Это, наверное, в БК-11. В БК0010-01 там ничем не пощелкаешь, насколько я знаю...DimkaM wrote:они(демосценеры) щелкают палитру перед лучём.
БК0010-01 (тут же обсуждаем БК-0010 и БК-0011М)
Re: БК0010-01
DimkaM
Re: БК0010-01
Точно, 11, значит наоффтопил.
Re: БК0010-01
Эмулятор поддерживает БК-11 .DimkaM wrote:Точно, 11.
Мне подарили ДОС-эмулятор БК-0010 еще когда "Специалист" был у меня актуальной машинкой..
И я никак не мог понять вот такого странного формирования изображения: Википедия пишет, что это "Чёрно-белый режим отображения через цветной разъём"
Но в эмуляторе он всё время был такой - работать просто невозможно...
Я так понимаю, эту фичу еще и сэмулировали близко к оригиналу, что видимости
никак не улучшает.
Я с тех пор собрал большую коллекцию эмуляторов БК - многие работают в таком режиме.
Честно говоря подозревал, что так пытаются "смикшировать" белый цвет, которого нет в
цветной "палитре" БК0010-01, но, видимо, это не так. Просто фича такая...
DimkaM
Re: БК0010-01
да, буквально пару недель назад(на дихальте) наблюдал изображение с бк-11 на мониторе 32 втц-202
Оно действительно такое, но всё зависит от текущей палитры.
Как мне рассказали, инженер, придумывавший наборы цветов палитра, беспробудно пил. Но были моменты протрезвления и некоторые наборы цветов вышли вполне удачными.
Скорее всего этот рассказ был шуткой.
Re: БК0010-01
А как они обнаруживают "лучъ", если там негде состояние видео считать?Lavr wrote:Это, наверное, в БК-11. В БК0010-01 там ничем не пощелкаешь, насколько я знаю...DimkaM wrote:они(демосценеры) щелкают палитру перед лучём.
http://www.mailcom.com/bk0010/BK-0011M.html
vicsoftware
- Junior
Re: БК0010-01
Насколько я понял, прерывание по вектору 100 (системный таймер) генерируется во кадровому синхроимпульсу. Ловим его, затем программируем программируемый таймер для ослеживания уже начала строк.Shaos wrote:А как они обнаруживают "лучъ", если там негде состояние видео считать?Lavr wrote:Это, наверное, в БК-11. В БК0010-01 там ничем не пощелкаешь, насколько я знаю...DimkaM wrote:они(демосценеры) щелкают палитру перед лучём.
Re: БК0010-01
А есть задокументированная инфа по точным растактовкам? Когда конкретно прерывание случается?vicsoftware wrote:Насколько я понял, прерывание по вектору 100 (системный таймер) генерируется во кадровому синхроимпульсу. Ловим его, затем программируем программируемый таймер для ослеживания уже начала строк.Shaos wrote:А как они обнаруживают "лучъ", если там негде состояние видео считать?Lavr wrote:Это, наверное, в БК-11. В БК0010-01 там ничем не пощелкаешь, насколько я знаю...DimkaM wrote:они(демосценеры) щелкают палитру перед лучём.
DimkaM
Re: БК0010-01
DimkaM:
@AdamBazaroff народ интересуется viewtopic.php?p=144506#p144506
@Lasoft ^^^
Дамир "Адамыч" Насыров:
Начало строк никак не отследить, только подобрать. А отрисовка да, синхроимпульсом.
Alexander Lyovin:
Да
Есть системный таймер, но он без прерывания. Просто инкрементится число.
Пока его прочитаешь и сравнишь с чем-нибудь луч уже убежит
Причём говорят, что на разных БК может работать по разному. И ещё были какие-то военные БК. У них было прерывание на этом таймере. Но может это байка.
Alexander Lyovin:
по таймеру не байка
Там ещё фантомный косяк мы нашли при одновременном переключении страницы и палитры.
Ну растактовка команд на БК есть в интернетах, но не совсем правильная. Мы как раз озаботились этим сейчас.
Да нет данных. Перебором делали.
@Lasoft ^^^
Alexander Lyovin:
Да
Alexander Lyovin:
по таймеру не байка
Re: БК0010-01 (тут же обсуждаем БК-0010 и БК-0011М)
Поправил заголовок темы, чтобы снаружи было понятно, что тут не только про БК-0010.01
Задумал я свести тут всю инфу по БК-0010 и БК-0011 из разных источников, чтобы разобраться кто есть кто...
Собрал в одну табличку инфу по памяти - ОЗУ/ПЗУ и регистры доступные как ячейки памяти:
причем страницы ОЗУ очень странно пронумерованы:
P.S. Странно, что нет регистра для переключения видеорежимов - ведь как то они в железо передают, что вместо черно-белых пикселов надо их парами в цвет превращать? Или для цветного выхода тупо другая дырка используется на компе?...
