и формировать низкоскоростной интерфейс на базе языка Spin. Никакой ARM с такой задачей не справится. Кстати, порты ввода/вывода Propeller работают до 128МГц! Так что для высокоскоростных применений этот процессор вне конкуренции!"
- Writer
На данный момент могу поделиться лишь некоторыми аппаратными нюансами.
Итак, подключил Пропеллер через COM посредством микросхемы HIN232. Сразу же выяснилось, что эта микруха прекрасно работает от напряжения 3,3 вольта (по даташиту 5 вольт). Т.е. для всей схемы не нужно двух питаний, при этом амплитуда на линии связи +/- 6 вольт, что вполне надёжно воспринимается компьютером.
Далее. Очень неприятный глюк программы "Propeller Tool" проявляется в том, что если по каким-либо причинам при компиляции связь через СОМ - порт не была установлена (например забыли включить питание схемы, или отпал проводок от кабеля к макетной плате) - то она виснет, причём очень конкретно - не закрывается ни сама по себе, ни даже через диспетчер задач Виндовс. И не продолжает работу, когда связь восстановлена.
Компьютер приходится тупо сбрасывать кнопкой. Само собой, все несохранённые изменения в тексте программы теряются
Выскажу пожелание к разработчикам Parallax - доработать тул, с целью устранить данный косяк.
Да, ещё очень важно наличие сигнала DTR, используемого для сброса контроллера. Без него связь с хостом установить НЕВОЗМОЖНО. В принципе, если внимательно прочитать даташит на Пропеллер, то там есть указание на это (первоначальная загрузка). Без этого сигнала не получится синхронности запуска Пропеллер-тула и контроллера - и как следствие зависание компа.
По быстродействию - случайно выбранный экземпляр стабильно работает на частоте 153,6 Мгц (9,6 Мгц и PLL16).
Плюс к этому гарантированный рабочий военный температурный диапазон: -55C...+125C.clk wrote:По быстродействию - случайно выбранный экземпляр стабильно работает на частоте 153,6 Мгц (9,6 Мгц и PLL16).
РЖУНИМАГУ!!!UPD wrote: "Во время подбора элементной базы для своего проекта я просматривал варианты на ARM, но они оказались намного слабее. Вследствие параллельной работы нескольких ядер я могу ОДНОВРЕМЕННО: читать информацию с быстрого АЦП (7,5 МГц), выводить информацию параллельно на 8 линий VGA с тактовой частотой 25,177МГц, выводить композитный ТВ сигнал с поднесущей звука 6,5МГц, генерить ТВ радиосигнал с частотой до 128МГц и формировать низкоскоростной интерфейс на базе языка Spin. Никакой ARM с такой задачей не справится. Кстати, порты ввода/вывода Propeller работают до 128МГц! Так что для высокоскоростных применений этот процессор вне конкуренции!"
CPU и MCU не для того нужны, чтоб видеоконтроллеры из них мастерить!
А тем более на АРМах такой глупостью никто не занимается
Делать всякие видеоконтроллеры на контроллерах - признак недалекости и инфантильности мышления!
Есть превосходные видео-контроллеры от Fujitsu и Epson с 2/3 D ускорителями
которые обделают пропеллеры по теме. (опять же сравнение некорректно)
А если уровень знаний не позволяет сделать норамльное- так учитесь-ж!
Экраны от мобильников и прочие дисплеи со встроенным видеоконтроллером ведь можно задействовать
на 115200 гонял? На 99.(9)% уверен что будут глюки.clk wrote:Итак, подключил Пропеллер через COM посредством микросхемы HIN232. Сразу же выяснилось, что эта микруха прекрасно работает от напряжения 3,3 вольта (по даташиту 5 вольт)
Поставь лучше *3232
осциллографом смотрел или как?clk wrote: для всей схемы не нужно двух питаний, при этом амплитуда на линии связи +/- 6 вольт, что вполне надёжно воспринимается компьютером.
Romanich, зря ты так, у этого человека очень специфический проект. Никаких 3D и прочего богатства не требуется. Нужно только одно - максимальная скорость и простота реализации. Прикинь-ка, во что твоя ARM-машинка выливается?Romanich wrote: РЖУНИМАГУ!!!
