Hopeless - функциональное программирование на языке HOPE
cr0acker
Post by cr0acker »
Так на днях застучал головой, второй винт, купил новый, поставил на него линь, собрал холесс, при старте пишет
fpc-2.2.0.x86_64-linux.tar
При этом не интслаится:
sw-19-001:/home/cr0acker/hopeless-v0.4 # make install
make: *** Нет правила для сборки цели `../test/*.in', требуемой для `errors'.  Останов.
(с) Путин
cr0acker wrote:Так на днях застучал головой, второй винт, купил новый, поставил на него линь, собрал холесс, при старте пишет
пока ставим вручную :)
бинарь в /usr/local/bin
либы в /usr/local/share/hope/lib
(как у оригинального Hope)
P.S. по идее оно нормально работает если пускать бинарь из текущего каталога (при условии что либы лежат тут же)
Наконец-то дошли руки поправить Makefile, чтобы make install снова заработал :)
Путь для либ теперь /usr/local/share/hopeless (чтобы не конфликтовать с инсталляцией оригинального hope, если таковая существует), а также появился man hopeless ;)
Пока не выкладываю - может ещё чего исправлю :roll:
Отпустил funnylang.org - теперь надо ходить напрямую в http://shabarshin.com/funny/
Заюзал базы данных - пока в виде sqlite3:
      $ sqlite3 sqlite.db
       SQLite version 3.1.3
       Enter ".help" for instructions
       sqlite> create table memos(text, priority INTEGER);
       sqlite> insert into memos values('deliver project description', 10);
       sqlite> insert into memos values('lunch with Christine', 100);
       sqlite> select * from memos;
       deliver project description|10
       lunch with Christine|100
       .exit
После этого вот такая программа:
#!/usr/local/bin/hopeless -f
uses db_sqlite;
sql("sqlite.db","select * from memos;");
вернёт вот такой список:
>> [["deliver project description", "10"], ["lunch with Chrustine", "100"]] : list (list string)
Вот исходный код модуля db_sqlite:
! Database access (sqlite3)
uses string,lines,list;
dec pipes1 : list(char) # list(string) -> list(string);
--- pipes1(nil,l) <= reverse(l);
--- pipes1('|'::y,l) <= pipes1(y,nil::l);
--- pipes1(x::y,nil) <= pipes1(y,(x::nil)::nil);
--- pipes1(x::y,h::l) <= pipes1(y,(h<>(x::nil))::l);
dec pipes : list(list char) -> list(list(string));
--- pipes(nil) <= nil;
--- pipes(x::y) <= pipes1(x,nil)::pipes(y);
dec sql : string # string -> list(list(string));
--- sql(file,statement) <=
    pipes(lines(read("!sqlite3 -noheader -list "<>file<>" '"<>statement<>"'")));
В будущем sqlite (как и mysql) можно будет встроить непосредственно в hopeless, чтобы не дёргать постоянно внешнюю программу и не перепосылать её вывод во временные файлы.
cr0acker
Post by cr0acker »
Товаришь лектор вопросы можно начать задавать?
Как работать с lines, т.е. как получить доступ к произвольной перемнной?
В какой типа читает gets?
Как сранить две строки?
(с) Путин
cr0acker wrote:Товаришь лектор вопросы можно начать задавать?
функция lines бъёт текст (список букв) на строки (список списков букв)
переменных у нас нету, только аргументы функций и алиасы функциональных выражений :)
если ты про доступ к элементам списка, то по номеру можно получить злемент с помощью оператора @ (описан в list.hop)
согласно system.hop функция gets аргументов не имеет и возвращает список строк (т.е. список списков букв) пришедших из входного потока
сравнивать строки можно с помощью оператора =
hopeless
>: "aa"="aa";
>> true : bool
>: "aa"="bb";
>> false : bool
cr0acker
Post by cr0acker »
На счет сравнения я в принуипе так и думал, но почему тогда:
>: if "aa"="aa" then write "Press Ctrl-D to quit\n";
syntax error
(с) Путин
cr0acker
Post by cr0acker »
Как узнать количество элементов списка?
(с) Путин
cr0acker wrote:На счет сравнения я в принуипе так и думал, но почему тогда:
syntax error
во-первых, write работает только как команда первого уровня - это нельзя вызывать изнутри функций или выражений, а во-вторых if подразумевает не только then, но и else:
>: if "aa"="aa" then 1 else 2;
>> 1 : num
>: if "aa"="bb" then 1 else 2;
>> 2 : num
cr0acker wrote:Как узнать количество элементов списка?
length из модуля list.hop
cr0acker
Post by cr0acker »
Надо писать не так:
syntax error
а вот так
>: write (if "aa"="aa" then "super \n" else "bad \n");
super
Когда пишеш программу с использованием функцмонального языка программирования надо на программу смотреть снизу.
(с) Путин
cr0acker
Post by cr0acker »
Кстати а что там в зопе вместо циклов?
(с) Путин
Post by Mac Buster »
cr0acker wrote:Кстати а что там в зопе вместо циклов?
Хвостовая рекурсия.
Extreme Entertainment
Хвостовая рекурсия.
Если надо не все элементы списка обработать, а скажем только со второго по пятый, то можно использовать оператор ..
uses range, list;
dec do : list num # list alpha -> list alpha;
--- do (a :: b, l) <= l@a :: do (b, l);
--- do (nil, l) <= nil;
do(2..5,[0,10,20,30,40,50,60,70,80]); ! вернет [20,30,40,50]
do(2..5,"abcdefg"); ! вернет "cdef"
04-Apr-2010 hopeless-v0.5.tar.bz2 (100K)
* added '\r' to function "isspace" in ctype.hop
* fixed function "dir" in system_win.hop
* path to libraries changed to /usr/local/share/hopeless
* created man file hopeless.1 (modified hope.1)
* fixed "make install" for Hopeless
* new library lib/db_sqlite.hop (database support with sqlite3)
* added functions "del" and "write_to" to lib/system.hop
* check for '\n' and '\r' before run commands ("!...")
* defined constant "stdin" instead of functions "getc" and "gets" (lib/system.hop)
* modified test _input.hop