BK-0010[.01] BK-0011[M]
0..37777 (RAM) : always here : always here (RAM page 0)
40000..77777 : always here (VRAM) : RAM pages 0..7
100000..137777 : always ROM : RAM pages 0..7
: : ROM pages 8..11
: : or external ROM
140000..177577(ROM) : always here : always here
177130 (read/write) : : FDD controller
177132 (read/write) : : FDD data
177660 (read/write) : bit 6 - kbd interrupts disabled
Keyboard status : bit 7 - keycode ready (read-only)
: (set to 0 when keycode read from the next register)
177662 : bits 0..6 - key (read-only) : bits 0..6 - key (read-only)
Keyboard data : : bit 8..11 - write palette id
(extra bits in 0011): : bit 14 - disable 48.5 Hz int.
: : bit 15 - disable STOP int.
177664 (read/write) : bits 0..7 - offset (after boot it set to 0330)
Video offset : bit 9 - full screen (1) or reduced 1/4 screen (0)
177706 (read/write) : bits 0..15 - timer preset :
Timer preset : :
177710 (read only) : bits 0..15 - timer value :
Timer value : (1 tick is about 42.9 us) :
177712 (read/write) : bit 0 - disable and preset :
Timer settings : bit 1 - continous count :
: bit 2 - set indicator if 0 :
: bit 3 - disable repeat :
: bit 4 - enable count :
: bit 5 - 4 times slower :
: bit 6 - 16 times slower :
: if both set then 64 :
: bit 7 - indicator bit :
177714 (read/write) : bits 0..15 - inputs/outputs
Inputs & Outputs :
177716 (read/write) : : bit 0 - write ROM 8 to 100000
System register : : bit 1 - write ROM 9 to 100000
: bits 0..3 - read CPU mode : bit 2 - read 1 sysreg written
: bit 4 - read/write line : write 1 for RAM 6 scr
: : write 0 for RAM 5 scr
: : bit 3 - write ROM10 to 100000
: : bit 4 - write ROM11 to 100000
: bit 5 - read/write tape : bit 5 - read/write tape
: write line ready
: bit 6 - read keys released : bit 6 - read keys released
: write sound : write sound
: bit 7 - read line ready : bit 7 - always 1
: write stop motor :
: bits 8..15 - read start adr : read bits 8..15 - start adr
: : write 8..10 - RAM to 100000
: : write 11 - must be 1
: : write 12..14 - RAM to 40000
1 1 0 страница 0 (постоянно отображена 0...40000)
0 0 0 страница 1
0 1 0 страница 2
0 1 1 страница 3
1 0 0 страница 4
0 0 1 страница 5 (буфер экрана 0)
1 1 1 страница 6 (буфер экрана 1)
1 0 1 страница 7 (системная страница)
Сразу видно возможность для расширения - в БК-0011 страницы ПЗУ в третьем окне выбираются отдельными битами, а на самом деле эти биты сообща можно как номер страниц использовать:
изначально ROM8,ROM9 и ROM10 предполагались внутренними, а ROM11 - внешним
можно также считать ROM11 и идущие дальше ROM16-ROM22 внешним картриджем - это 8 окон по 16кб или одна 16-битная микросхема 27C1024
оставшиеся системный ROM,ROM8,ROM9,ROM10 а также 4 дополнительных ROM12,ROM13,ROM14,ROM15 - будем считать внутренними (бортовая микросхема 27C1024)
0 0 x 0 0 - RAM to 100000
0 0 x 0 1 - ROM8 to 100000
0 0 x 1 0 - ROM9 to 100000
0 0 x 1 1 - ROM12 to 100000 <<<< NEW
0 1 x 0 0 - ROM10 to 100000
0 1 x 0 1 - ROM13 to 100000 <<<< NEW
0 1 x 1 0 - ROM14 to 100000 <<<< NEW
0 1 x 1 1 - ROM15 to 100000 <<<< NEW
1 0 x 0 0 - ROM11 to 100000
1 0 x 0 1 - ROM16 to 100000 <<<< NEW
1 0 x 1 0 - ROM17 to 100000 <<<< NEW
1 0 x 1 1 - ROM18 to 100000 <<<< NEW
1 1 x 0 0 - ROM19 to 100000 <<<< NEW
1 1 x 0 1 - ROM20 to 100000 <<<< NEW
1 1 x 1 0 - ROM21 to 100000 <<<< NEW
1 1 x 1 1 - ROM22 to 100000 <<<< NEW
Для поддержки БК-режимов в своей железяке (и своих расширеных режимов с полноценной палитрой) по видимому надо будет ряд новых регистров завести (177666 и т.д.):Shaos wrote:Странно, что нет регистра для переключения видеорежимов - ведь как то они в железо передают, что вместо черно-белых пикселов надо их парами в цвет превращать? Или для цветного выхода тупо другая дырка используется на компе?...
viewtopic.php?p=150296#p150296
P.S. Оригинальная документация на БК-шки: http://gid.pdp-11.ru/doclist.html
Есть БК-шка на FPGA: https://github.com/sorgelig/BK0011M_MIST
P.S. И чуть более развитая версия: https://github.com/MiSTer-devel/BK0011M_MiSTer