нашли с чем сравнивать
И потом, встроенных аппаратных видеогенераторов в Propeller целых 8 штук.
С ЭТОГО надо было и начать... Есть требования - надо сделать так-то... А не глупо сравнивать АРМы с Пропеллерами. Само сравнение некорректно.Different wrote:Romanich, зря ты так, у этого человека очень специфический проект
Но в цитате упор идет именно на быстродействие контроллера с точки зрения построения видеосистемы. Для этого процессоры никто не используют. Идут двумя путями:
1) Готовые видеоконтроллеры - отдельные или встроенные в дисплей
2) На FPGA
P.S. конечно же я понимаю, что нужно разрекламировать пропеллеры с положительной стороны! Только палку с видеосистемой перегибать не надо
Так и надо говорить правду:
"Я тупой. Не шарю в электронике на профессиональном уровне. Не хочу учиться. Нет времени. Но хочу сделать. А как не знаю. Вот поэтому решил что более подходит и проще..."
или
"У меня проект не требует навороченности видео. 2/3 Д нафиг не нужны. Да и TV/монитор огромный. Формировать видеосигнал не желаю - ибо гемор. Тогда возьму LCD со встроенным контроллером и присобачу к пику, авру, мк51 или ещё к чему. Для отображения информации в бортовом устройстве хватит"
1. Propeller хоть и процессор, но ничего похожего у других нет. Дело не в видеосистеме, а в параллельности выполняемых задач.Romanich wrote:С ЭТОГО надо было и начать... Есть требования - надо сделать так-то... А не глупо сравнивать АРМы с Пропеллерами. Само сравнение некорректно.Different wrote:Romanich, зря ты так, у этого человека очень специфический проект
Но в цитате упор идет именно на быстродействие контроллера с точки зрения построения видеосистемы. Тогда процессоры никто не используют.
2. Ради денег его бесполезно рекламировать, почти даром идет. Только ради хобби и любителей, которых хочется поддержать в полете их мысли
3. Привел цитату из письма, чтобы было понятно, что не ARM-ом единым... Монополия не пройдет!
Romanich, ты безнадежно отстал от прогресса, сорриRomanich wrote:Чего? Ядер у него 8, а не видеогенераторов.Different wrote:И потом, встроенных аппаратных видеогенераторов в Propeller целых 8 штук.
Может на GPIO музыку сыграем ещё?![]()
То не видеогенератор - а софт дергающий ножками, имитирующий логику видеогенератора![]()
Propeller имеет 8 ядер и в КАЖДОМ есть свой специальный аппаратный видеогенератор.
И музыка, между прочим, играется отлично. Однобитовый ЦАП вполне конкурентная штука.
может быть и отстал... но ты можешь представить картинку в 4-цветах???Different wrote: Romanich, ты безнадежно отстал от прогресса, сорри
и кому такое ВГА нужно? видеогенератор никудышний...
Different wrote: И музыка, между прочим, играется отлично. Однобитовый ЦАП вполне конкурентная штука.
Главное в силе:
1) то что в АРМ без видеоконтроллера некорректно сравнивать с
Пропеллером у которого эта убогость есть
2) есть АРМы со встроенным видеоконтроллером, гораздо интересным, чем упомянутая убогость
Ё-моё, Romanich! А простой e-reader наладонный? А терминалы оплаты? Банковское оборудование? А промышленное оборудование? А управление любительской радиостанцией + журнал? А осциллограф у тебя HDTV кино кажет?Romanich wrote:может быть и отстал... но ты можешь представить картинку в 4-цветах???Different wrote: Romanich, ты безнадежно отстал от прогресса, сорри
Propeller имеет 8 ядер и в КАЖДОМ есть свой специальный аппаратный видеогенератор.![]()
Different wrote: И музыка, между прочим, играется отлично. Однобитовый ЦАП вполне конкурентная штука.![]()
Портативный осциллограф и многоканальный логический анализатор есть желание собрать?
